rookmachine in movinghead ???
(42 reacties. Pagina 4 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
28-7-2009 18:26
´Caution: Fog Machines may set off Smoke Alarms!` razz :p
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
28-7-2009 21:51
Is het niks om te kijken of je complete rookdoos buiten de head kan plaatsen en alleen een buis met daarin de rook door de head kan trekken?
Zo kan je de head later evt ook op een andere/zwaardere rookmachine hangen en blijft het redelijk safe
vaj-ta-lie-tie
zelf ook al aan gedacht, nadeel is dan wel dat deze buis warmte bestendig moet zijn, en dus eigenlijk van ijzer (oid)
en dus niet meer flexibel is. hoe krijg je dat in een bewegende head.
update, de rookmachine is inmiddels dmx.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 16-4-2025
28-7-2009 21:58
Dan kan je 'm beter 'gewoon' gebruiken hé. Want dan kan je geen gebruik maken van de pan/tilt?
Of ligt het aan mij, en snap ik hem verkeerd? shut up :X happy :)
DjgertieStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
28-7-2009 22:00
ALs je de rook door een buis laat gaan kan de rook al condenseren in de buis, zeker als het elke keer aan het bewegen is. En omdat de buis omhoog gaat zal de vleoistof langzaam de weg naar de rookmachine krijgen.
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A)
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
29-7-2009 21:36
Je hebt ook wel flexibele hittebestendige buizen.
En eigenlijk hoeft alleen het koppelstuk aan de rookmachine hittebestendig te zijn aangezien de rook zelf niet echt warm is.
Cyberlights in the house :D
TwinscanStandaard Lid
Sinds: 16-12-2006
Laatste: 13-5-2013
31-7-2009 23:24
Waar bijkomt dat als de rookmachine die je ervoor wilt gebruiken wel degelijk zo'n grote output heeft, de rook sneller (en met hogere druk) door de buis zal gaan en dus minder tijd heeft om te condenseren.
Of zie ik dit verkeerd ?
Electronics run on smoke, if you let it out they stop working.
Sinds: 16-12-2006
Laatste: 13-5-2013
31-7-2009 23:26
Als je de darm door 1 van de 2 armen laat gaan en dan de kop in blijft de pan/tilt functie volgens mij best nog bruikbaar ?
Ben erg benieuwd naar het resultaat Martin.. Zet hem op ! wink ;)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-8-2009 10:03
Siliconenslang is hittebestendig (denk maar aan de verwarmings industrie.(of koffiezet apparaat)) Maar het idee van verlengen gaat absoluut NIET werken.
De rook wil na de "nozzle" direct de wijde wereld in. Als je dat gedeelte gaat verlengen met "koude slang" zal er weinig/geen rook overblijven.
Eigenlijk heb je dan ook meteen de verklaring waarom je het nooit ziet. Een siliconen slangetje als output is natuurlijk veel veiliger als een heet stuk koper.
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-8-2009 11:09
Daarom ook bij een "officiele" hose bij rookmachine 5-10 centimeter afstand tussen rookmachine en DIKKE slang houden.
Light Image
