Rookmachine-Hazer
(108 reacties. Pagina 5 van 11)
LudwigStandaard Lid
Sinds: 5-4-2002
Laatste: 20-3-2003
18-4-2002 21:40
Dag admin,
Je hebt de hele uitleg nu dus gekregen en je hebt gelijk, ik had dan ook maar zo een dingetje erbij moeten plaatsen.
Long time since I met Marianne faithfull
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
13-5-2002 00:10
Een rookmachine zet een vloeistof om in een gas. Kun je het daar mee eens zijn?
Hiervoor is energie nodig (voor de omzetting). Als de toegevoerde energie (via het verwarmingselement) niet voldoende is om de vloeistof in een gas om te zetten dan spuit het apparaat vloeistof. Mee eens?
Er is echter wel degelijk energie toegevoerd aan de vloeistof (alleen was het niet genoeg om het om te zetten in een gas) DUS is de vloeistof die uit de machine komt hoger van temperatuur dan de vloeistof die erin gespoten werd. Mee eens?
Overgang van een vloeistof naar een gas kost energie. Bij terugval naar een vloeistof komt een deel van deze energie weer vrij. Mee eens?
Kwestie van endotherme reacties en exotherme reacties toch? Pak een Binas boek en je kunt zo de energieen opzoeken van vloeibaar -> gas en vice versa. Het is ook een beetje scheikundig dacht ik zo.
Kan het natuurlijk mis hebben, lette niet altijd even goed op, op school laugh :D
Groeten Joost
TiemenStandaard Lid
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
13-5-2002 00:57
Helaas, toch niet. Waar je nu over spreekt zijn reacties...En wat in een rookmachine gebeurt is geen chemische reactie, maar een toestandsverandering!
Tiemen
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
13-5-2002 10:41
Zoals ik al zei:
laugh :D laugh :D
Laatste: 22-11-2024
13-5-2002 23:32
En toch wil ik er nog eens een thermometer in duwen.
Nu nog op zoek naar een thermometer met zo'n hoog bereik. Hmm. Een PT-100 elementje moet werken.
(Ja, ik ben een eigenwijze zak ;-)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
6-6-2002 20:11
hey dre,
probeer , als je tenminste rookmachines wilt meten, eens een fluke eregns in hun asortiment zit er ook een ding waarmee je tempereaturen mee kunt meten. Zowel termisch als electrisch dmv stuurstroompje.
groet Douew
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
7-6-2002 10:56
Hoi,
Nog even wat algemeens over rookmachines... Ik sprak laatst met iemand die drive in deed enzo.. die had een heel leuk concept. Een kist van 1x1x1 meter afgedekt met soort ijzer rek (zo'n 'looprek') had daaronder in 4 hoeken par64 gemonteerd in het midden een Fan en een rookmachine die omhoog blaast. Als het rook blies bleef het in de kist hangen en wanneer je de par64 lampen aandeed (allen rood) en de Fan aanzette.. kreeg je een soort vuurbal uit die kist.. heel cool!!!! Stel je voor dat er wat mensen op die kist staan en dan 'verdwijnen' door die 'vuurbal'... zeer gaaf..
Wie weet een leuke tip voor degene die een drive-in / disco bezitten...
Zomaar algemeen..
greeezzz
Love, Live and Light. The 3 most important things in life!
HarryDStandaard Lid
Sinds: 8-4-2002
Laatste: 24-1-2003
24-1-2003 17:31
Tom schreef:
Kun je een normale rookmachinne ook ombouwen in een soort hazer?
Wij hebben een turbo-frogger 2000,
Maar deze geeft in een kleine zaal te veel rook en dan is het niet leuk meer.
Ben benieuwd.
Een truc, die wij met succes hebben uitgehaald, is de rook koelen m.b.v. ijsblokjes.
Dan stijgt ie namelijk niet zo hard op.
Een hazer heeft nl. geen verwarmingselement en de rook is dus ook niet warmer dan de omgeving.
Greetzz
Harry
Laatste: 19-11-2024
24-1-2003 18:14
Greetzz
Harry
Jij verwart een hazer met een droogijsmachine zoals de LeMaitre Pea Souper. Deze werken met vaste kooldioxide en geven inderdaad een laaghangende rook over de vloer (waar je als drive-in show niets aan hebt). Dat effect kan je ook bereiken door rook uit een rookmachine te koelen. Er zijn ook koelers voor te koop (hoewel de rook na een tijdje toch opstijgt als het in de zaal opwarmt).
Een hazer heeft wel een verwarmingselement maar geeft in plaats van een dikke klodder rook een dunne nevel. Meestal verdeelt deze nevel zich ook beter door de zaal dan de rook uit een rookmachine.
Greetz,
Victor Noordland
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
24-1-2003 18:50
Die rookkoelers vindt ik erg boeiend. Ik bedoel, op kamertemperatuur is de vloeistof vloeibaar, heel hoge temperatuur rook. Koel je het af dan blijft het gewoon rook.
Klinkt als een ingewikkeld scheikiundig proces. Blijkbaar gebeurd er toch iets met de stof en is het niet alleen maar een fase-verandering. Als iemand weet hoe het precies in elkaar steekt...
Greetz, Peter
Volgende keer Peter!
