Versterker bruggen (ervaringen)
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 31-10-2007 18:01 |
Ik zou graag wat gebruikers ervaringen krijgen met versterkers die gebrugd staan op het laag. Het gaat om serieuze en langdurige (langer dan 4 uur) belasting van deze versterkers, voornamelijk op het laag. Welke versterker gebruik je?, wat is je ervaring? Misschien zijn er personen die technish nog wat kunnen onderbouwen of het verantwoord is, of niet, om een versterker, serieus en langdurig, gebrugd te gebruiken. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 18-6-2024 Berichten: 540 | 31-10-2007 18:17 |
Ik denk dat hier geen zinnig antwoord op is te geven.. Ik kan me diverse situaties voorstellen met antwoorden ergens tussen "Ja, geen enkel probleem", en "Nee, gaat al bij de eerste basklap fout".. Er spelen veel factoren mee als: -Merk / type versterker -Aanwezige netspanning / stabiliteit, -Impedantieplot aangesloten subs In principe blijft de versterker hetzelfde doen dan bij een stereo-belasting in een dubbele zo hoge impedantie... Afhankelijk van het type versterker zal er één kanaal in tegenfase staat wat een iets gunstigere belasting voor de voeding is. In sommige versterkers is dit standaard al gedaan, dus bij gebrugd gebruik zal dat iets negatief uitpakken. Overigens zijn er diverse versterkers op de markt welke standaard inwendig voorzien zijn van een brugschakeling. Deze versterkers kun je dan ook niet 'nog' eens bruggen (B.v. Yorkville AP6040). Met welke versterkers / speakers ben je dit van plan ? | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 31-10-2007 22:34 |
Vergeet niet dat bij een gebrugde versterker de output voltage hoger is en dat deze vaak bij pieken enorme klappen kan gaan geven aan de bass speakers. Ook speelt de 'headroom' van de versterker zeker parte. Ik ben er niet zo kapot van om een versterker te bruggen, liever los ik dit op d.m.v een tweede versterker met bij behorende kasten.. Ervaringen? QSC PLX serie, Crown MA2402,XLS,enz,Crest etc.etc.. Groeten Ivo! Dave | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 31-10-2007 23:27 |
Ervaring met Dap Palladiums/T-Amps, KoolSound, AB ampjes en Visions, allemaal positief.. | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 1-11-2007 00:40 |
algemene regel bij bruggen is wel, kijk goed uit met wat je doet, en hoe je brugd. De daps palladiums kun je niet op 4 ohm bruggen. Als je dit wel doet, dan gaat er het een en ander fout... Als je zeker van plan bent om een versterker te gaan kopen, puur om te bruggen, kijk dan ook goed welke versterker je koopt. Sommige geven gebrugd relatief meer vermogen (op) dan andere (vergeleken met hun 2 ohms watts opgaves) | |
Alles uit, behalve het licht! | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 1-11-2007 10:36 |
Ik zie het nut van bruggen niet in.. A je krijgt grotere vermogens.. maar je kunt max. 2 speakers aan deze versterker hangen. B wanneer je met grotere vermogens werkt. dan moet er toch ook wel of een extra versterker aanwezig kunnen wezen of werk je met goede versterkers welke op 4 ohm grotere vermogens leveren? C werk je met echt hoge vermogens, 1000 watt per speaker, 2000 per kast (4ohm) dan dien je al een goede versterker te hebben die deze vermogens ook gecontroleerd geeft. Kun je dus net zo goed een amp nemen die l/r ook een goed vermogen geeft. enige budget oplossing waar grote (onzinnige) vermogens op moeten.. de punisher! Daar kan ik mij voorstellen dan men een amp neemt in brug per 8 ohm speaker. omdat het budget moet blijven... Ivo verder kan ik je dus geen gebruikers ervaringen geven... Ik heb het nog nooit gedaan, en neem dus dan altijd maar een extra ampje mee. | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 1-11-2007 11:37 |
ik heb redelijk wat ervaring met gebrugde american audio v4001's. Ik gebruik ze voor 2 18g50's tot nu toe geen enkel probleem ondervonden. ze moeten dus op 4ohm brug werken en dat houden ze makkelijk een ganse avond (vol 6 uur) ik zet 1 gebrugde + 1 stereo v4001 op een 16a groep. rackje met 2 x gebrugde v4001 voor 4 18g50 + 1 stereo v4001 voor het mid/hoog zetten we gewoon op 2 groepjes. met andere versterkers in brug geen ervaring. wat WX zegt kan ik me niet echt in vinden. bv een setje met 2 basjes + 2 topjes, daar gaan we niet met een bux 5.0 slepen als we evengoed een v4001 kunnen meenemen. bij grotere sets 8 18g50 nemen we die natuurlijk wel mee ipv van 4 v4001 | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 3-11-2007 20:05 |
Op m'n werk goede ervaringen met de M-serie (M320, M520, M720) van Prodjuser. Draaien zonder problemen op vol gas aan 4 Ohm brug op het laag (en zelfs op de dummyload). Blijft me verbazen dat dit kan in deze prijsklasse maar ben er erg blij mee. | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
Dj NathanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2002 Laatste: 23-1-2013 Berichten: 271 | 5-11-2007 22:30 |
Ik heb ervaring met 2 merken als het om bruggen gaat. Dynacord/Electrovoice en dan vooral de L - 1000/1600/2400 serie. En dat gaat eigenlijk ontzettend goed, ze kunnen echt heel veel hebben mede door de dubbele voeding en headroom. Ik heb als eens bij omroep setjes, 4 s-200 op een L-1000 gehangen. En op omroep niveau gaat dat echt super. Een L-1600 heeft wel eens 3, 8 ohm 18 inch rcf's voor z'n kiezen gehad. Meer dan 3 uur lang, en dat ging ook erg goed. Dan heb ik nog ervaring met de Crest Vs reeks. Die zijn vooral erg krachtig in de bridge mode. Heb daar wel een 2 baskasten aan gehangen en ging erg goed. | |
Pearl 2000 in da house!! | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 5-11-2007 23:09 |
Ik brug mijn AA V5000 plus wel eens wanneer ik mijn 18" Hybride subs (800 watt, 8 ohm) in een center kluster gebruik. Dit houd hij de hele avond makkelijk vol. Het voordeel voor mij is dat ik op 8 ohm 810 watt per kant heb. Wanneer ik ga bruggen is dit 2100 watt op 4 ohm. Dan staat er dus ipv 810 watt, 1050 watt op 1 sub. En het scheelt weer een extra kabel | |
Cyberlights in the house :D |
