Het profiel van Simonrio
Laatste 25 bijdrage(n) van Simonrio (Pagina: 1 van 2)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (6-7-2014 12:53:00)
Uiteraard is dat dan prima. Maar heb er niet al te grote hoop op.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (4-7-2014 12:39:00)
Ik wil niet lullig doen hoor. Maar je mag blij zijn als iemand je 2 tientjes per stuk geeft voor die Martin effecten.
Topic: Schooltoneel verlichten (6-4-2014 11:41:00)
Daarvoor heb je een dimmerpack nodig.
www.new-line.nl/nl/dimmerpacks/showtec-multidim-mkii_14152.htm
Topic: PA markt 2014 datum: 29 maart (22-3-2014 22:22:00)www.new-line.nl/nl/dimmerpacks/showtec-multidim-mkii_14152.htm
Ik ben er weer bij.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (21-1-2014 00:38:00)Ik verhuur confetti shooters, max 6 stuks inclusief controller en ik kom uit Dordrecht.
Topic: PA kofferbakmarkt 14 september in Houten (14-9-2013 20:35:00)Ik heb jouw die trussverlichting dan zien kopen RodiBakker. Heb er zelf ook naar staan kijken.
Ik heb zelf ook weer diverse dingen gekocht:
-Beamz 1500 watt DMX strobe
-Showtec Showfog 1500 Pro
-Showtec Booster 2
-Showtec SC2412
-Adj DP-DMX 620 6 kanaals dimmer
-Vier par 64 filterraampjes
Was een leuk ochtendje.
Topic: PA kofferbakmarkt 14 september in Houten (13-9-2013 10:36:00)Ik heb zelf ook weer diverse dingen gekocht:
-Showtec Booster 2
-Showtec SC2412
Ik ga ook.
Topic: Avolites Titan Mobile (20-7-2013 11:33:00)De TS heeft ondertussen een Cuecore voor CueluxPro.
Topic: een goede koop of handen af topicje (25-5-2013 22:17:00)
Dat is zeeeer goedkoop. Maar ook ik heb laatst zeer goedkoop twee scans kunnen ophalen die nog goed zijn, dus het kan wel goed gaan. Testen van een controller en scanner kan ook zonder lamp meestal, enige wat je dan niet kan testen is de dimmer. Of het gobowiel en kleuren wiel nog werken kan je met een lampje door de lens schijnen, of hem natuurlijk even open maken.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (21-5-2013 22:58:00)Ik kwam deze op marktplaats tegen, een Kremesa Weaver:
www.marktplaats.nl/a/muziek-en-instrumenten/licht-en-laser/m679553134-kremesa-weaver-vintage-lichteffect-zwenkbar.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr
Ik heb zelf geen interesse, maar iemand van jullie misschien wel! Dezelfde aanbieder heeft ook nog een Clay Paky Ragno en een aantal Coemar Spartanen.
Topic: Showtec Atmos B100 DMX probleem (14-5-2013 19:32:00)www.marktplaats.nl/a/muziek-en-instrumenten/licht-en-laser/m679553134-kremesa-weaver-vintage-lichteffect-zwenkbar.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr
Ik had ooit een rookmachine die stroomstoten terug het lichtnet in gooide, tot wel 2000 volt! Mijn scanner destijds stopte dan met werken en ging zichzelf resetten. Ook op een andere stroomgroep aansluiten hielp toen niet. Misschien eenzelfde probleem?
Topic: 2'de handsbeurs. (30-4-2013 08:41:00)Is dit nog een aanrader om naartoe te gaan?
Topic: Stappenmotor HQ Power Exciter 250 (18-4-2013 15:20:00)Kijk eens voor een type nummer op de motor en typ die eens in op google.
Topic: Vreemd probleem robe 575xt (11-4-2013 10:52:00)Shutters slecht afgesteld misschien afgesteld?
Topic: Vloeistof (=Water/Verf) Shooter Effect (26-3-2013 21:54:00)Ik zou zwaar bezorgd zijn om mijn apparatuur met al die verf.
Topic: PA markt Houten 2013 (16-3-2013 21:18:00)Dit jaar voor het eerst naar de PA markt geweest. Door Greendiek aangepraat om er toch heen te gaan.
