JEM ZR24/7 heater verstopt
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj mentoStandaard Lid
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
7-2-2013 15:45
Beste mensen, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Een tijdje terug heb ik een Jem ZR24/7 gehad.
Er kwam toen maar weinig haze uit, en er lekte vloeistof uit het spuitstuk.
Ik heb hem toen doorgespoeld met gedemineraliseerd water, en wat azijn. Echter werd de output steeds slechter, en nu zit hij compleet verstopt. Er komt nou nog maar een heel klein rookpluimpje uit (nog minder dan een sigaret). Ik heb dus het idee dat al de troep losgekomen is, en deze een prop heeft gevormd in de heater.
Van allebei de kanten heb ik hem geprobeerd door te blazen met 8 bar, maar dat helpt helaas ook niet..
Wie o wie heeft de oplossing?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
7-2-2013 16:03
Azijn... en daarna weer goed doorspoelen met demi water...
8 bar van de compressor doet niet zo veel... de druk van het pompje is normaal gesproken al een stuk hoger...
Edit Mod: Dré: Door de jaren hebben we geleerd dat het gebruik van azijn toch geen goed idee is. Het tast het rubber van de pomp aan. Vloeistof op basis van citroenzuur doet dat niet.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
7-2-2013 16:15
Enkel azijn dus? Dan ga ik dat nog eens proberen.
Het lijkt me niet dat er vanaf de pomp 8 bar komt. Als ik dat erop zet met de compressor dan zwelt het rubber slangetje behoorlijk op.
Bedankt voor de tip!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
7-2-2013 16:17
Als je geen verstopping hebt, bouwt de druk zich ook niet echt op natuurlijk...
Je kunt er inderdaad pure azijn door gooien, daarna dus goed spoelen...
Oh en spuit die azijnlucht het liefst naar buiten laugh :D
Laatste: 23-11-2024
7-2-2013 21:08
soms zijn die warmte elementen gewoon verrot van binnen en krijg je ze niet meer goed open.
Wees voorzichtig met al te grootschalig/stevig kunst en vliegwerk want de vloeistof word bijzonder heet in het element en je wilt niet dat je de spetters op je huid krijgt.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
7-2-2013 23:11
En je gebruikt de originele Jem vloeistof?
Ik heb hetzelfde toestel en 1 x geprobeerd met haze vloeistof van showtec en het was ook noppes.
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
7-2-2013 23:52
Ik heb wel originele vloeistof gebruikt.. Wat de vorige gebruiker heb gedaan kan ik niet ruiken happy :)
Wel erg jammer dat ik het apparaat probeer te reinigen, en dat het nu het einde lijkt te worden. sad :(
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
8-2-2013 13:43
Net geprobeerd door te spuiten met azijn, maar wordt er niet beter of slechter op.. Iemand nog ideen? (of een heater? razz :p )
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-2-2013 22:14
pickup pipe al eens gecheckt? die plastic buisje durven na enkele jaren wel eens intern inzakken.
SimonrioStandaard Lid
Sinds: 4-2-2013
Laatste: 11-3-2015
8-2-2013 23:20
Kan je niet eens van die rookmachine reinig vloeistof kopen? Al weet ik niet of dat ook voor hazers werk. De rookmachine van een vriend heeft door zulke reiniging vloeistof het leven weer gezien.
SDB lighting, voor al uw licht bij muzikanten, DJ's, theatergezelschappen en trainingen in DMX verlichting.
