nieuwste serie Dap DSA versterkers
(40 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
Remco de JonghStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2007 Laatste: 23-3-2008 Berichten: 11 | 7-9-2007 16:26 |
Beste forumliederen, Ik kwam laatst naar wat surfen op het net een reeks versterkers tegen van dap die ik nog nooit had gezien. De DSA serie, (250,400,600,800) Met digitale meter voor o.a. de temperatuur van de versterker! Dit is een stukje van de dap DSA-800 de zwaarste in de serie. Maar toch ook informatie over het algemeen. De DAP Dark Shade versterkers zijn voorzien van hoge kwaliteits onderdelen en door de robuuste stalen behuizing ideaal voor 'on the road' gebruik. Onder andere ideaal voor mobiele DJ's, Drive-In-Shows alswel voor vaste installaties. Alle versterkers in deze serie zijn voorzien van diverse beveiligingen tegen o.a. kortsluiting. Daarnaast zijn alle versterkers voorzien van ventilator koeling en een digitaal display waarop o.a. de temperatuur is te zien. Specificaties: Vermogen: 4 Ohm: 2x 780 Watt RMS 8 Ohm: 2x 700 Watt RMS Lowpass filter: 20~120Hz +/-3dB Low cut filter: 120Hz~20KHz +/-3dB Beveiligingen: Kortsluiting Input Overload Output Overload DC Voltage Oververhitting Softstart: 2 seconde Crosstalk 20Hz~20KHz, 8 Ohm: >60dB Frequency response: 20Hz~20KHz Sensitivity 8 Ohm stereo 1KHz: 1V S/N Ratio: >95 dB Damping Factor: >100 Slewrate: >15V/uSec Total Harmonic distortion (THD): <0,5% Mode: Stereo/Parallel Koeling: 2 snelheden ventilatoren Luchtstroom: voor voorzijde naar achterkant Input connector: Jack / XLR Output connector: Binding post / Speakon Afmetingen: 483 x 90mm (LxH) Gewicht: 20Kg Power supply: 230V/50Hz~115V/60Hz Heeft er iemand ervaring met deze versterkers? Of ze eens grondig getest of vergeleken? mvg. Remco | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 7-9-2007 16:39 |
Vreemd dat het vermogen op 4 ohm maar zo'n klein beetje meer is als op 8 ohm (scheelt 10%). Mijn versterkertje doet 2x 700W bij 8 ohm en 2x 1200W bij 4 ohm. Kan iemand daar een lichtje op schijnen? (en volgens mij hoort dit onderwerp in "Geluid" en niet in "Zelfbouw speakers") | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-5-2025 Berichten: 13507 | 8-9-2007 22:29 |
Philip_Janssen schreef: Vreemd dat het vermogen op 4 ohm maar zo'n klein beetje meer is als op 8 ohm (scheelt 10%).Mijn versterkertje doet 2x 700W bij 8 ohm en 2x 1200W bij 4 ohm. Kan iemand daar een lichtje op schijnen? Topic heeft inderdaad NIETS te zoeken in zelfbouwspeakers (ik zou het op prijs stellen als de OP erop let waar hij een topic plaatst binnen het forum)... | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 9-9-2007 10:24 |
Zou het kunnen dat we output en input overload, als cliplimiter moeten beschouwen? Dat is natuurlijk wel een ding hé dan heb je meer tekst ![]() Maargoed, zonder grappen en grollen, deze versterker lijkt me niet veel soeps, kijk naar de prijs en naar t vermogen, - kleine voeding, (20 kg verzendgewicht.. (check de vision 1800 met ong t zelfde vermogen) ![]() - slew rate 15v/usec (niet geschikt voor toppen, te veranderlijk signaal...) - damping factor = 100 (dit zegt natuurlijk niet veel, maar hoe hoger het getal, hoe beter de versterker gebouwd is en ook dat is weer een grove schatting.) - Geen bridge... - de THD staat niet eens vermeld... En als je hem open ziet, hoeveel torren zouden erin zitten ![]() Daniel | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-5-2025 Berichten: 13507 | 9-9-2007 20:02 |
Daniel-sound schreef: Zou het kunnen dat we output en input overload,als cliplimiter moeten beschouwen? | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 10-9-2007 10:54 |
22 sept is er opendag bij highlite. ik zal eens kijken of ik wat foto's van de binnenkant kan scoren.. | |
t' gaat zoals t' gaat | |
AHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2005 Laatste: 24-4-2018 Berichten: 39 | 10-9-2007 15:44 |
Ik heb hier een 600 en een 800 staan, net even de 600 uit de doos gehaald en naast een Crown XLS 600 gehad. ![]() Klank matig weinig verschil, de DSA heeft wel degelijk een limiter, (Staat ook in de handleiding) je krijg hem gewoon niet in de clip. Ook kan hij gewoon gebrugd worden via de dipswitches op de achterkant. Conclusie: op het eerste gezicht helemaal niks mis mee, zeker niet voor het geld. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 15-9-2007 09:46 |
Ondertussen heb ik een stukje geschreven op het Duitse Party-PA Forum. Limiters werken inderdaad heel goed. Vermogens wederom, meten is weten zeg ik maar ![]() TCMC | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-5-2025 Berichten: 13507 | 17-9-2007 11:56 |
Ik heb je getalletjes maar even bij het product gezet (met name bij 8 Ohm is de afwijking nogal stevig). | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 18-9-2007 12:05 |
Misschien even erbij zetten dat TCMC een forumlid is? (sommige webshopbezoekers die het forum niet kennen zouden misschien wel eens aan een afkorting van een nieuw uitgevonden vakterm kunnen gaan denken ipv. een forumlid ![]() | |
