Het profiel van Sinuz
Laatste 197 bijdrage(n) van Sinuz (Pagina: 1 van 10)
Topic: Led strip outdoor (10-2-2015 18:21:00)
Heb net even 5m(RGB) aan een labvoeding gehangen. De spanningsval bij een ingangsspanning van 12V is 1.1v(bij 2.08a) en een verschil in intensiteit van de strips tussen begin in einde is met het blote oog nauwelijks zichtbaar. Qua intensiteit is bij voeden met 10v of 12v wél een duidelijk verschil te zien.
Zodra je onder de 9v duikt begin je echter problemen te krijgen met de kleurenmenging. In mijn geval deden de rode leds het vanaf 5v, groen vanaf 6,8v en de blauwe vanaf 7.5v, maar zoals gezegd zijn de verhoudingen niet goed op lage voltages.
15m aan een stuk zou dus nog wel kunnen qua kleurbalans en over die lengtes zal het verschil in intensiteit niet met het oog zichtbaar zijn. 3x 15m los voeden en egaal laten lijken wordt echter wat lastiger; zeker als je wil dat het zeker werkt. Werken met vanuit het midden gevoedde stukken van 2x10m lijkt mij de meest (kosten)efficiënte manier.
Topic: Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem (4-3-2014 13:20:00)
Defecte elco's zijn in veel gevallen te herkennen aan een bol staand kapje of gelekte smurrie (voorbeelden hier). Rimpels op de voedingsspanning zijn ook een goede indicatie, maar inderdaad niet makkelijk zichtbaar te maken zonder oscilloscoop.
Topic: Cuelux cuecable (15-2-2014 21:07:00)
Chipje zit in de XLR plug.
Topic: Basis lichtset (15-1-2014 15:12:00)
Je kan ze altijd dimmen...
Ik ben zelf meer fan van de setjes met 7 ledmodules per par zoals de compact power set die Dré momenteel in de aanbieding heeft.
Topic: Basis lichtset (15-1-2014 10:58:00)
In dit geval zit je met een gemeenschappelijke mode/dim/strobe en 4 maal RGB. Met dit soort samengestelde apparaten is het programmeergemak bij de wat simpelere sturingen (scanmaster achtig) ver te zoeken. Ik gebruik een led commander als ik dit soort sets aan klanten meegeef.
Topic: Zelf Led Aircone maken (12-1-2014 11:49:00)
Juist een tripar laat zich moeilijker uit elkaar halen, de leds zitten hier meestal op een groot koelblok. Als tijd het probleem niet is kan je prima bij een ledpar waar de leds direct op de printplaat zitten deze leds lossolderen en op je eigengemaakte printplaatjes zetten. Electronisch is zijn die dingen immers niet bepaald ingewikkeld.
Overigens zou ik voor die 25% "korting" niet zelf gaan beunen, daar is de showtec versie te net afgewerkt voor. Als je het als leerproject ziet is het natuurlijk wat anders.
Topic: Vloeistof (=Water/Verf) Shooter Effect (26-3-2013 12:23:00)
Zo te zien worden daar gewoon busjes verf uitgedeeld/het publiek in gespoten. Combineren met CO2 shooters/jets lijkt me gezien de temperaturen en het eventueel bevriezen van delen van de verf niet heel handig.
Topic: Showtec UV LED blacklight (of alternatieven) (19-12-2012 19:21:00)
Ik ben erg tevreden over deze balkjes. Zeker voor het geld een prima output. Zie hier voor een (slechte) foto van het effect.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (5-12-2012 15:09:00)
Studenten dus erg low budget? Ik heb een Spirit Folio Notepad liggen dit ik voor dit soort kleine dingetjes gebruik.
Topic: Oude botex dc-1216 doet gek (6-9-2012 14:16:00)
Dat is een spanningsregelaar, wellicht kan je een goede macro foto plaatsen van alle componenten?
Topic: wat missen jullie op dmx of ander technisch gebied (6-7-2012 12:07:00)
Maar dan gaat het bij een full on toch nog steeds mis? Dat is net het mooie van die safety; die moet ergens tussen 40-60% staan om de andere kanalen in te schakelen.
Topic: Cuelux (31-5-2012 12:16:00)
@pimmo,
Ik neem aan dat je de launchpad voor de go buttons gebruikt? Worden de kleurtjes van de buttons dan ook mooi overgenomen? En is het plug en play of moet ik nog de midi mapping aanpassen?
Topic: losse 19 inch behuizing (16-5-2012 11:43:00)
Ik zou hier eens kijken
Topic: Welke led par (1-5-2012 21:49:00)
Ik ben ook op zoek naar een aantal ledparren, liefst TCL en los bruikbaar. Mijn voorlopige voorkeur gaat uit naar de Eurolite led par 54 9x3W TCL, voor het geld (net geen 100 euro inclusief op dit moment) lijkt het een goede deal te zijn, zelfs goedkoper dan de balkjes met bamischijven die een gedeelte van de hardware kunnen delen.
Wat ik nog een beetje mis zijn ervaringen. Heeft misschien iemand deze parren al in gebruik? Ik wil vooral graag weten hoe ze zich verhouden tot reguliere 300 watt parren
Topic: Versterker hulp? (beginners vraag) (24-3-2012 01:06:00)
Is dat vermogen in watt RMS of watt peak/pmpo?
Topic: Suggestie webshop en forum (31-1-2012 16:34:00)
De levertijd, zullen wel van twee verschillende leveranciers zijn.
Edit Mod: Dré: Klopt helemaal. Overigens ben ik meer en meer bezig dit soort doublures te verwijderen.
Topic: Uitlichten DJ (19-1-2012 19:29:00)
300 watt par met een #152 filtertje werkt meestal prima. Als je hem gaat dimmen hoeft dat filtertje waarschijnlijk niet eens (de kleur wordt dan vanzelf warmer).
Topic: Denon DN-S1000 Speelprobleem (7-1-2012 19:12:00)
Misschien moet je dan overweg je muziek op een iets legalere manier te verkrijgen?
Topic: probleem met Geni fl 1800: geen single flash (4-1-2012 16:34:00)
Nee de D in de naam staat voor DMX, de MKII heeft andere firmware, waarbij onderanderen die single flash is toegevoegd.
Topic: probleem met Geni fl 1800: geen single flash (4-1-2012 16:18:00)
is het wel de MK II ?
