Het profiel van Laxap
Laatste 200 bijdrage(n) van Laxap (Pagina: 1 van 10)
Topic: Showtec Showdesigner (2-10-2009 17:22:00)Je zult ze waarschijnlijk inmiddels al een paar keer in de praktijk gebruikt hebben, hoe doet de Plano spot het op grotere afstanden?
Is hij bijvoorbeeld ook nog te gebruiken in de wat groter zalen van een meter of 5 á 6 hoog?Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (2-9-2009 15:40:00)
Het ene "filter" zal direct op de LEDs willen het andere op enige afstand.
Wat wil je er voor gebruiken?Wat ik er precies voor wil hebben weet ik nog niet, zo lang je maar niet de individuele ledjes ziet.
Ik vind het namelijk net een pot met smarties bij bepaalde kleuren.
Natuurlijk zijn tri-color leds ook een optie, alleen kosten die heel wat meer.Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (2-9-2009 10:35:00)
en dus niet meer flexibel is. hoe krijg je dat in een bewegende head.Je hebt ook wel flexibele hittebestendige buizen.
En eigenlijk hoeft alleen het koppelstuk aan de rookmachine hittebestendig te zijn aangezien de rook zelf niet echt warm is.Topic: LED parren (28-7-2009 12:13:00)Ik ben ook op zoek naar een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (mijn hoofd inkomen is zzp-er in de bouw). Echter heb ik nog geen aantrekkelijke offertes ontvangen. Betaal jij je ook helemaal scheel of valt dat wel mee?Topic: K-115 en DCX-2496 (24-6-2009 15:51:00)
Ik kan je alvast zeggen dat ze loeihard gaan. Ze gaan zelfs iets luider dan de klassieke zwaargewichten als QSC, Crown ...
Ze komen nooit warm ! zijn zeer licht !
Dit betekent dat er vervorming optreed en niet echt hoorbaar is.Zeer helder hoog.
Het voornaamste min punt is:ik mis ik de zware diepe bass !!
Die is er dus niet !
Zeer aan te bevelen voor compacte installaties en hoge volumes.
Bij de 3k6 heb ik geen vervorming opgemerkt.
De 2k2 geeft vervorming vanaf halfweg volume, doch... ondanks de vele filters die erinsteken heb ik met deze mijn zware boxen kapot gespeeld !Als je net zo goed bent in duidelijke teksten schrijven als in goed omgaan met je apparatuur dan snap ik wel waarom je "boxen" kapot gespeeld zijn
Topic: meest compacte subs tussen 200-300 euro (11-6-2009 18:54:00)Volgens mij snap je het juist niet aangezien je het hebt over een hoge luchtvochtigheid buiten terwijl dat helemaal niet relevant is.Topic: Draaien op zwembad (11-3-2009 07:55:00)
Normaal gesproken valt het met de condens nog enigzins mee.Condens ontstaat door het afkoelen van warme lucht met een relatief hoge luchtvochtigheids percentage.
Koude lucht met een hoog luchtvochtigheids percentage zal dus in een zwembad geen condens veroorzaken, omdat deze lucht verwarmt wordt en daardoor meer vocht kan absorberen.
Koude materialen zoals jou apparatuur koelt de warme lucht af waardoor deze lucht minder vocht kan absorberen waardoor je neerslag krijgt in de vorm van condens.Topic: EV RX118 (29-1-2009 09:24:00)
Heb je de Multispot al kunnen testen Martijn? Of iemand anders misschien?Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (22-1-2009 11:03:00)
Wanneer valt de boel uit?
Antwoord: in de regel als je te veel verbruikt
Op wel moment verbruik je te veel?
Als je bijvoorbeeld veel lampjes tegelijk aan hebt op een hoogtepunt.
dan sta je ook nog wel eens te knipperen met je strobo.
De laatste info die je dan dmx naar je strobo hebt uitgestuurd is KNIPPEREN!
En als de pc dan uitvalt is DAT nu precies wat hij blijft doen totdat hij weer nieuwe info ontvangt......
Vraag me niet waarom hij niet gewoon stopt met knipperen, maar het was wel irritant.
Voordat je de pc weer up and running hebt, ben je toch wel 40-60 seconden verder.
En de truss hangt zo hoog
Dit is de reden waarom ik rook en strobo niet over de pc laat lopen.Eeuhm, als de boel eruit vliegt doordat je je strobo vol aanzet dan doet je strobo toch helemaal niks meer
of heb jij er eentje op accu?
De licht pc zou je ook nog op een groep met een konstante belasting zoals die van het geluid.
Het gaat mij er dus om dat ik 2 chases tegerlijk kan laten lopen met een verschillende fade time.
Als ik namelijk de led parren dezelfde fade time als de pan/tilt van de scans geef dan staan of de scans tussen de bewegingen stil, of de led parren gaan van 0 naar 100 % en vervolgens gelijk weer naar 0% zonder dat ze een aantal (mili) seconden op 100% blijven staan.
Topic: Showtec Showdesigner (2-10-2009 14:09:00)Als ik namelijk de led parren dezelfde fade time als de pan/tilt van de scans geef dan staan of de scans tussen de bewegingen stil, of de led parren gaan van 0 naar 100 % en vervolgens gelijk weer naar 0% zonder dat ze een aantal (mili) seconden op 100% blijven staan.
Kun je met de 512 ook de fade time op verschillende waardes instellen in verschillende chases?
Bijvoorbeeld met de fade time van de pan/tilt van de scans gelijk aan de step time.
En de dimmer van de led-parren op ongeveer 0,5 t.o.v. de step time?
