Het profiel van Chrisje
Laatste 35 bijdrage(n) van Chrisje (Pagina: 1 van 2)
Topic: Numark D2 director Bestandsnaam probleem (11-2-2015 11:58:00)
wil je de bestandsnamen, moet je met via de mappen navigeren.Hoi Tom,
Wat bedoel je precies?
Ik heb alles al onder de root staan en heb er geen mappen meer op staan. Behalve mapje librarian.Topic: Numark D2 director Bestandsnaam probleem (10-2-2015 20:33:00)
Tags ken ik inderdaad wel. (ik noemde deze bestand details
Maar die had ik overal weggehaald, want hier zat veel onjuiste info bij. (bestanden zijn door verschillende ouders aangeleverd)
En bij 12 van de 19 bestanden werkte het wel met alleen de bestandsnaam.
Dat is juist zo vreemd.
Ik heb het nu inderdaad opgelost door overal alsnog de ID3 tags correct in te voeren.
Problem solved!
Bedankt iedereen die gereageerd heeft voor de support!
Topic: Numark D2 director Bestandsnaam probleem (10-2-2015 20:54:00)
Problem solved!
Tom schreef:
De D2 pakt de namen van de tags volgens mij met de libarian.wil je de bestandsnamen, moet je met via de mappen navigeren.
Ik ben voor een carnavalsoptreden op een school een aparte usb stick aan het maken met de juiste muziek.
Ik loop nu vast met de D2.
Het probleem: Niet alle bestandsnamen worden ingeladen in de D2.
De bestanden worden wel alle 19 ingeladen, maar van 7 bestanden wordt de bestandsnaam niet weergeven.
Ik kan die 7 nummers echter wel selecteren en afspelen.
Het vakje met de bestandsnaam blijft gewoon leeg.
Wat heb ik al gedaan:
-Update librarian geinstalleerd
-Update firmware D2 opnieuw erop gezet
-Gecontroleerd of het wel degelijk allemaal mp3 bestanden zijn
-Namen gewijzigd van de bestanden
-Bestandsnamen gecontroleerd op vreemde tekens
-Bestand details gewist (album, nummer, artiest etc)
Wie heeft er meer soortgelijke problemen gehad en hoe is dit op te lossen?
Topic: Neutrik 32A Powercon (14-12-2014 21:17:00)Ik loop nu vast met de D2.
Stappenboren heb ik liggen.
Zelfs tot 32mm, maar ik zou verwachten dat er iets standaards voor te krijgen zou moeten zijn.
Desnoods een verloop plaatje van schucko naar neutrik 32A powercon.
Ik ga eens kijken of een standaard D-hole aansluitplaat voldoende ruimte geeft om een gat op te boren naar 30mm, want ik wil ook nog de XLR en speakon aansluitingen kwijt kunnen.
Toch alvast bedankt voor de snelle reacties!
Topic: Neutrik 32A Powercon (14-12-2014 14:48:00)Zelfs tot 32mm, maar ik zou verwachten dat er iets standaards voor te krijgen zou moeten zijn.
Wie heeft er ervaringen met (volgens mij) een nieuwe variant van de powercon.
Deze is 32A ipv 16A en ik wilde deze inbouwen in een versterkerrack, maar nu blijken deze niet te passen in een standaard D-hole.
D-hole is normaal 24mm en deze chassisdelen hebben een diameter van 30mm inbouw.
Zijn hier bijvoorbeeld standaard 19 inch montage platen voor te krijgen?
Het gaat om deze connectoren:
-Neutrik NAC3FCHC powerCON kabeldeel Kabeldeel
-Neutrik NAC3MPHC powerCON chassisdeel Chassisdeel
Topic: Audience Delight Subwoofer dubbel 18" opgeblazen (22-6-2011 13:31:00)Deze is 32A ipv 16A en ik wilde deze inbouwen in een versterkerrack, maar nu blijken deze niet te passen in een standaard D-hole.
Gisteren tijdens het testen van m'n geluidsset, zijn de speakers van 1 subwoofer kast (dubbel 18" basskasten van Audience Delight, spectra set) doorgebrand.
Ze draaiden op een AD 2402 versterker. Feestmuziek van een originele cd netjes afgeregeld en zeker niet in de clip.
Opeens hield de bas aan één zijde er mee op. Helaas stonden de speakers van me afgedraaid, dat ik eerdere bijgeluiden niet heb kunnen aan horen komen.
Beide speakers in de kast hebben een oneindige weerstand. Eentje loopt er heftig aan, de ander voel ik niks aan.
Mijn vemoeden is dat er één speaker mee opgehouden is (onderbreking in de spoel of iets dergelijks, dus niet aanlopen), waardoor de ander het volledige vermogen van de versterker heeft gekregen en dus doorgebrand is. (de heftig aanlopende speaker) Ze staan parallel geschakeld zonder passief filter of beveiliging ertussen.
