Het profiel van Remco de Jongh
Laatste 11 bijdrage(n) van Remco de Jongh (Pagina: 1 van 1)
Topic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (22-3-2008 18:16:00)
He alleznet,
Hoe staat het ermee? Al begonnen? Heb je foto's?
Ik had toenertijd ook het idee de Beyma sm115k in een hybride te bouwen, dus ben benieuwd of het lukt? Of wij allemaal wel denk ik..
Remco
Topic: nieuwste serie Dap DSA versterkers (7-9-2007 16:26:00)Hoe staat het ermee? Al begonnen? Heb je foto's?
Remco
Beste forumliederen,
Ik kwam laatst naar wat surfen op het net een reeks versterkers tegen van dap die ik nog nooit had gezien.
De DSA serie, (250,400,600,800)
Met digitale meter voor o.a. de temperatuur van de versterker!
Dit is een stukje van de dap DSA-800 de zwaarste in de serie.
Maar toch ook informatie over het algemeen.
De DAP Dark Shade versterkers zijn voorzien van hoge kwaliteits onderdelen en door de robuuste stalen behuizing ideaal voor 'on the road' gebruik. Onder andere ideaal voor mobiele DJ's, Drive-In-Shows alswel voor vaste installaties. Alle versterkers in deze serie zijn voorzien van diverse beveiligingen tegen o.a. kortsluiting. Daarnaast zijn alle versterkers voorzien van ventilator koeling en een digitaal display waarop o.a. de temperatuur is te zien.
Specificaties:
Vermogen:
4 Ohm: 2x 780 Watt RMS
8 Ohm: 2x 700 Watt RMS
Lowpass filter: 20~120Hz +/-3dB
Low cut filter: 120Hz~20KHz +/-3dB
Beveiligingen:
Kortsluiting
Input Overload
Output Overload
DC Voltage
Oververhitting
Softstart: 2 seconde
Crosstalk 20Hz~20KHz, 8 Ohm: >60dB
Frequency response: 20Hz~20KHz
Sensitivity 8 Ohm stereo 1KHz: 1V
S/N Ratio: >95 dB
Damping Factor: >100
Slewrate: >15V/uSec
Total Harmonic distortion (THD): <0,5%
Mode: Stereo/Parallel
Koeling: 2 snelheden ventilatoren
Luchtstroom: voor voorzijde naar achterkant
Input connector: Jack / XLR
Output connector: Binding post / Speakon
Afmetingen: 483 x 90mm (LxH)
Gewicht: 20Kg
Power supply: 230V/50Hz~115V/60Hz
Heeft er iemand ervaring met deze versterkers?
Of ze eens grondig getest of vergeleken?
mvg. Remco
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (26-8-2007 16:33:00)Ik kwam laatst naar wat surfen op het net een reeks versterkers tegen van dap die ik nog nooit had gezien.
Specificaties:
Vermogen:
Beveiligingen:
Kortsluiting
Input Overload
Output Overload
DC Voltage
Oververhitting
S/N Ratio: >95 dB
Slewrate: >15V/uSec
Gewicht: 20Kg
mvg. Remco
Nee helaas, heb deze niet meer op mijn computer staan en het ontwerp kan ik zo gauw niet vinden..
Wel ben ik nog steeds de ab-15 aan het simuleren in een 160liter kast, hij heeft nu nette waardens (vergeleken met de 240liter kast) als je wilt kan ik je het plotje wel sturen van WinISD
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (24-8-2007 14:52:00)Wel ben ik nog steeds de ab-15 aan het simuleren in een 160liter kast, hij heeft nu nette waardens (vergeleken met de 240liter kast) als je wilt kan ik je het plotje wel sturen van WinISD
of de pax woofers van conrad
voor €50,- je stopt hem in een hoorngelade kast en..
Heb ook nog een tekening liggen voor de ab 15 (hoorngeladen)..
Gr. Remco
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (22-8-2007 13:07:00)
Gr. Remco
Beste dj D,
Hier een linkje naar de t/s paramaters van de dap ab 12
https://www.prodance.cz/protokoly/DAP_AB-12.pdf
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (12-7-2007 16:54:00)Hier een linkje naar de t/s paramaters van de dap ab 12
160L is toch makkelijk uit te rekenen
Heb nog geen subs ben daar voor aan het kijken en zoals veel mensen zeggen goedkoop is duurkoop
T/S parameters zijn al heel lang bekend bij de AB-15
P.s zo'n kast van 240 liter is niet voor iedereen ideaal
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (11-7-2007 11:25:00)
Die BR115 lijkt kwa bouw wel op de Dap AX-15B (160) liter.
Ben ook bezig met de B&C sub, want ik zit nog te twijfelen tussen deze 2 kisten
(die poorten van de BR115 of de gleuf van de B&C sub)
Maar ik houd de kist zoiezo op 160 liter (mooi formaat & schijnt lekker te klinken) (240 liter vind ik te groot!)
Maar dat ligt mede aan de poorten uiteraard.
Misschien dat iemand anders ervaring heeft met zulk soort kisten die geladen zijn met de AB-15?
Mvg. Remco
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (15-5-2007 20:57:00)Ben ook bezig met de B&C sub, want ik zit nog te twijfelen tussen deze 2 kisten
Mvg. Remco
Oke bedankt Xplod..
Ziet er wel simpel uit van binnen
Dat issolatiemateriaal schijnt toch slecht te zijn voor speakers
Gr. Remco
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (30-4-2007 13:34:00)Ziet er wel simpel uit van binnen
Gr. Remco
oke alvast bedankt!
Ik zal eens kijken naar de soundmate
Remco
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (26-4-2007 10:14:00)Ik zal eens kijken naar de soundmate
Remco
Ik ben benieuwd hoe de Dap AX-15B (± 160liter) er van binnen uit ziet, net zoiets als de b&c sub15 er van binnen uit ziet? of simpeler?
Wil de AX-15B namelijk na bouwen
Of heeft iemand al de tekeningen liggen?
Dat zou me wat werk besparen
gr. Remco
Topic: Opleidingen , licht en geluid. (14-4-2007 16:48:00)Wil de AX-15B namelijk na bouwen
gr. Remco
Zit in Roosendaal, het ROC zoomvliet college
Doe de opleiding AV-allround
3 jarige opleiding, niveau 3 of 4..
4e jaar kun je je specialiseren in licht, geluid of beeld
3e jaar is stage.
Gr Remco
3e jaar is stage.
Gr Remco