En is dit dan ook nog live aan te passen? Of kun je op deze manier alleen van te voren te snelheid instellen?
Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (1-10-2009 12:21:00)Bijvoorbeeld met de fade time van de pan/tilt van de scans gelijk aan de step time.
didier schreef:
Hoewel de foto's anders doen vermoeden, had de Showtec voor mijn gevoel een strakkere bundel en de plano een iets bredere "Medium" flood.Is hij bijvoorbeeld ook nog te gebruiken in de wat groter zalen van een meter of 5 á 6 hoog?
DeMennooos schreef:
Hangt van je "filter" af.Het ene "filter" zal direct op de LEDs willen het andere op enige afstand.
Is het niet een idee om het front te demonteren, filter ertussen, front weer terug? Of zit het filter dan alsnog te dicht op de leds?
Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (2-9-2009 09:20:00)Het ziet er goed uit op de foto's.
Ik ben erg benieuwd hoe dit er nu in de praktijk uitziet, wanneer je dus niet van de zijkant tegen de spot aankijkt maar van de voorkant.
Zie je goed alle losse leds als je bijvoorbeeld een combinatie kleur wilt maken? Zou je hier een foto van kunnen maken?
Topic: rookmachine in movinghead ??? (29-7-2009 21:36:00)Ik ben erg benieuwd hoe dit er nu in de praktijk uitziet, wanneer je dus niet van de zijkant tegen de spot aankijkt maar van de voorkant.
watje schreef:
zelf ook al aan gedacht, nadeel is dan wel dat deze buis warmte bestendig moet zijn, en dus eigenlijk van ijzer (oid)en dus niet meer flexibel is. hoe krijg je dat in een bewegende head.
Ik weet niet of hij al gepost is geweest maar hier is een uitgebreide review te vinden (in het duits) van de Multispot LS1310.
Topic: Dat is balen. (7-7-2009 09:55:00)Douwe schreef:
Zelf ben ik redelijk verzekerd, na 2 weken auw, krijg ik uitbetaald en ik mag voor 500 miljoen slopen.Eigenlijk is het vrij logisch dat in line-arrays de hoge tonen zoveel geboosd worden.
De afstand tussen de bronnen is namelijk te groot om te koppelen wat bij de middentonen en de bass dus wel gebeurd.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (17-6-2009 12:20:00)De afstand tussen de bronnen is namelijk te groot om te koppelen wat bij de middentonen en de bass dus wel gebeurd.
ynhoj schreef:
Ik heb beide versterkers al uitgeprobeerd.Ik kan je alvast zeggen dat ze loeihard gaan. Ze gaan zelfs iets luider dan de klassieke zwaargewichten als QSC, Crown ...
Zag het op deze foto
Maar ik kan op internet verder geen informatie over deze subs vinden.
Zelf zit ik er sterk aan te denken 4 compacte subs te bouwen met de BMS 15S430 driver.
De eerste simulaties in Winisd komen uit op een kast van 80 liter getuned op 48 Hz.
Gezien de lage prijs kun je de keuze maken er wat meer te maken waardoor je ook flexibeler bent.
Met 2 kasten per kant (1800 watt op 4 ohm) heb je volgens winisd 131 dB (ik geloof dat Winisd full space aangeeft?).
+/- 3 dB: 42 Hz
- 10 dB: 37 Hz
Maar hier komt t.z.t. wel een apart topic over.
Topic: meest compacte subs tussen 200-300 euro (11-6-2009 18:37:00)Maar ik kan op internet verder geen informatie over deze subs vinden.
+/- 3 dB: 42 Hz
- 10 dB: 37 Hz
Aan de foto's te zien op Tom zijn site heeft hij NJD subwoofers.
Topic: meest compacte subs tussen 200-300 euro (11-6-2009 15:37:00)De BMS 15s330 doet het al leuk in een kistje van 45x45x45 (in winisd).
Driver kost dacht ik 190 euro dus voldoet prima aan je eisen.
Edit:
sorry zie net dat je geen zelfbouw wilt...
Topic: Draaien op zwembad (12-3-2009 09:09:00)Driver kost dacht ik 190 euro dus voldoet prima aan je eisen.
Edit:
Derkie schreef:
Ik snap waarom er vocht neerslaat op de apparatuur.Derkie schreef:
Erg veel last van condens gehad, waarschijnlijk door de hoge luchtvochtigheid buiten. (Zwaar slecht weer)Normaal gesproken valt het met de condens nog enigzins mee.
Ik vroeg mij 2 dingen af over de RX118 sub van EV:
1) Waarom zit de baffle schuin in de kast? (is dit een soort hybride ontwerp?) Op deze manier ben je toch veel lucht aan het verplaatsen tijdens vervoer?
2) En hoe worden dit soort kasten dan berekent? Het lijkt mij namelijk niet een standaard BR kastje?
Topic: Kanaalindeling ledparren.. (27-1-2009 11:28:00)1) Waarom zit de baffle schuin in de kast? (is dit een soort hybride ontwerp?) Op deze manier ben je toch veel lucht aan het verplaatsen tijdens vervoer?
Okay, duidelijk verhaal. Wel jammer, vooral het "bami-schijf" ontwerp sprak mij erg aan. Je krijgt er met gemak 8 van in een relatief kleine flightcase.
Topic: Kanaalindeling ledparren.. (27-1-2009 10:04:00)Martijn schreef:
Importeur stuurt eind deze week/begin volgende week een Multiform Multispot op (en als het meezit ook een LS1009, de "tri-led" variant van de Multispot). Ben benieuwd.
Tom schreef:
wat betreft kermis in het licht bij uitvallende pc.Wanneer valt de boel uit?