Ik heb nu nieuwe besteld en kan ze vanavond repareren.
Maar hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen? In de topkasten zitten beveiligingslampjes die het teveel aan vermogen opnemen/dissiperen. Kan ik zo'n soort beveiliging ook tussen de speakers van de basskast maken?
De set wordt regematig verhuurd en als de speakers van je afstaan, hoor je niet altijd meteen geluidsverschil. En om dan meteen iedere keer 2 speakers te moeten vervangen zie ik ook niet echt zitten.
Ben benieuwd hoe dit op te lossen is.
Groeten,
Christian
Topic: Barco TV zonder tuner aansluiten op Dvd speler (1-10-2010 14:03:00)Ze draaiden op een AD 2402 versterker. Feestmuziek van een originele cd netjes afgeregeld en zeker niet in de clip.
Groeten,
Christian
Zou dit de oplossing zijn?
Convertor Velleman
edit: ik zie net dat de consumentenprijs 139 euro is... En die zou ik dan 2 nodig hebben. (heb twee monitors en wil liever niet met een rgb kabel van links naar rechts gaan)
Topic: Barco TV zonder tuner aansluiten op Dvd speler (1-10-2010 13:50:00)Convertor Velleman
We zijn er bijna!
De monitor doet het!
Ik heb de monitor via een scart kabel aangesloten op m'n panasonic home cinema set (heeft ook nog een aparte component uitgang!)
In het setup menu omgezet naar RGB modus en ze doen het!
Nu heb ik wederom de composite video kabel tevoorschijn gehaald en de monitor hiermee aangesloten (verloopje alla Tom) en helaas geen beeld meer. (uiteraard nog in de rgb modus) (de pennen inwendig in deze convertor zijn niet allemaal aangesloten o.a. de rgb pennen....)
Ik wil diverse mediaspelers op de monitoren kunnen aansluiten. Zowel een dvd speler, pioneer laserdisc speler en losse mediaplayer van western digital.
De media player heeft geen scart uitgang, de Dap DS180K dvd speler heeft geen scart uitgang en de pioneer laserdisc speler heeft wel scart uitgang, maar ondersteunt RGB niet.
We zijn dus op zoek naar een convertor van composite video naar RGB (scart)
Topic: Barco TV zonder tuner aansluiten op Dvd speler (1-10-2010 10:56:00)De monitor doet het!
Flink wat reacties gehad! Mijn dank hiervoor!
@Joep: Ik ga vanavond m'n home cinema set controleren, misschien dat deze omschakelbaar is naar rgb modus. (dit moet ik echter controleren)
@ Dré: Scart kabel heb ik bij de eerste tests gecontroleerd (had ik niet vermeld in de openingspost), maar die is volledig aangesloten.
Even van het slechtste uitgaand. Ken jij zo een paar (betaalbare) dvd spelers die RGB uitsturen?
@ Tom: Jeroen was me voor, maar helaas die oplossing werkte niet bij mij.
Is er geen mogelijkheid voor een signaal omzetter? Van composite video direct naar RGB? Ik knutsel dan zelf de connectoren wel aan elkaar. Ik heb Barco al gemaild voordat ik de openingspost erop gezet had, maar heb nog 0 reactie gehad. Ik probeer ze vandaag nog te bellen voor meer informatie, misschien dat dat iets oplevert.
Topic: Barco TV zonder tuner aansluiten op Dvd speler (30-9-2010 12:43:00)@Joep: Ik ga vanavond m'n home cinema set controleren, misschien dat deze omschakelbaar is naar rgb modus. (dit moet ik echter controleren)
Ik ben in het bezit van 2 Barco monitoren in flightcase en wil deze aansluiten op m'n dvd (karaoke)speler.
Op de achterzijde zit alleen een scart input. (letterlijke tekst bij de scart: RGB input)
Ik heb er al een goedkope converter stekker tussen gedaan Scart <> Composite video (gele stekker), maar dit werkt niet (schakelaar in/uitgang stond goed)
Ook heb ik de monitor rechtstreeks verbonden via een scart kabel met een oude pioneer laserdisc karaoke speler. Ook dit werkt niet.
Wanneer ik de connectoren met elkaar verbind, gaat de monitor wel een ander geluid maken (krijgt iets binnen) en het beeld wordt helemaal zwart. Bij aanzetten zonder er iets aan te hangen is het beeld groen/zwart (moeilijk te omschrijven)
Beide monitoren hebben hetzelfde probleem.
Wanneer ik de afspeelapparatuur op een willekeurige andere tv (met tuner) aansluit werken deze wel. Zowel op scart (met als zonder convertor) en op de composite video ingang.