Ik heb flink ingekocht voor een zeer bescheiden bedrag. Voor mij was het vooral zaak om goedkoop gewoon wat basis materiaal in te slaan. Lading xlr kabels, g haken, flightcase ect gekocht. Voor slechts 25 euro een ledbarretje erbij gekocht. En een viertal ledparren erbij. Voor een tientje een multidim gekocht, gezegd werd dat 1 kanaal stuk was, maar hij blijkt volledig te werken.
Was in het standje waar ook de onderdelen CDJ's voor 25 euro lagen.
Verder een bulk aan frontlicht gekocht. 3x ADB 1kW PC, 2x Showtec 1kW PC, 1x Showtec 0,5kW PC, 4x Par 64 raylight 500watt, 2x par 56 en een verdwaalde bouwlamp die er bij moest nemen. (
) Allemaal met werkende lamp (op de 0,5kW PC na) voor het schamele bedrag van 50 euro.
Richting het einde nog twee windups gekocht. Bij een andere bedrijf die alles aan het dumpen was voor 10 euro nog 2 statieven en 1 windup en 9x par 56 zonder lamp gekocht. Thuis kijk ik eens goed naar de statieven, blijk ik pressies hetzelfde statief gekocht te hebben bij dat dumpende bedrijf als die twee die ik al eerder had gekocht.
Enige waar ik niet voor geslaagd ben is 3x 2 meter truss en trussadapters.
Topic: Futurelight phs 260 (12-3-2013 22:31:00)
Stekkertje los? Toen ik na het vervangen van de printplaat in 1 van mijn GLP Ypoc 250 het stekkertje er niet goed had in gestopt kreeg ik ook zulk soort vreemde dingen op het scherm.
Topic: hulp met instellen dmx controler (20-2-2013 18:21:00)Volgens mij haal je een aantal dingen door elkaar, scènes en chases tegelijk programmeren kan waarschijnlijk niet.
Probeer eerst een aantal scènes te programmeren. Maak daarna van die scènes een chase.
Dus eerst:
DE SCÈNE PROGRAMMEREN:
1) Druk gedurende minimum 2 seconden op de PROGRAM-knop om het proces op te starten. Op de
display zal de LED-indicator <<PROG>> oplichten.
2) Druk op de toets van de scanner waarvan u de DMX-instellingen gaat invoeren.
3) Zet de faders juist op de gewenste waarden.
4) Druk op REC/MIDI.
5) Kies de gewenste BANK met de BANK 56-toetsen.
6) Druk op SCENE (1 ~ 8) om op te nemen.
7) Herhaal stappen 2 􀃆 6 tot het gewenste aantal scènes geprogrammeerd zijn.
8) Druk opnieuw gedurende 2 seconden op de PROGRAM-knop om het programmaproces te verlaten en
terug in BLACKOUT-mode te keren.
En daarna:
SCÈNES PROGRAMMEREN IN DE CHASE:
Er kunnen tot 240 scènes per CHASE geprogrammeerd worden. De scènes worden uitgevoerd in volgorde van
de programmatie. De eerste geprogrammeerde scène zal dus als eerste uitgevoerd worden, enz.
2) Selecteer de CHASE waarin u de scènes wil zetten.
3) Selecteer de gewenste BANK en SCÈNE.
4) Druk op REC / MIDI…
5) Herhaal stappen 2 􀃆 4 tot het gewenste aantal scènes ingevoegd zijn.
6) Druk opnieuw gedurende 2 seconden op de PROGRAM-knop om het programmaproces te verlaten en
(Bovenstande komt uit de handleiding van de JB systems 192A)
Topic: Hoofdprintplaat GLP Ypoc 250 kapot (16-2-2013 09:00:00)Probeer eerst een aantal scènes te programmeren. Maak daarna van die scènes een chase.
Dus eerst:
En daarna:
Dankzij de hulp van een heel aardig collega bedrijf uit Friesland heb ik een nieuwe printplaat en doet de movinghead het weer!
Topic: hulp met instellen dmx controler (13-2-2013 21:32:00)Naar mijn weten staat onder op de JB systems 192A hoe je een chase moet programmeren. Met de speed en fadetime faders stel je vervolgens de snelheid van de chase in.
