Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.]
(104 reacties. Pagina 7 van 11)Moderator(s): Dré
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 18-1-2004 20:50 |
djpattim schreef: De controller kan je hier bij new-line kopen, ik heb zelf de StrobeCon 100, werkt prima.Een nadeel, mic die erin zit is niet te regelen ![]() Ik heb hem toen gekocht, want op een swithpack was een drama ![]() De kabel... ik heb gewoon wat mic kabel genomen, en dan van die verloopjes XLR - Jack erop ![]() | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 19-1-2004 11:04 |
Lijkt mij wel, anders had ik hem niet gegeven ![]() | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
BENjptStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2002 Laatste: 12-6-2006 Berichten: 98 | 19-1-2004 23:16 |
SP-Audio schreef: Ik heb gewoon een weerstand van 33K Ohm 8w over de + en de - gezet, werkt perfect. Maar nog maals, die weerstand wordt warm.ps. fase en nul klinkt beter als + en - met wisselspanning. gr. | |
Love, Live and Light. The 3 most important things in life! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 20-1-2004 08:35 |
BENjpt schreef: Kan je uitleggen waarom 33K? Volgens mij is het een kwestie van een weerstand parallel aan de strobo (of whatever), die vele malen hoger is dan de weerstand van je apparaat zelf.BENjpt schreef: Wanneer je pack uitstaat heb je voldoende weerstand en wanneer je aanschakelt is de weerstand van je apparaat lager (was tie al) en zal deze zijn benodigde stroom krijgen (stroom kiest weg met minste weerstand).Ik vraag me alleen af of de nog geen 2 watt die de 33k weerstand opneemt voldoende is om het lek-effect van het switchpack te voorkomen. En ik vraag me ook nog steeds af waarom iemand een strobo op een switchpack zet (tenzij het een strobo is zonder afstandsbedieningsaansluiting). | |
BENjptStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2002 Laatste: 12-6-2006 Berichten: 98 | 20-1-2004 19:38 |
Victor schreef: BENjpt schreef: Kan je uitleggen waarom 33K? Volgens mij is het een kwestie van een weerstand parallel aan de strobo (of whatever), die vele malen hoger is dan de weerstand van je apparaat zelf.Victor schreef: BENjpt schreef: Wanneer je pack uitstaat heb je voldoende weerstand en wanneer je aanschakelt is de weerstand van je apparaat lager (was tie al) en zal deze zijn benodigde stroom krijgen (stroom kiest weg met minste weerstand).Victor schreef: Ik vraag me alleen af of de nog geen 2 watt die de 33k weerstand opneemt voldoende is om het lek-effect van het switchpack te voorkomen. En ik vraag me ook nog steeds af waarom iemand een strobo op een switchpack zet (tenzij het een strobo is zonder afstandsbedieningsaansluiting). | |
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 20-1-2004 21:02 |
Victor schreef: En ik vraag me ook nog steeds af waarom iemand een strobo op een switchpack zet (tenzij het een strobo is zonder afstandsbedieningsaansluiting).![]() -------------------------------------------------------------- met een weerstand van 4,7K was bij mij het lekstroompje weg (bij 33K was de lekstroom NIET weg). Maar de weerstand die ik had durfde ik niet te gebruiken met 230 erop... Ik heb toen een andere weerstand gekocht, wel van 4,7K maar zo een in porselein (die kon volgens de elektroboer 230 hebben. Voor het geval het porselein zou exploderen wel de weerstand op een veilige plek neergelegd) Afijn, lekstroompje was weer weg, ik zet het switchpackkanaal aan --> ging allemaal goed, strobo heb ik een een minuut aangehad. Maar toen ik de strobo uitzette bleek dat de weerstand oneindig groot (oftewel: kapot) en warm was geworden... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 20-1-2004 22:08 |
BENjpt schreef: Lezen is een kunst...STROOM KIEST WEG VAN MINSTE WEERSTANDDe veelgehoorde spreuk "stroom kiest de weg van de minste weerstand" zou betekenen dat als stroom kan "kiezen" tussen een route van 10 kOhm en een van 20 kOhm dat alle stroom de weg van 10 kOhm kiest. Niet dus. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 13500 | 21-1-2004 09:50 |
BENjpt schreef: Lezen is een kunst...STROOM KIEST WEG VAN MINSTE WEERSTANDEn waarom is dat? Omdat stroom NIET de weg van de minste weerstand zoekt MAAR stroom door elke weerstand kleiner dan oneindig zal lopen zolang er sprake is van spanning over die weerstand. De tekst "stroom kiest de weg van de minste weerstand" is dan ook een van de meest onzinnige maar helaas te vaak uitgesproken teksten ooit ;-) | |
BENjptStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2002 Laatste: 12-6-2006 Berichten: 98 | 21-1-2004 18:56 |
Dré schreef: BENjpt schreef: Lezen is een kunst...STROOM KIEST WEG VAN MINSTE WEERSTANDEn waarom is dat? Omdat stroom NIET de weg van de minste weerstand zoekt MAAR stroom door elke weerstand kleiner dan oneindig zal lopen zolang er sprake is van spanning over die weerstand. De tekst "stroom kiest de weg van de minste weerstand" is dan ook een van de meest onzinnige maar helaas te vaak uitgesproken teksten ooit ;-) | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 29-6-2008 17:03 |
Om geen nieuw topic aan te maken, trap ik deze even omhoog. Ik heb ook een switchpack, een eurolite esx4. Nou is het probleem dat deze over 3 van de 4 kanalen tussen de 100 en 140 volt uitgangsspaning. Mijn par 36 balkjes werken daardoor maar half. Een losse par lijkt het op het ook wel goed te doen. Kan iemand mij uitleggen waarom dit zo is? of heb ik gewoon een kapot switchpack? | |
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier. |