Ik heb al flink gegoogled naar een omzetter van composite video naar RGB scart, maar niets gevonden waar ik meteen iets mee kon. Wel heb ik pinbezettingen gevonden van de scart stekker. Ook heb ik de tv vanachter opengemaakt om te kijken of alle pinnen wel aangesloten zijn. Dit is het geval. Ze zijn allemaal vastgesoldeerd aan de print, maar of ze intern ook verbonden zijn durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Ik heb hier ook nog een andere (grotere) Barco tv staan zonder tuner, maar deze heeft veel meer ingangen. Deze doet het wel met voorgenoemde apparatuur.
Wie kan mij gericht laten zoeken om het probleem op te lossen?
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (17-4-2008 13:20:00)Op de achterzijde zit alleen een scart input. (letterlijke tekst bij de scart: RGB input)
@ DJ Krissie:
Welke limiter heb je?
Topic: Brandspiritus (27-1-2007 12:09:00)Welke limiter heb je?
Door dit verhaal over verschillende soorten alcoholen ging er bij mij een lichtje branden.
1,5 jaar geleden woonde ik voor een half jaar in Portugal (buitenlandse stage) en daar verkochten ze in de LIDL 250ml flesjes alcohohol (96%). (kosten ongeveer 1,50 euro per flesje) Voor medische toepassingen.
Ik heb hier nog een 0,5 flesje staan (wie wat bewaard heeft wat) en er staat op: Etanol 96%
Ik ga er dus vanuit (na bovenstaande verhalen gelezen te hebben) dat dit het juiste schoonmaakmiddel is.
Alleen kost dit veel minder in Portugal. (heeft dit te maken puur met de accijns?)
Ik kan me niet herrinneren dat ik deze flesjes ook in Nederland heb gezien, maar misschien hebben ze het wel in de Duitse LIDL's.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (9-8-2005 23:18:00)Topic: Topjes (5-5-2005 15:40:00)1,5 jaar geleden woonde ik voor een half jaar in Portugal (buitenlandse stage) en daar verkochten ze in de LIDL 250ml flesjes alcohohol (96%). (kosten ongeveer 1,50 euro per flesje) Voor medische toepassingen.
Ziet er goed uit!
Als het nu ook nog goed klinkt is het helemaal mooi.
Ik ben ook al een tijdje aan het rondkijken voor topkasten en ik ben een afweging aan het maken tussen zelfbouwen of een fabriekskast kopen.
Als ik zo onbeleefd mag zijn, wat zijn de kosten voor deze kast? Ik ben hier wel heel erg benieuwd naar.
Topic: Feest thema?¿ (3-5-2005 11:59:00)Als het nu ook nog goed klinkt is het helemaal mooi.
mmmh, tijdje terug een paar huisfeesten van studenten meegemaakt met de volgende thema's:
-Goud, fout en stout feest
-Orange beachparty
-Ziek-en-huisfeest
Best wel geslaagde feesten en iedereen kan er aan meedoen. Met een beetje creativiteit kom je een heel eind. Zoals bijvoorbeeld bij orange beachparty, hadden ze een sponsor gevonden in de telecombussiness met dezelfde naam. En iedereen heeft wel iets dat oranje is in de kast liggen.
Topic: Belazerd?? (5-4-2005 16:34:00)-Goud, fout en stout feest
-Orange beachparty
-Ziek-en-huisfeest
Ik ben gelukkig nog nooit belazerd.
Alleen heb ik wel een probleem gehad met de TPG.
Ik zou een hexagon en een derby moeten binnen krijgen via de post. De derby komt keurig aan na 2 dagen en de hexagon is spoorloos....
Na vele telefoontjes naar de verzender, 3s code opzoeken, telefoontjes naar de tpg, wordt na 2 weken de hexagon pas afgeleverd. Doos lag half open en had de vorm aangenomen van de hexagon die erin zat.... Met andere woorden totaal vernield. Helaas was ik zelf niet thuis en mijn vader heeft het pakket aangenomen.
Ik heb toen meteen de verzender gebeld, dat we een probleem hadden. Deze zou contact opnemen met de TPG. Hier kwam weinig uit en heb toen zelf contact gezocht met de TPG. Deze vonden het niet hun fout en het enige dat ze vroegen was of het pakket verzekerd was. Dit was helaas niet het geval. En na een officiële klacht ingediend te hebben bij de TPG kon ik fijn de schade ZELF betalen, want het pakket was niet verzekerd.
Helaas had ik in die tijd amper de tijd om hier eens flink achteraan te gaan (ik werkte zo'n 50 uur in de week en ging ook nog eens fulltime naar school) en heb het hier bij gelaten.
Ik heb hiermee één les geleerd en dat is dat ik altijd om een 3S code vraag en dat ik altijd m'n pakketten verzekerd verstuur en ze ook zo wil ontvangen (met verzekering). Dan kost me dat maar een kleine 2 euro extra, maar ik krijg wel bij verlies of bij schade uitbetaald.
