Het profiel van Wheelie
Laatste 83 bijdrage(n) van Wheelie (Pagina: 1 van 5)
Topic: opzoek naar 2 actieve topjes 12 inch (10-9-2017 12:33:00)
Bedankt voor alle info, ik ga van de week de RCF TT22A II beluisteren.
Ik ben benieuwd..
Topic: opzoek naar 2 actieve topjes 12 inch (7-9-2017 14:03:00)
Beste,
Ik ben op zoek naar 2x actieve topjes gewoon nieuw, maar wel van goede kwaliteit, voor kleine setup voor 40 a 50 man in huiskamer enz...
is voor bandartiest. ik zat zelf te denken aan QSC KW122 of RCF 4PRO 2031-A .
zijn de mensen met ervaring met deze speakers of heeft iemand betere suggestie?
hoor graag van jullie.
gr,
Ronald
Topic: Crown macro-tech versterker, niveau verschil (29-6-2016 07:04:00)
Hij heeft gekeken naar de input sensitivity schakelaar en die stonden verkeerd 1 op 0.7 en andere op 1.4
nu goed gezet en nog even testen.
bedankt voor de reacties.
Topic: Crown macro-tech versterker, niveau verschil (28-6-2016 06:53:00)
yep de bronnen al een keer opgedraaid blijft verschil. natuurlijk ook een keer de speakers van kanaal veranderd. enz.....
Topic: Crown macro-tech versterker, niveau verschil (27-6-2016 21:39:00)
Beste Allemaal,
Een vriend van mij heeft een macro-tech versterker, maar daar zit niveau verschil in de kanalen?
Hoe kan je dit af regelen of bij wie kan hij dit laten doen?
Ik hoor graag van jullie?
Topic: RS485 over RJ45 netwerkkabel (28-10-2014 07:42:00)
Deze interface gebruik ik voor RS485.
www.brainboxes.com/product/us-324/1-port-rs422-485-usb-to-serial-adapter
werkt tot nu toe goed met alle software pakketten. wordt netjes een virtuele com aangemaakt.
Topic: Digitale Mengafel keuze A&H of soundcraft (21-8-2014 12:52:00)
big bang schreef:
rdreiers schreef:
Ga je naar een digitale multi is de qu16 intersanter in prijs, soundcraft moet er een kaart bij.
Nope, kaart is inbegrepen bij de mini stagebox.
@ WSS: hebben jullie niet ook een x32 gehad?
Kaart zit er wel bij, maar die zit toch in de mini stage box zelf, voor in de Soundcraft moet je losse bestellen.. Maar een stagebox voor QU16 is ongeveer net zo duur als mini stagebox + kaart voor de soundcraft.
Topic: Digitale Mengafel keuze A&H of soundcraft (20-8-2014 10:14:00)
Ik dacht namelijk ook dat de QU16 de digitale versie was van de mixwizard.
Ik ga ze allebei eens bekijken en beluisteren. zo krijg ik met allebei een beetje feeling mee..
dacht eigenlijk dat de QU16 makkelijker te bedienen was dan de soundcraft, maar je hoort toch dat het andersom is.
Topic: Digitale Mengafel keuze A&H of soundcraft (19-8-2014 13:52:00)
Ik heb ook zoek naar een digitale Mengtafel.
Ik gebruik nu een A&H mixwizard 3 met externe EQ en Lexicon galm.
Deze dacht ik te vervangen door een A&H QU16.
Maar dit werd me al door 2 personen afgeraden. Omdat deze niet zo degelijk zouden zijn en goede geluidskwaliteit heeft.
Werd me aan geraden om een soundcraft SI performer tafel te nemen. die dan wel degelijk zou zijn en geen goede geluidskwaliteit geeft.
Maar deze is wel eens zo duur als een QU16.
Heeft er al iemand ervaringen met deze tafel of iemand die er toevallig al met allebei gewerkt heeft?
gr,
Ronald
Topic: Geluidsset afstellen met SMAART 7 (17-11-2013 12:19:00)
Hallo,
Ik heb een zelfbouw set deze is 3 weg actief gefilterd met een DBX PA.
Deze zet is van 18sound.
Deze set wil ik afstellen met SMAART. ik heb alle kabeltjes zo als y spilters enzo allemaal al aangeschaft.
