Probleem met multikabel
(39 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 9508 | 10-5-2004 17:36 |
Bij een gecombineerde nul moet je de verbruikers allemaal bij elkaar op tellen die er op aangesloten staan. Dus als jij 9 effecten, maar laten we er maar 8 van maken op een 10 polige harting, want je moet echt niet vergeten de aarde draad aan te sluiten! En je hebt 8 effecten van 250 watt, moet de nul draad dus 2000 watt kunnen hebben, =bijna 9 ampere, en dat kan ongeveer door een 1,5 mm kabel. heb je een dunnere multikabel, dan word het zeuren en moet je het niet doen. n dit voorbeeld ga ik er maar van uit dat de effecten 250 watt zijn, maar heb je derby, mushroom, (600 watters) dan ligt het plaatje al weer heel anders..... Opassen dus! Een ander probleem kan zijn dat er als er fase wisselingen zijn de stroom terug gaat lopen via de nul draad naar andere effecten. Een gecombineerde nul vraagt dus een grote dicipline in het aansluiten van alle draden. En één keer een draadje verwisselen, BOEM! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 10-5-2004 19:44 |
waar ik een voorstander van ben, is meerdere aders nemen voor de nulleider. zo vergroot je de veiligheid, aangezien er minder vermogen door één enkele draad hoeft te lopen. voor een 10-polige multiconnector heb ik altijd een 14-polige kabel gebruikt. niet alle aders gebruikt, want dat paste niet in de klem. EN gebruik adereindhulsjes. die dingen kosten werkelijk geen reet, en vergroten de veiligheid behoorlijk. het voorkomt onder andere dat er losse koperdraadjes kortsluiting kunnen maken. de klemmen in een multiconnector zitten namelijk behoorlijk dicht op elkaar, en dan is een kortsluiting zo gemaakt. | |
BENjptStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2002 Laatste: 12-6-2006 Berichten: 98 | 10-5-2004 21:25 |
Glasvezel?!! Haha je bedoelt dat stoffe draadje.. haha ![]() | |
Love, Live and Light. The 3 most important things in life! | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 10-5-2004 22:01 |
martijn schreef: EN gebruik adereindhulsjes. die dingen kosten werkelijk geen reet, en vergroten de veiligheid behoorlijk. het voorkomt onder andere dat er losse koperdraadjes kortsluiting kunnen maken. de klemmen in een multiconnector zitten namelijk behoorlijk dicht op elkaar, en dan is een kortsluiting zo gemaakt. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 10-5-2004 22:18 |
Welnee, die dingen kosten lang geen 14 cent per stuk. Een paar euro voor een doosje van 100. | |
AquiltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 7-9-2011 Berichten: 66 | 10-5-2004 23:25 |
heb 2 aders gebruikt voor de 0.(gesplits) heb er dus 8 voor effecten. aders zijn 1,5 mm. Heb de kabel nog niet getest omdat het hier nogal chaotisch is. Spullen worden gehaald en gebracht. alleen kan je uitleggen wat je bedoelt met: "Een ander probleem kan zijn dat er als er fase wisselingen zijn de stroom terug gaat lopen via de nul draad naar andere effecten". en waarom zou dit gebeuren dan? met een simpele stekkerdoos zou dit dus ook kunnen? hier is de 0 ook gecombineerd. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 11-5-2004 10:49 |
Victor schreef: Welnee, die dingen kosten lang geen 14 cent per stuk. Een paar euro voor een doosje van 100. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 11-5-2004 11:02 |
opzich is het best normaal dat als je 5 van die dingen wilt hebben je meer betaald dan als je er 100 of 1000 besteld... dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 11-5-2004 11:30 |
Aquilta schreef: heb 2 aders gebruikt voor de 0.(gesplits) heb er dus 8 voor effecten. aders zijn 1,5 mm.Bovendien moet je opletten dat als de kabels zo dicht op elkaar liggen ze hun warmte minder goed kwijtkunnen en er dus door één 1,5 mm kabel nu minder ampère kan dan door een 1,5 mm kabel in een normale verlengsnoer. Kies dus voor de 0 ook 2 kabels die aan de buitenkant liggen en niet langs elkaar zodat de warmte het makkelijkste de kabel uitkan. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 11-5-2004 12:01 |
bij een multikabel wordt de aarde vaak niet meegerekend, hetzelfde geldt voor de multiconnector. | |