Duurdere artikelen dan 200 euro haal ik altijd zelf op, want daarvoor ben ik niet van plan om vantevoren geld over te maken
Topic: Versterker aan zetten met vermogen open (22-3-2005 17:04:00)Alleen heb ik wel een probleem gehad met de TPG.
Alle tips en (goede) ideeën zijn welkom.
Ik denk toch dat als we hier een (gedeeltelijke) oplossing voor vinden, dat hier meer mensen blij mee zullen zijn en misschien ook kunnen toepassen op hun verhuursetjes.
Topic: Versterker aan zetten met vermogen open (18-3-2005 11:56:00)
@ Sylvia
Tja dat is het hem nou, ik wil een serieus bedrijf gaan opzetten in het verhuren van licht en geluid voor de particuliere en de kleine zakelijke markt. Ik ben nu 23 jaar en denk er lang over om een bedrijf op te zetten. Ik ben al verschillende jaren werkzaam in de evenementen en artiestenbranche dus ik heb al diverse contacten. Ook ben ik over een klein jaar afgestudeerd.
Na het afstuderen ga ik een baan zoeken en dan wil ik het verhuren "erbij" gaan doen en ook echt opstarten.
Ik ben momenteel bezig met voorbereidingen voor het opstarten van dit bedrijf. (ik heb wat meer tijd nu, ben momenteel in Portugal voor stage t/m Juli). Ik heb al heel wat apparatuur, maar er zal heus nog wel meer geïnvesteerd moeten worden voor een goede en degelijke basis.
Met de standaard kostenposten zoals verzekeren en afschrijven houd ik natuurlijk rekening.
Maar: voorkomen is beter dan genezen.
Ik wil graag nog wat geld terugkrijgen, nadat m'n apparatuur is afgeschreven. Tevens is het ook fijn dat ik wat meer zekerheid heb dat m'n apparatuur het blijft doen.
Ik hoop op een praktische oplossing (desnoods gedeeltelijk), zodat er weer een paar fouten minder gemaakt kunnen worden met het installeren van de set.
Niet iedereen is namelijk even technisch als de gemiddelde forummer hier.
Juridisch dek ik me natuurlijk zo goed mogelijk in, maar een advocaat erbij halen zal denk ik nooit gebeuren. De baten wegen niet op tegen de kosten.....
Topic: Versterker aan zetten met vermogen open (17-3-2005 14:13:00)Tja dat is het hem nou, ik wil een serieus bedrijf gaan opzetten in het verhuren van licht en geluid voor de particuliere en de kleine zakelijke markt. Ik ben nu 23 jaar en denk er lang over om een bedrijf op te zetten. Ik ben al verschillende jaren werkzaam in de evenementen en artiestenbranche dus ik heb al diverse contacten. Ook ben ik over een klein jaar afgestudeerd.
@KVM
Ik geef niemand de garantie dat het een hufterproofset is. Dat wil ik ook niet. Het gaat er mij alleen om dat ik een kleine veiligheid inbouw voor mezelf, want jij zegt het zelf al, de klant is niet zuinig met de gehuurde spullen...
En inderdaad als er iets is losgetrild (dat scenario heb ik wel degelijk bekeken) kun je er niet bijkomen, maar dan bellen ze vanzelf op dan en dan geef ik ze toestemming om de kast te openen en dus het zegel te verbreken.
Maar ik ben "blij" dat je dezelfde mening hebt als ik en dat dit topic er niet voor niets is: de klant is meestal niet al te zuinig met de gehuurde goederen...
Topic: Versterker aan zetten met vermogen open (17-3-2005 13:18:00)Ik geef niemand de garantie dat het een hufterproofset is. Dat wil ik ook niet. Het gaat er mij alleen om dat ik een kleine veiligheid inbouw voor mezelf, want jij zegt het zelf al, de klant is niet zuinig met de gehuurde spullen...
Natuurlijk krijgt de klant een gebruiksaanwijzing mee (zeer beknopt 1 A4) en nog eens een duidelijke mondelinge instructie. Maar ik ga niet altijd van het goede van de klant uit. Soms willen ze net iets meer geluid uit het setje persen, dan dat het setje eigenlijk aankan.
Zoals ik het nu lees ben ik nog niet overtuigd van m'n idee. Er zitten wel enkele goede opties bij om het in beperkte mate door te voeren. Maar zo extreaam als ik wil is denk ik geen optie.
Het enige dat ik hiermee wil bereiken is dat m'n dure apparatuur goed/beter beschermd is tegen iets te enthousiast met de knopjes draaiende klanten.
Op zoek dus naar een gulden middenweg....... Doe maar een voorstel, ik ben zeer geinteresseerd naar jullie mening.