Dus hardware matig heb ik alles al.
heeft er iemand soort verkorte handleiding om de basis te maten, zoals delay enzo om alles in fase te zetten.
en daarna de versterkingen per filter goed te zetten..
en daarna frequentie response.
alvast bedankt.
Topic: 18lw2400 plan (14-7-2013 22:18:00)
op de 18sound site staat een ontwerp
www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit18_1400_2400.pdf
ik heb zelf de normale bassreflex gebouwd en klinkt wel lekker.
gr
Topic: Rooster voor Top kasten (3-1-2013 09:24:00)
Ik kan het namelijk ook nergens terug vinden. ik had eerst rooster ervoor met gaten van 10mm vierkant met een, met daar achter 10mm schuim, ik zou niet weten wat daar de doorlaat van was. maar als je fabriekskasten zie, die hebben helemaal kleine mazen?
Topic: Rooster voor Top kasten (31-12-2012 17:20:00)
Ik wil voor mijn Topkasten de zelfde rooster gebruiken als mijn subs.
Het gaat om de volgende plaat.
r5 T8 2mm dik doorlaat 35%.
ruimte tussen de speaker en rooster is 3cm.
ik doe er geen foam voor of achter.
kan ik dit zo gebruiken of is dit te weinig doorlaat.?
Topic: JBL EON 515 Defect, wie kan deze maken? (20-11-2012 14:02:00)
Hallo,
Is er iemand bij mij in de buurt die een JBL EON 515 kan maken?
ik woon in de omgeving rotterdam, breda.
Deze heeft overspanning gehad en de zekering vliegt er gelijk uit.
gr,
Ronald
Topic: JBL EON 515 overspanning gehad (5-10-2012 16:50:00)
Ik heb hier een EON 515, die te veel spanning heb gehad door een generator.
nu is de voeding waarschijnlijk kapot, de zekering knalt er gelijk uit.
heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
ik dacht RT 601 kapot thermistor.
Topic: Sub alleen achter de Speakers (2-9-2012 16:36:00)
PvG schreef:
wheelie schreef:
sub omdraaien?
Dat helpt niet. Lage frequenties laten zich niet richten met 1 kastje.
Je probleem was waarschijnlijk de afstand van subs tot achterwand: als deze weglengte sub-->achterwand-->sub een veelvoud is van de halve golflengte krijg je (deels) uitdoving. Hier is maar 1 ding aan te doen: subs verplaatsen, dus dichter of verder van de achterwand.
Dit gaan we de volgende keer eens proberen, waar praat je dan over 0,5M of kleinere afstanden?
Topic: Sub alleen achter de Speakers (2-9-2012 15:54:00)
Ik had vrijdag een klus, maar kreeg geluid niet echt lekker.. het was een ruimte van ongeveer 50 meter breed en 20m diep.
en wij stonden op de brede kant in het midden en tegen over ons was een brede trap naar beneden.
Normaal krijg ik het wel lekker afgesteld, maar nu had ik haast geen sub voor de speaker, maar allemaal er achter.
was echt een ramp.
Hoe zou ik dit volgende keer oplossen? sub omdraaien?
gr,
Ronald
Topic: Outdoor Event: Sanitaire vorzieningen (18-5-2012 21:47:00)
Als je een water tank neemt van 9000 liter wat jij zegd, moet je daar een pomp aansluiten. tussen de pomp en de toilet een terugslag klep met daar tussen een druk verschilschakelaar.. dus de pomp gaat pompen als waterdruk wegvalt door het doortrekken van toilet. is toilet weer vol, dan neemt de druk weer toe in de leiding en dan stopt de pomp weer..
voor het afvoeren heb je ook special pompen die alles opvangen en malen en kunnen op pompen in bijvoorbeeld een speciale tank.
merk van zo'n pomp is bv. Sanibroyeur
Topic: advies versterker voor mijn 1 inch driver B&C DE250 (17-5-2012 22:38:00)
PvG schreef:
Het andere kanaal van je mid amp?
Ik wil graag stereo houden.
dus ik wil er een 3de amp. bij.
Topic: advies versterker voor mijn 1 inch driver B&C DE250 (17-5-2012 19:49:00)
Hallo,
Ben op zoek naar een kwaliteit versterker voor mijn 1inch driver B&C DE250.
Wat raden jullie mij aan?
mvg,
ronald
