meest compacte subs tussen 200-300 euro
(37 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
ChristoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 14-8-2009 Berichten: 10 | 11-6-2009 13:17 |
Niet gelijk zuchten en kreunen maar ik zoek voor kleine feestjes tot 100 man een set passieve subwoofers voor minder dan 300 euro per luidspreker. Ik zoek eigenlijk de beste baskwaliteiten in een zo klein mogelijke behuizing. Ik snap dat dit een erg lastige taak is aangezien meer volume ook meer bas betekent (grofweg) maar ik hoop dat er ergens een goede middenweg luidspreker te koop is. Het gaat dus om kant en klare luidsprekers en geen zelfbouw. Mijn maximum afmetingen zijn 50x50x50 omdat ik ze wil kunnen vervoeren in mijn middenklasse auto samen met de toppen, etc.. | |
VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 465 | 11-6-2009 13:54 |
Is iets groter dan je zoekt (500x710x600), maar een prima sub: DAP X15b voor 239 E p/s. | |
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 351 | 11-6-2009 15:17 |
Ik denk dat een 15" sub niet te doen is, te groot en te 'onhandelbaar' naar mijn mening (en ja, ik begrijp wat je bedoelt want heb er een poos geleden ook over nagedacht). Wat je zou kunnen overwegen is zelfbouw. Verder heb je kant-en-klare compacte woofers, maar die zijn óf onbetaalbaar (function-one), óf zitten in een set (syrics, soundmate easy), óf het zijn woofers voor in je auto (maar wat daar de voor- en de tegens van zijn weet ik niet). De woofers van de monitorsets zijn ook vrijwel altijd gepowerd. Waar je bijvoorbeeld naar zou kunnen kijken is de KRK10S (G2) Rokit Powered of de goedkopere Ikey M-10S (Cortex). Of je die wil meeslepen naar feestjes is het 2e punt, maar tot 100 man moet met 2 van deze toch wel iets doen. Verder had Behringer een sub voor bij de Truth-monitors, maar die is niet meer leverbaar. Ook DAP heeft een leuke compacte sub die waarschijnlijk nog het beste aan je eisen voldoet (op de prijs na)! | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 11-6-2009 15:21 |
Voldoet toch prima aan de eis? Hij is 300E bij new-line. En een niet-nader-te noemen bedrijf in Nederland heeft ze voor 280E staan. | |
Nu ook op internet! | |
ChristoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 14-8-2009 Berichten: 10 | 11-6-2009 15:34 |
Die MI-120b zijn wel leuk en compact, ik snap alleen het verhaaltje erbij niet helemaal: Nominal Impedance: 2x 4 Ohm Power Rating Stand Alone: 2x 200W Continuous 2x 400W Program 2x 800W Peak Power Rating with Satellites: 2x 400W Continuous 2x 800W Program 2x 1600W Peak Satellites Impedance: 8 Ohm (4 – 16 Ohms) Ik wil deze sub aansluiten op een 2*600w @ 4 ohm versterker die aangestuurd word door een crossover, (mijn toppen worden door een aparte versterker aangestuurd) ik snap dat verhaal over de "satellites" niet helemaal. | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 11-6-2009 15:37 |
De BMS 15s330 doet het al leuk in een kistje van 45x45x45 (in winisd). Driver kost dacht ik 190 euro dus voldoet prima aan je eisen. Edit: ![]() | |
Cyberlights in the house :D | |
ChristoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 14-8-2009 Berichten: 10 | 11-6-2009 16:07 |
geeft niet Laxap, ik vind het al mooi dat je mee wilt denken :) Ik vindt die DAP MI-120B wel leuk, en de SPL zegt 100 dB/W/m Half Space, dat toch een beetje het belangrijkste aspect van een sub? Zijn er even compacte subs die een hogere SPL leveren? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 2055 | 11-6-2009 16:26 |
Er staat dat deze sub een dubbele spoel heeft, dat wil zeggen dat je van de versterker naar de sub gaat (stereo) en dan via het crossover in de sub naar de topjes (satelites) Wat ik vreemd vind dat je topjes van 4-16 ohm aan kan sluiten, daarmee speel je wel met het crossover punt. Wat veel belangrijker is, dat de sub 2 x 4 Ohm is, je moet de spoelen dus in serie zetten wil je per kant 1 sub zetten en niet op 2 Ohm draaien. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat er dan gebeurd, de spoelen parallel gaat prima, heb dat altijd gedaan bij een soortgelijk principe. Om ik gelijk bij een volgend advies: Zoek op internet naar een 2e hands LEM LPS subwoofer. Deze voldoet ongeveer aan je wensen qua maten, klinkt prima en is 15 inch. Heb er zelf 4 gehad en kon er met gemak 2 in de auto vervoeren. Deze heeft ook een dubbele spoel, 2 x 8 Ohm, en een output voor je 8 Ohm topjes. Je kan ook de spoel (extern) parallel zetten en er maar 1 topje aan hangen. Er staat er sowieso 1 op MP | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 11-6-2009 16:32 |
Mwoah, hangt een beetje van de versterker af die je erachter zet, maar 2 ohm hoeft echt geen probleem te zijn. Ik draai het laag altijd in 2 ohm. Groeten Hugo | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 2055 | 11-6-2009 17:01 |
Klopt, kan ook prima, overigens heeft het niet mijn voorkeur. Maar gezien het budget voor de subs ga ik er gemakshalve vanuit dat hij geen dijk van een versterker heeft die dit makkelijk aan kan. | |
