Keuze maken Led sunstrips of losse parren
(85 reacties. Pagina 6 van 9)
vorige 1 .. 4 5 6 7 8 9 volgende
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
31-8-2009 08:58
didier schreef:
Net mijn bestelling geplaatst:
4x JB-Systems LED Plano Spot
1x Briteq LED 4-Bar german
Ziet ernaar uit dat het een net setje zal worden razz :p
Alleen even afwachten of ze goed gaan werken met een LED operator 4.
JB plano spots in praktijk
Plano spotjes vorige week vrijdag ontvangen, zaterdag al gebruikt voor een drive-in showtje. De ruimte was relatief klein, waardoor ik met deze ledparren extra goed uit de voeten kwam. Bovendien vind ik het design van deze lampen erg strak tov de "traditionele" grote parren.
Helaas nog geen 1 op 1 vergelijking kunnen uitvoeren met de reeds verkochte Showtec LEDpar64 24x1w, dit probeer ik wel nog te doen voordat ze door de nieuwe eigenaar opgehaald worden. wink ;) Dan zal ik tevens wat foto's plaatsen.
JB systems plano spot vs. Led Operator 4:
Deze ledparren werken in principe prima op de ledoperator, echter hebben de plano spots maar 4 kanalen en geen apart dimmer kanaal. 1=Red 2=Green 3=Blue 4=Dimmer/Sound-to-Light/Strobe/Full On
Dus wanneer je dmx-kanaal 4 patched op schuif 4 dan heb je meerdere functies op deze schuif staan.
Laatste: 26-4-2025
31-8-2009 09:32
Nou... Dan kun je wellicht beter toch nog even de handleiding doornemen. Je kunt namelijk (in de set-up) 4 standen kiezen voor kanaal4.
Mode1: Dimmer/Sound/Strobe/Full (default volgens mij).
Mode2: Dimmer (het door jou gewenste aparte dimmerkanaal ;-).
Mode3: Dimmer/Strobe
Mode4: Dimmer/Strobe/Macro
Zie handleiding pag: 9.
Voor de toepassing met de Led Operator 4 zou je, als je een lineaire dimmer wilt, de Plano spots in Mode2 kunnen zetten.
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
31-8-2009 09:57
Dankjewel voor de tip! Vanwege tijdgebrek had ik zaterdag niet de gelegenheid om de handleiding door te lezen.
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
1-9-2009 22:25
3 x bewerkt. Laatst door Didier op 1-9-2009 22:37
Fototjes voor de liefhebbers: JB Systems Plano Spot (links) vs. Showtec Ledpar64 24x1 (rechts):
Blauw
Groen
Rood
Paars
Blauw 2
Geel
Wit
Hoewel de foto's anders doen vermoeden, had de Showtec voor mijn gevoel een strakkere bundel en de plano een iets bredere "Medium" flood.
Edit: Spaties verwijderd uit links, nu werken ze wink ;)
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
2-9-2009 09:20
Het ziet er goed uit op de foto's.
Ik ben erg benieuwd hoe dit er nu in de praktijk uitziet, wanneer je dus niet van de zijkant tegen de spot aankijkt maar van de voorkant.
Zie je goed alle losse leds als je bijvoorbeeld een combinatie kleur wilt maken? Zou je hier een foto van kunnen maken?
Cyberlights in the house :D
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
2-9-2009 09:36
foto van de Plano spots kan ik wel maken. Foto van de Showtec 24x1w niet meer, want die zijn gisteren opgehaald happy :)
Overigens kan ik je al vertellen dat je de ledjes in de Plano spots ziet zitten, de plastic kap die ervoor zit is ter bescherming van de ledjes.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
2-9-2009 10:35
Is het niet een idee om het front te demonteren, filter ertussen, front weer terug? Of zit het filter dan alsnog te dicht op de leds?
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
2-9-2009 14:20
Hangt van je "filter" af.
Het ene "filter" zal direct op de LEDs willen het andere op enige afstand.
Wat wil je er voor gebruiken?
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
2-9-2009 15:40
Wat ik er precies voor wil hebben weet ik nog niet, zo lang je maar niet de individuele ledjes ziet.
Ik vind het namelijk net een pot met smarties bij bepaalde kleuren.
Natuurlijk zijn tri-color leds ook een optie, alleen kosten die heel wat meer.
Laatste: 26-4-2025
2-9-2009 21:28
Ik vraag me wel eens af hoeveel mensen in het publiek dit soort dingen zien EN, als ze het al zien, hoeveel het storend vinden. Lijkt me eerder een kwestie van wennen...
Pak eens een Par-64 en kijk daar eens recht in. Dan kun je gewoonweg niet zeggen hoeveel bronnen het waren aangezien je dan tijdelijk blind bent.
Straks wordt de krentenbol nog mode (een duidelijk signaal richting publiek dat men milieuvriendelijk bezig is of zoiets wazigs) en moeten alle "krentenbolmaskeerders" verwijderd worden ;-)
