Het profiel van Martin HSI
Laatste 4 bijdrage(n) van Martin HSI (Pagina: 1 van 1)
Topic: Welk plaatmateriaal en waarom wtw-bracing in mijn speakers ? (12-6-2004 17:22:00)
Zo beter!!!
Het zijn kasten van BMS.
www.codaaudio.de/codaaudio/products/tt375.html
Martin HSI
Topic: Welk plaatmateriaal en waarom wtw-bracing in mijn speakers ? (11-6-2004 20:03:00)
Het onderzoek wat ik heb verricht lijkt inderdaad op het elektuuronderzoek.
Ik heb in eigen beheer materialen gemeten waarvan bekent is dat ze gebruikt worden.
Daarnaast zijn er ook andere combinatie's gemeten om zodoende meer inzicht te krijgen over de typische klankverkleuring van de meeste PA en hi-end systemen.
Het onderzoek wordt binnenkort uitgebreid met nieuwe materialen die voornamelijk bestemd zijn voor de high-end. (vanwege de gewichtstoename)
Op dit moment ligt er een uitdaging om een hoornsysteem te modificeren waar een grote klankverkleuring in zit die het low/mid gebied dichtsmeert.
Nu is het gewicht zeer belangrijk als parameter.
www.hsi-luidsprekers.nl/images/tt375.jpg
Hoornsysteem
www.hsi-luidsprekers.nl/images/tt350-02w.gif
Een meting van het probleem, tussen de 200-350 en 600Hz zeer lange uitsterftijden.
Dit resulteert in een slechte weergave van stemmen en rommelige weergave van muziek.
www.hsi-luidsprekers.nl/images/tt375fly.jpg
Toepassing in praktijk
Als dit probleem opgelost wordt krijgt de gehele set veel meer performance zodat je zelfs van hi-end geluid kunt spreken bij zeer hoge geluidsdrukken.
Martin HSI
Topic: Welk plaatmateriaal en waarom wtw-bracing in mijn speakers ? (8-6-2004 22:11:00)
Hallo iedereen,
ik heb ook een onderzoek gedaan naar kastmaterialen.
Zie hier het verslag:
www.hsi-luidsprekers.nl/Kastmaterialenonderzoek.htm
WTW bracing is in het onderzoek versteviging genoemd.
Martin HSI
Topic: Belastbaarheid Scheidingsfilters (24-5-2004 19:15:00)
Eigenlijk kun je toch niet om een meting heen bij het ontwerpen van een filter!
Zo kun je precies bepalen hoe je de units aan elkaar kunt knopen zodat een rechte curve ontstaat.
Martin HSI
