Het profiel van BENjpt
Laatste 97 bijdrage(n) van BENjpt (Pagina: 1 van 5)
Topic: Probleem met multikabel (10-5-2004 21:25:00)
correctie:
Een preheat is verdomde handig! weet niet of je weet wat preheat inhoud maar voor je lampen is het wel zo handig omdat ze niet meteen van koud naar warm hoeven te springen en dus sneller op 100 % staanBullshit. Preheat is puur ter bevordering van de levensduur van je lampen. Hoe snel je lampen op 100% branden hangt af hoe snel jij je fader openschuift en hoe je fadetime staat ingesteld.
Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (21-1-2004 18:56:00)Doe voor jezelf eens een testje. Pak een weerstand van 10k en een weerstand van 100k en zet die parallel. Volgens jouw redenering is de gezamelijke weerstand nu 10k (stroom kiest immers de weg van de minste weerstand en 100 is meer dan 10). Volgens de wetten der natuurkunde zal de gezamelijke weerstand echter ca. 9.1k zijn.
En waarom is dat? Omdat stroom NIET de weg van de minste weerstand zoekt MAAR stroom door elke weerstand kleiner dan oneindig zal lopen zolang er sprake is van spanning over die weerstand.
De tekst "stroom kiest de weg van de minste weerstand" is dan ook een van de meest onzinnige maar helaas te vaak uitgesproken teksten ooit ;-)Ok misschien wordt het dus verkeerd geinterpreteerd, wat ik er mee wil zeggen is NIET dat er door die 100k niks zou lopen en door die 10k alles. Wat ik wel bedoel te zeggen is dat er door die 10k 10x zoveel stroom zal lopen als die 100k, mits parallel. (serie blijft stroom natuurlijk gelijk).Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (20-1-2004 19:38:00)Dat doet'ie toch op deze manier? Ik beweer ook niet van niet..mijn vraag was waarom 33K (drieendertig K).Stroom kiest niet de weg van de weerstand... etc.Lezen is een kunst...STROOM KIEST WEG VAN MINSTE WEERSTANDIk weet ook niet of die 1,6 Watt voldoende is.. zie in relatie mijn vraag over waarom 33K..Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (19-1-2004 23:16:00)Kan je uitleggen waarom 33K? Volgens mij is het een kwestie van een weerstand parallel aan de strobo (of whatever), die vele malen hoger is dan de weerstand van je apparaat zelf. Wanneer je pack uitstaat heb je voldoende weerstand en wanneer je aanschakelt is de weerstand van je apparaat lager (was tie al) en zal deze zijn benodigde stroom krijgen (stroom kiest weg met minste weerstand).
ps. fase en nul klinkt beter als + en - met wisselspanning.
gr.Topic: Statief met truss: hoe bevestiging (10-1-2004 22:05:00)
Vermeld adres, aard van de brand.
2/ breng de mensen in veiligheid
3/ probeer te blussen
4/ zoek de dichts bijzijnde vluchtweg
5/ maak dat je weg komtTom,
1 ding weet ik wel zeker. Punt 2 gaat voor punt 1!!! Ook de brandweer zelf hecht grotere waarde aan mensen in veiligheid brengen boven gealarmeerd worden.
gr.Topic: Parlampen van showtec (8-12-2003 22:01:00)Met de parlampen die ik dusver gebruik, vervoer ik ze ook wel eens 'warm'.. nog nooit fout gegaan. En dat er 2 lampen uitvallen tijdens een feest lijkt me een kans die net zo hoog/laag is als met GE par. Als ze werkend staan kan er weinig mis gaan tijdens het feest met een showtec par t.o.v. een GE par. Mij gaat het dus met name om het aantal branduren, maar gezien de meeste reacties hier is de showtec dus niet echt een aanrader...?
