Het maken van multi kabel.
WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 21-11-2011 20:38 |
beste allemaal, ik ben een multikabel aan het maken. met aan de ene kant een stageblock van 12 in en 4 out, allemaal XLR. maar nu aan de andere kant bij de mengtafel moet ik dan voor de line ingangen Stereo jacks gebruiken en voor mic de XLR.. en voor de aux out weer stereo jack en de main mix XLR... of voor de line ingagen allemaal ook XLR...?? want als je een multikabel zo koopt is altijd allemaal XLR..?? ik denk eigelijk hoe ik hem wil maken gelijk goed is geen verloopjes nodig en gelijk allemaal juiste nivo qua signaal... | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 21-11-2011 22:03 |
Het is een beetje zoeken in je post wat je nou bedoeld. Ik zou sowieso het bij jack-xlr houden. Wat zijn de inputs op je mengtafel die je gaat gebruiken? | |
?Quote? | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 21-11-2011 23:26 |
In de meeste situaties heb je helemaal niet te maken met signalen die op lijnniveau vanaf het podium binnenkomen. Eventuele op het podium aanwezige line-outputs die naar de zaal moeten (keys, samplers, laptops, DJ-sets) gaan toch in 99% van de gevallen via een DI naar de zaal (op mic niveau). Dus qua inputs heb je eigenlijk alleen maar XLR nodig (en mocht je eens jack nodig hebben kun je natuurlijk een verloopje gebruiken). Voor je aux sends en andere retour lijnen hangt het een beetje van de mixer af. Professionele mixers hebben alle outputs op XLR, de wat goedkopere soms op jack. Waarom zet je geen multiconnector aan je kabel en maak je een spinner achterin je mengtafelcase? Is een stuk minder kwetsbaar en werkt ook nog eens veel sneller. Groeten Hugo | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 22-11-2011 08:48 |
Met line input naar de mixer is bijna altijd vragen voor problemen. Deze kunnen op je mixer dan wel balanced zijn, op het podium vertrekt dit bijna altijd ongebalenceerd. De eerste garantie voor brom en ruis is dan al aanwezig. Hele volkstammen gaan op pad met de di's van behringer en monacor, die bijna niets meer kosten. Ik zou hem lekker maken met 16 micro's op xlr en 4 retouren (ev op jack) Richard | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 22-11-2011 11:35 |
Je neemt alles op XLR,de auxen gaan normaal via FX rack dat bij de mengtafel staat naar de multi.Een eventueel overgangkabel van Jack naar XLR is vele malen makkelijker te vinden dan van XLR naar jack(fem.) | |
WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 22-11-2011 20:58 |
normaal gaat de line vanuit de PC direct in mengpaneel op de Jack ingang op line nivo. maar nu over die afstand is het beter om balanced te maken via een DI en dan op de XLR ingang?? heb ik dit nu goed of niet? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 1596 | 22-11-2011 21:07 |
wheelie schreef: normaal gaat de line vanuit de PC direct in mengpaneel op de Jack ingang op line nivo.maar nu over die afstand is het beter om balanced te maken via een DI en dan op de XLR ingang?? heb ik dit nu goed of niet? | |
't is maar een hobby... | |
WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 22-11-2011 21:11 |
PvG schreef: wheelie schreef: normaal gaat de line vanuit de PC direct in mengpaneel op de Jack ingang op line nivo.maar nu over die afstand is het beter om balanced te maken via een DI en dan op de XLR ingang?? heb ik dit nu goed of niet? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 1596 | 22-11-2011 21:49 |
Ik gebruik deze: www.new-line.nl/nl/di-box-stagecube/dap-stage-cube-sc-23_11451.htm Stevige behuizing, passief. Kan haast niet stuk. Geluid is niets mis mee, prima om een instrument mee aan te sluiten (maar er zijn natuurlijke betere/duurdere). Voor fullrange, hoge kwaliteit PC/CD/...-geluid moet je misschien naar een goede actieve kijken. | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 22-11-2011 22:10 |
Als ik dat zie komt die heel erg over heen met zwarte img-stageline di's die hier liggen. Ook nooit problemen mee gehad en lekker stevig. | |
?Quote? |
