Showtec UV LED blacklight (of alternatieven)
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 19-12-2012 18:15 |
Ik ben op zoek naar een blacklight die een duidelijk effect heeft. Die TL toestanden zijn leuk decoratief, maar ik hang liever een sterk genoege lamp op. Bv de bekende blacklight kanonnen van 400 watt. Maar tegenwoordig zijn er ook LED varianten. De showtec UV ledbar bv. Zowel in groot als klein formaat. Is dit een effect waarmee je met 1 toestel voldoende blacklightsfeer kan creeren? Of is de led variant toch nog niet evenwaardig? Bv voor een gemiddeld feest van 200 personen, hoeveel moet je er dan in de truss hangen? Of blijven jullie zweren bij de oldschool lampen? Wegens nog geen specifiek topic over de led varianten heb ik een nieuw topic opgestart. | |
www.bigsoundsystems.be | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 19-12-2012 18:38 |
Ik heb tot nu toe niets in de vriendelijke prijsklasse gehad wat het ook maar een beetje haalde bij een 400watt gasontlading UV. Zelf heb ik nu vier stuks van deze led UV parren voor de drive-in in gebruik die ik zelf importeer. Ze geven een aardig effect, maar zet ik daar de 400 watter naast, dan is dat alles overtuigend beter dan zelfs vier van die led armaturen. UV TL en gasontlading is altijd al moeilijk te evenaren geweest met andere oplossingen. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 19-12-2012 18:46 |
Maar geen ervaring met de ledbarren? Of zit dat in dezelfde categorie als de gewone uv ledparren? | |
SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 19-12-2012 19:21 |
Ik ben erg tevreden over deze balkjes. Zeker voor het geld een prima output. Zie hier voor een (slechte) foto van het effect. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 19-12-2012 19:26 |
bedankt voor de tip :) dus het is wel zo dat je dat effect echt wel ziet.. als de klant specifiek om een blacklight sfeertje vraagt, dat hij het ook wel krijgt uiteraard hoe een grote oppervlakte kan je daarmee bestrijken? Jammer dat het de 1 watt versie is, ik zie dat de 3 watt versie elders aan dezelfde prijs staat.. ik vind deze ook niet in de shop hier? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 20-12-2012 08:14 |
Die met 3W zijn pas ergens februari leverbaar volgens Highlite. Ik heb zelf zo'n toestel als de UV LED BAR 16 van ADJ, maar dan met 3W LED's. Ik moet zeggen dart hier aardig wat uv licht uit komt, zelfs tegenover een 400W kanon. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 21-12-2012 05:56 |
Indien je gaat voor 400 w.bl.light gasontlading zie dan wel welk merk van lamp je er in draait zit enorm verschil in. Hou ook rekening met het enorme nadeel van gasontladinglampen dat afzetten betekend volledig afkoelen alvorens je terug kan aanzetten. Ik zelf zou er momenteel zeker niet meer in investeren tenzij je ergens een koopje kan doen. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 22-12-2012 16:13 |
ik heb beslist van nog even af te wachten.. volgens de plaatselijke shop heb je nog het beste rendement met TL lampen maar dan moet je er toch al meerdere ophangen heb ik het idee.. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 22-12-2012 17:39 |
heu wat? de plaatselijke shop had gedronken ofzo? Heb recentelijk nog in een danscafé voor een fluoparty 2x blacklight TL verhuurd samen met die 18x 3W bak. Die TL balken verbleekten echt in het niets bij die LED blacklight. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 22-12-2012 18:25 |
de ledbarren hadden ze niet op voorraad en ik zou ze voor nieuwjaar nodig gehad hebben maar heb het dan maar zo gelaten. tja, is nochtans geen kleine zaak. Ze zeiden wel van meerdere op te hangen dan maar dat de spreiding beter is. Vond het ook wat raar om 36watt TL lampen te verkiezen boven een 400 watt kanon (hoewel me dat niet overtuigde, dat kanon, heb even demo gekregen) led vonden ze in het algemeen nogal slecht voor dit soort toepassingen, dat het nog niet is wat het moet zijn.. | |
