Het profiel van AH
Laatste 39 bijdrage(n) van AH (Pagina: 1 van 2)
Topic: DJM-800 CD/Line werkt niet. (8-1-2018 16:02:00)Topic: hughes & kettner QX4 restauratie (7-3-2015 12:30:00)
Topic: Ayra Compar1 instellen (3-11-2014 09:35:00)
Topic: Veiling van Showtechniek Groningen (15-1-2014 12:00:00)
Sorry je hebt gelijk moet DJM-800 zijn
Topic: DJM-800 CD/Line werkt niet. (8-1-2018 13:11:00)
Ben een oude DJM-800 aan het opknappen, krijg alleen de cd/line ingangen niet aan de praat.
Vreemde is dat alle 4 ingangen de phono en digital ingangen wel werken. ik weet dat er schakelaars achterop zitten v digital.
Maar wat ik ook probeer geen v 4 line cd ingangen doet iets, volgens de test mode werken de schakelaars wel.
Ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd, want ik kan mij niet voorstellen dat alle 4 kan stuk zijn.
Flatkabels lijken ok.
Please help
Topic: Technics SL-2000 & Bose Lifestyle 5 (22-4-2017 08:45:00)Vreemde is dat alle 4 ingangen de phono en digital ingangen wel werken. ik weet dat er schakelaars achterop zitten v digital.
Please help
Klopt je moet een versterker met een draaitafel (phono) ingang hebben, weet niet of de Bose deze heeft.
Zo niet is een losse draaitafel voorversterker een optie www.new-line.nl/nl/diversen-geluid/dap-pre-101-51554.htm
Of een andere variant, zie dat Dre hier diverse optie,s voor op voorraad heeft.
Topic: Monitoren gezocht 10/1 passief (12-4-2017 10:53:00)Zo niet is een losse draaitafel voorversterker een optie www.new-line.nl/nl/diversen-geluid/dap-pre-101-51554.htm
@ Tom G2 is zowel actief als Passief deze zijn Passief.
Topic: Monitoren gezocht 10/1 passief (11-4-2017 10:57:00)Heb hier nog 4 LD systems stinger 10G2 met hele fijne BMS drivers nauwelijks gebruikt in 2 nette cases
Alle 4 incl cases met b wielen € 800,-
Topic: De zoektocht naar een LED par (22-12-2016 11:17:00)Alle 4 incl cases met b wielen € 800,-
Evert.
Wat je nodig heb zijn leds met rgbwauv met name het wit & amber om smink kleuren 151/152 te kunnen maken.
Als extra kun je door bv uv met rood heel bijzondere kleuren maken.
Heb hier een aantal liggen die zeker niet onderdoen v 1 kw fr
Je weet me wel te vinden.
Topic: AD systems AD-3 (10-8-2016 10:21:00)Wat je nodig heb zijn leds met rgbwauv met name het wit & amber om smink kleuren 151/152 te kunnen maken.
Heb inmiddels contact gehad met Sven Haferkamp van AD in Wesel duitsland hij kent het systeem nog van de 80 jaren, alleen hebben hun geen documentatie meer van dit systeem.
En hij heeft me inmiddels uitgenodigd om een keer langs te komen met de speakers.
(toch wel erg netjes)
"2016-08-09 16:35 GMT+02:00 Sven Haferkamp <sven.haferkamp@ad-systems.com>:
Of course they are loud, it is 8“ hornloaded with a beast of transducers J
The lowcut for the 8“ needs tob e around 300Hz and the Xover between the 8“ and the 2“ around 1.8k.
The problem is: even those infos won´t be enough to get the speakers sounding good again.
Where are you from in the netherlands ?
I was asking where you to see if you want to take the tops and you visit us. Of course that´s also possible.
Cheers, Sven"
Topic: AD systems AD-3 (9-8-2016 14:50:00)En hij heeft me inmiddels uitgenodigd om een keer langs te komen met de speakers.