gr.Topic: Parlampen van showtec (8-12-2003 17:48:00)
grtz,Volgens mij kan je die scans dan net zo goed niet in een flightcase doen.. volgens mij zijn dat de kistjes uit de serie 'waaibomenhout' zoals Dre dat altijd noemt
Topic: EUROLIGHT LC2412 (21-11-2003 20:19:00)3 meter hoog lijkt me wat beperkt.Topic: Showmaster 48 (20-11-2003 20:04:00)
Je slaat je standen gewoon allemaal netjes op (als scene), zet de scenes die je achter elkaar wilt afroepen in de juiste volgorde in één chaseTheoretisch: ja bij (semi-)prof. vaste voorstellingen
Practisch: ik werk veel met amateurtheater en theater op lokatie. het decor staat de ene keer weer anders als de andere. Dit geldt ook voor de voorstelling zelf, een hoop improvisatie vd 'acteurs' geeft helass niet de mogelijkheid om gestandaardiseerde scenes achter elkaar in een chase te stoppen. Ik ben dus een stuk vrijer als ik 24 standen als 24x chase programmeer en evt. een stukje manual doet (direct fading). 1 stand kan ik dan direct aanroepen wanneer desbetreffende scene ter orde komt.Topic: foto's maken (20-11-2003 10:23:00)
Topic: Avolites Pearl 2000 (8-10-2003 14:43:00)Glasvezel?!! Haha je bedoelt dat stoffe draadje.. haha
Topic: ideen eigen lichtsysteem (8-2-2004 13:14:00)
Hurricane schreef:
maurice schreef:
als je multiidms heb heb je meestal ook een controller en dus geen standaart preheat meer nodig
BENjpt schreef:
Lezen is een kunst...STROOM KIEST WEG VAN MINSTE WEERSTANDEn waarom is dat? Omdat stroom NIET de weg van de minste weerstand zoekt MAAR stroom door elke weerstand kleiner dan oneindig zal lopen zolang er sprake is van spanning over die weerstand.
Victor schreef:
BENjpt schreef:
Kan je uitleggen waarom 33K? Volgens mij is het een kwestie van een weerstand parallel aan de strobo (of whatever), die vele malen hoger is dan de weerstand van je apparaat zelf.Victor schreef:
BENjpt schreef:
Wanneer je pack uitstaat heb je voldoende weerstand en wanneer je aanschakelt is de weerstand van je apparaat lager (was tie al) en zal deze zijn benodigde stroom krijgen (stroom kiest weg met minste weerstand).Victor schreef:
Ik vraag me alleen af of de nog geen 2 watt die de 33k weerstand opneemt voldoende is om het lek-effect van het switchpack te voorkomen. En ik vraag me ook nog steeds af waarom iemand een strobo op een switchpack zet (tenzij het een strobo is zonder afstandsbedieningsaansluiting).SP-Audio schreef:
Ik heb gewoon een weerstand van 33K Ohm 8w over de + en de - gezet, werkt perfect. Maar nog maals, die weerstand wordt warm.ps. fase en nul klinkt beter als + en - met wisselspanning.
gr.
Wij doen het altijd zo, om eerlijk te zijn heb ik het ook nog nooit anders gezien als je de truss op een halfcoupler zet. Sterker nog, aangezien je schoren tussen de truss ook aan het eind zitten kun je hem geen eens laten hangen, het moet wel erboven op.
1 ding kan ik je verzekeren het gaf geen krimp!
Topic: velleman space 250 (22-12-2003 18:39:00)1 ding kan ik je verzekeren het gaf geen krimp!
Heb dus ook 2 van die velleman dingen.. nou ongeacht of het een exacte kopie is van de mx4 (waar die wel heeel veeeel van weg heeft
).. ik ben zeer tevreden over licht opbrengst en werking. Ik heb de 24V 250W versie en idd is deze ook in 150W HMI leverbaar.. sterker nog de behuizing van de scan is daar op voorbereid. Wat betreft de kleuren, deze velleman heeft wel splitcolor (post victor). Ik heb al die showtec types ook in werking gezien en mijn mening is dat je met velleman (zelfs nog minder geld dan andere OEM) een betere koop hebt. En so what ALS ze na 1,5 jaar kuren tonen.. voor 200 euro wil ik die scan na 1,5 jaar wel een keer openschroeven.
Groeten van een tevreden gebruiker.
ps. dimmer/shutter en focus (handmatig) van de lamp werken ook perfect, zoals eerder vermeld is de shutterfunctie ook apart van het gobowiel.
Topic: Te doen bij brand (16-12-2003 19:10:00)
Tom schreef:
1/ Als er echt brand is bel als eerste de brandweer, nog voor dat je gaat blussenVermeld adres, aard van de brand.
gr.
Imcowelter schreef:
Maar het is natuurlijk altijd voorzichtig zijn met lampen. Niet vervoeren als ze nog warm zijn enz. Maar ik vind het het prijsverschil waard. Je wilt per slot van rekening wel kunnen vertrouwen op je basisverlichting en niet dat er tijdens een feestje in een keer 2 lampen uitvallen.gr.
Iemand al ervaring met deze: www.new-line.nl/v/11332
De prijs scheelt behoorlijk... ben wel benieuwd naar robuustheid en levensduur?
gr.
