Showtec Showdesigner
(146 reacties. Pagina 10 van 15)
vorige 1 .. 8 9 10 11 12 .. 15 volgende
Laatste: 28-4-2025
10-8-2009 21:11
Als je ergens herhaaldelijk overheen leest is het aan te raden op een andere manier te lezen. De meest gangbare manier is de lineaire manier (dus gewoon woord voor woord, zoals het geschreven staat). Kan even wennen zijn voor hen die het niet gewend zijn (maar wellicht lees je er daarna niet meer overheen ;-)
Sowieso blijf ik me verbazen over het feit dat iemand die een probleem heeft met een product niet alsnog op het idee komt de handleiding rustig en aandachtig door te nemen (met het product in kwestie binnen handbereik). Elke andere manier doet mij denken aan "kop tegen muur beuken tot de laatste restjes hersenen de holte in het hoofd verlaten hebben".
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 26-4-2025
12-8-2009 00:20
We hebben hier op het forum meerdere hardnekkige IDWTRTFM leden, helaas. shut up :X
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
9-9-2009 22:15
Zou de Showdesigner 512 een geschikte tafel zijn voor mijn doeleinden?
4x Martin SCX600
1x Martin EFX500
4x of 8x JB Plano LedSpot 64
Ik zoek een compacte tafel, die redelijk te programmeren is en waar ik tijdens het draaien met 1 druk op de knop een andere (voorgeprogrammeerde) show uit kan toveren? Ik draai mijn drive-in shows namelijk alleen en heb dus niet veel tijd voor het licht. Verder zou ik wel graag "live" kunnen ingrijpen, indien nodig.
Is de Showdesigner de ideale tafel voor mij (budget = € 500,00 max.) of adviseren jullie mij een andere tafel?
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
10-9-2009 00:31
Eerlijk gezegd denk ik dat de tafel wel de mogelijkheden bied, hoe jij ermee om gaat is een tweede.
Het is echt een super gemakkelijke tafel, als hij is leeggegooid kun je hem zo in een minuut of 10 weer volledig vol programmeren.. (die 3 pages met 16 chases staan zo vol met 4 scanners..).
Het probleem met het faden bij mijn tafel is nu opgelost, dat is alleen erg raar omdat hij standaard 3 sec pakt (in program mode voor chases), en als je aan de knop draait en all indrukt dan springt hij naar stap 2 (bij het programmeren dus).
Het fijne aan de tafel is, dat je iedere fixture 1 knop kunt geven. Vooral bij scanners en movingheads is het gemakkelijk (denk wel aan de multi button!).
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
11-9-2009 07:42
Wij vinden hem zeer geschikt.
We gebruiken:
4 x SCX700
8 x LEDpar
3 x sunstrip
2 x Showtec Explorer
Onder de verschillende chases hebben we standaard programma's (alles appart)
In de groepen bouwen we de chases samen tot een groep. Voor ons werkt het prima!
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
11-9-2009 07:44
Bij ons werkt het zo dat als je de fade time aanpast voor de eerste step in je chase, hij deze tijd ook gebruikt voor de volgende.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
2-10-2009 14:09
Kun je met de 512 ook de fade time op verschillende waardes instellen in verschillende chases?
Bijvoorbeeld met de fade time van de pan/tilt van de scans gelijk aan de step time.
En de dimmer van de led-parren op ongeveer 0,5 t.o.v. de step time?
En is dit dan ook nog live aan te passen? Of kun je op deze manier alleen van te voren te snelheid instellen?
Cyberlights in the house :D
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
2-10-2009 15:28
Je kunt een chase afzonderlijk regelen van bijvoorbeeld een gobo/kleurenchase.
Ook kun je dan de dimmer regelen van de LED parren..
Ik programmeer de tafel meestal zo, dat ik op chase page 1 en 2 de kleuren en gobo's + chases heb voor de movingheads. Op chase page 3 zet ik dan altijd de LED parren en eventuele blinders of iets dergelijks.
Wat ik minder vind, is dat als je het tempo van een chase bepaald hebt op (bijvoorbeeld) page 1, en je naar een andere pagina gaat.. je eerst de chase op page 1 moet uitzetten om vervolgens het tempo opnieuw te bepalen. Of dit anders zo werkt met de tap sync weet ik niet, maar met het draaiwiel is dat wel het geval.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
2-10-2009 17:22
Het gaat mij er dus om dat ik 2 chases tegerlijk kan laten lopen met een verschillende fade time.
Als ik namelijk de led parren dezelfde fade time als de pan/tilt van de scans geef dan staan of de scans tussen de bewegingen stil, of de led parren gaan van 0 naar 100 % en vervolgens gelijk weer naar 0% zonder dat ze een aantal (mili) seconden op 100% blijven staan.
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
18-11-2009 08:32
Dit is geen probleem.