Cheers, Sven"
Heb hier 2 AD-3 tops staan 2x8" hoorngeladen + 1 2"driver ik kan hier nergens documentatie of spec's van vinden.
Iemand van jullie misschien iets ?
Topic: Samson S2000 rechter kanaal defect ( helaas!! ) (24-9-2015 12:45:00)Iemand van jullie misschien iets ?
Een dealer kan gewoon een nieuwe print voor je bestellen, kosten vallen wel mee.
Topic: Goedkope sturing voor gecombineerde licht/geluid show. (24-9-2015 12:40:00)www.qlcplus.org/ met een Enttec dongle heeft alles wat je nodig hebt.
Topic: Martin Mac 101 (16-7-2015 11:46:00)Wij gebruiken hier een EUROLITE DMX Move Control 512 voor dit soort klussen,
Lekker simpel en goedkoop ding.
Topic: hughes & kettner QX4 restauratie (11-3-2015 11:10:00)Lekker simpel en goedkoop ding.
Bericht v Solton:
Topic: hughes & kettner QX4 restauratie (10-3-2015 11:23:00)Dear Anne,
thanks for your email.
The original speaker we nomore produce, because was special made for HK
and its about more than 30 years old.
There is only possible to offer a similar 8 " speaker with 200 W RMS type CR 8/200- 8 oder 4 ohms, but
sound will not be exact same.
Look attached file there was named 8/200 PCD
Also enclosed please find our latest CR 8/200 Datas.
If you have any questions please let us know.
Thanks
Mit freundlichen Gruessen
with kind regards
Josef Sperl
SOLTON Acoustic GmbH & Co. KG
Probleem is dus dat de data van de 15 inch speakers niet meer te achterhalen is, heb wel en data sheet van een Solton speaker gekregen die er verdacht op lijkt.thanks for your email.
Thanks
with kind regards
Josef Sperl
Toch nog een reactie van hughes & kettner gehad
Dus maar ff contact met Solton opnemen.
Topic: hughes & kettner QX4 restauratie (9-3-2015 11:44:00)Dear Anne,
the Celestion speaker is not the original one. There was used a speaker from Solton called HC15-200-8. Unfortunately there is no spec sheet for this speaker available but maybe you will find informations about the speaker in the Internet or from Solton directly.
Alleen jammer dat van die Solton HC15-200-8 ook niks te vinden is, the Celestion speaker is not the original one. There was used a speaker from Solton called HC15-200-8. Unfortunately there is no spec sheet for this speaker available but maybe you will find informations about the speaker in the Internet or from Solton directly.
misschien H&K eens vragen.
Al gedaan, maar tot op heden alleen een bedankje voor de foto,s gehad.Iemand bekend met deze bijzondere speaker van de 80"
Bevat 2x 15" 2x 8" en een bullet dit allemaal in een kastje van 70x60x45 cm
Zou graag wat meer weten van deze speaker, heb er 2 staan v een hobby renovatie projectje.
Probleem is dat de 15"speakers niet origineel zijn, iemand enig idee wat hier in hoort, of wat een goed alternatief is.
Alle info is welkom.
Topic: Fostex SK60 (29-11-2014 11:26:00)Bevat 2x 15" 2x 8" en een bullet dit allemaal in een kastje van 70x60x45 cm
Ik meende dat Iemke Roos dealer/ importeur is van Fostex
Denk niet dat Gineke dit soort nostalgie hifi op de plank heeft liggen
Als je ze bij bax gekocht hebt, lijkt het mij niet meer dan normaal dat je daar ook voor de service heen gaat.
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (31-1-2014 10:47:00)
Een tweeter is defect. Zeer betrouwbare set
Lijkt er op dat Erwin vd B weer een nieuw stro mannetje heeft.
Topic: Daslight met QTX PB1 (11-7-2013 11:47:00)
Of probeer de showtec highpower fixture dan wel de eurolight kls-801, is volgens mij hetzelfde
