Het profiel van Christo
Laatste 10 bijdrage(n) van Christo (Pagina: 1 van 1)
Topic: meest compacte subs tussen 200-300 euro (12-6-2009 13:43:00)
inderdaad is 1600 wat boven mijn budget en zelfbouw heeft niet direct mijn voorkeur maar als er weining andere opties zijn dan moet ik misschien toch aan geloven. Ik zal de bovenstaande opties een met elkaar vergelijken.
Ik heb deze gezien: Master TS-15 Hoogte: 68.5 cm Diepte: 40 cm Breedte voorkant: 46 cm. Dus wel wat te hoog maar wel maar 300 euro voor 2 stuks. Iemand ervaring met deze subs?
Daarnaast had ik op MP een LEM "Black series" active sub 250w RMS, 15' gezien, ook wat te groot maar op zich betaalbaar (250 e)
Topic: meest compacte subs tussen 200-300 euro (11-6-2009 16:07:00)Ik heb deze gezien: Master TS-15 Hoogte: 68.5 cm Diepte: 40 cm Breedte voorkant: 46 cm. Dus wel wat te hoog maar wel maar 300 euro voor 2 stuks. Iemand ervaring met deze subs?
geeft niet Laxap, ik vind het al mooi dat je mee wilt denken :)
Ik vindt die DAP MI-120B wel leuk, en de SPL zegt 100 dB/W/m Half Space, dat toch een beetje het belangrijkste aspect van een sub? Zijn er even compacte subs die een hogere SPL leveren?
Topic: meest compacte subs tussen 200-300 euro (11-6-2009 15:34:00)Ik vindt die DAP MI-120B wel leuk, en de SPL zegt 100 dB/W/m Half Space, dat toch een beetje het belangrijkste aspect van een sub? Zijn er even compacte subs die een hogere SPL leveren?
Die MI-120b zijn wel leuk en compact, ik snap alleen het verhaaltje erbij niet helemaal:
Nominal Impedance: 2x 4 Ohm
Power Rating Stand Alone: 2x 200W Continuous
2x 400W Program
2x 800W Peak
Power Rating with Satellites: 2x 400W Continuous
2x 800W Program
2x 1600W Peak
Satellites Impedance: 8 Ohm (4 – 16 Ohms)
Ik wil deze sub aansluiten op een 2*600w @ 4 ohm versterker die aangestuurd word door een crossover, (mijn toppen worden door een aparte versterker aangestuurd) ik snap dat verhaal over de "satellites" niet helemaal.
Topic: meest compacte subs tussen 200-300 euro (11-6-2009 13:17:00)Nominal Impedance: 2x 4 Ohm
2x 400W Program
2x 800W Peak
2x 800W Program
2x 1600W Peak
Niet gelijk zuchten en kreunen maar ik zoek voor kleine feestjes tot 100 man een set passieve subwoofers voor minder dan 300 euro per luidspreker. Ik zoek eigenlijk de beste baskwaliteiten in een zo klein mogelijke behuizing. Ik snap dat dit een erg lastige taak is aangezien meer volume ook meer bas betekent (grofweg) maar ik hoop dat er ergens een goede middenweg luidspreker te koop is. Het gaat dus om kant en klare luidsprekers en geen zelfbouw.
Mijn maximum afmetingen zijn 50x50x50 omdat ik ze wil kunnen vervoeren in mijn middenklasse auto samen met de toppen, etc..
Topic: mixer + cd speler (14-10-2003 22:28:00)Mijn maximum afmetingen zijn 50x50x50 omdat ik ze wil kunnen vervoeren in mijn middenklasse auto samen met de toppen, etc..
Dit mag helemaal niet in dit topicje dus kijk maar eens bij het onderdeel tweede hands in het forum en dan bij de topic [TK] 2 keer Gemini CDJ-20 en Gemini PS626i.
Ps is 9 maanden oud en kost 530 (wel ophalen in Wageningen of Leeuwarden)
Topic: mixer + cd speler (14-10-2003 16:44:00)Ps is 9 maanden oud en kost 530 (wel ophalen in Wageningen of Leeuwarden)
Op de PS-626i zit ook zo'n beat counter dingetje maar als je jezelf respecteerd als DJ heb je dat echt niet nodig.
(PS. als je nog een PS-626i en 2x CDJ-20 zoekt? ;))
Topic: mixer + cd speler (14-10-2003 15:48:00)(PS. als je nog een PS-626i en 2x CDJ-20 zoekt? ;))
Ik zou idd gaan voor de Gemini PS-626i en 2 gemini CDJ-20's
dan ben je voor 530 euro klaar ;)
Topic: Luidspekers aansluiten op versterker (14-10-2003 15:43:00)dan ben je voor 530 euro klaar ;)
Het is dus voor mij even veiliger om de luidsprekers in serie te schakelen?
stel de 4 luidsprekers hebben 8 ohm dan wordt serie dus 32 ohm en parallel 2? dat scheel dus enorm.
Ik heb ze nu parallel en er komt een behoorlijk geluid uit. Maakt het ook veel uit of ik luidsprekers van een verschillende impedantie aansluit op 1 versterker kanaal??
Topic: Luidspekers aansluiten op versterker (14-10-2003 14:52:00)stel de 4 luidsprekers hebben 8 ohm dan wordt serie dus 32 ohm en parallel 2? dat scheel dus enorm.
Dat zal ik inderdaad eens opzoeken. Maar het is even een kwestie van of het zo eventjes kan. je kunt toch in principe luidsprekers in serie schakelen? is het dan ook zo dat de impedantie net zo laag wordt als de laagste impedantie van je luidsprekers? en wat is "beter" dat je impedantie van de luidsprekers hoger of lager is dan die van je versterker.
Topic: Luidspekers aansluiten op versterker (14-10-2003 14:20:00)Misschien een domme vraag maar ik werk in een studentenkroeg en ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud (vrijwillerswerk) nu staat er een 600W versterker en er zijn 4 zware luidsprekers (volgens mij 200W) en nog 2 monitor luisprekers van 100 W.
er waren luidsprekersplitters op aangesloten en die zijn een keer finaal doorgebrand. Ik heb nu alle luidspekers lineair geschakeld. (gewoon draden aanelkaar binden).
Kan dit kwaad en wat is nu het handigst om te doen?? Ik zat te denken aan zwaardere splitters maar die kan ik niet op deze website vinden. Of moet ik de boel in serie schakelen?
Wie kan mij helpen!
Wie kan mij helpen!