Topic: flightcase voor scans (3-12-2003 23:34:00)De prijs scheelt behoorlijk... ben wel benieuwd naar robuustheid en levensduur?
gr.
yoghurt schreef:
Weet je zeker dat ze niet in die Dapkistjes passen..grtz,
1. Een ander (post Roberto) zei dat Showtec A-merk was vanwege hoge productie, dus nee Dre die opmerking was niet richting jou.
2. Ik ben geen dealer dus hoe kan ik weten wat A, B of XYZ dealers zijn. Ik zei alleen dat het me niet verwonderde dat iemand aan B-merken dacht!!
Topic: EUROLIGHT LC2412 (21-11-2003 18:33:00)2. Ik ben geen dealer dus hoe kan ik weten wat A, B of XYZ dealers zijn. Ik zei alleen dat het me niet verwonderde dat iemand aan B-merken dacht!!
Sorry hoor Dre, maar als ik lees: "Ik ben vroeger B dealer geweest, begrijp ik daar ook uit dat je het over B merken hebt.
En dat showtec veel produceert en daarom een A merk zou zijn, is een waardeloos statement. Temeer daar Behringer gelijk met meer prof. kopies komt dan showtec.
Topic: Truss (21-11-2003 18:28:00)En dat showtec veel produceert en daarom een A merk zou zijn, is een waardeloos statement. Temeer daar Behringer gelijk met meer prof. kopies komt dan showtec.
DJJD schreef:
2x windups (www.new-line.nl/v/10969 )Victor schreef:
Maar je gaat natuurlijk niet iedere stand onder een aparte chase opslaan. Da's helemaal niet nodig. Als je dat doet ben je bij de Scene Setter ook behoorlijk snel door de mogelijkheden heen.Je slaat je standen gewoon allemaal netjes op (als scene), zet de scenes die je achter elkaar wilt afroepen in de juiste volgorde in één chase
Ixus 400:
- 4MP
- 3x optisch + 8x digitaal (en in dit geval is digitaal wel bruikbaar gezien het aantal pixels)
- tot 400 ASA (=ISO in digitaal geloof ik)
- standaard 32Mb compactflash
- oplaadbare accu
- metalen (dus geen dun aluminium) behuizing
- Klein (broekzakformaat)
- onbeperkt filmen
- geluidsmemo per foto
En nu heb ik nog maar een greep gedaan..
Topic: Showmaster 48 (20-11-2003 10:18:00)- 4MP
- oplaadbare accu
- onbeperkt filmen
Sorry maar als ik 2 chases niet tegelijk kan laten aflopen en ik sla een vaste "theaterstand" op onder 1 chase dan kan ik toch ook geen 2 standen tegelijk doen. Vanuit dat oogpunt vind ik het toch redelijk waardeloos.
Topic: foto's maken (19-11-2003 15:49:00)Ben nu gelukkige eigenaar van de canon Ixus400, fijn klein ding met hoop voordelen!
Topic: Showmaster 48 (19-11-2003 15:47:00)Sorry maar wat ik vaak doe met kleinschalig theater is ook alle zelfde kleuren onder 1 schuif zetten (mn chase bestaat dus maar uit 1 stap = aan). meestal fade je dan van de ene kleur naar de andere toe ofzo, maar als ik je goed begrijp Dre, dan moet eerst de ene kleur helemaal uit (=chase1) en dan pas die andere kleur aan (chase2)? Want in dat geval vind ik 'm net zomin geschikt voor theater.
Wat betreft loopsnelheid per chase afzonderlijk:
[quote PatrickK]
Om verschillende chasespeeds in te stellen:
-Zet de faders van de eerste groep open (1 of meer faders dus);
-Stel de snelheid in met de speed slider;
-[Record] vasthouden, en dan even [Rec speed] indrukken. [Record] weer loslaten.
Je kan nu de faders op 0 zetten, en de volgende groep faders open zetten.
Je kan nu op dezelfde manier een snelheid toewijzen aan deze chasers.
Als je nu een fader uit de eerste groep openzet, en een fader uit de tweede groep ook, dan krijg je twee chases op twee verschillende snelheden.
Je kan ook een chase op een ingestelde snelheid laten lopen, en de andere direct via speed/manual/audio. Audio kan je volgens mij echter niet vast toewijzen.
Nog even voor diegenen die het meteen gaan proberen:
Het wissen van de opgeslagen snelheid:
-Betreffende chase-faders open
-Speed slider helemaal naar beneden (op manual step dus)
-Weer [Record] + [Rec Speed]
zie forum topic: www.new-line.nl/forum/read/?t=4063&p=5Wat betreft loopsnelheid per chase afzonderlijk:
[quote PatrickK]
Kun je de simulator ter download stellen? Of begrijp ik je dan verkeerd?
