hoeveel watt rms levert een cs-800 ??
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 15-3-2006 16:54 |
Beste mensen. Ik ben in het bezit van 2x rw18B gekomen. Nu wil ik deze mono aansluiten op mij dap mission 500 ( deze leverd 1x 650 watt rms op 4 ohm) Maar nu ben ik aan het over wegen om ( over een paar maantjes ) een 2de hans peavey cs-800 aan te schaffen. Maaar, nu kan het vermogen op 8 ohm niet vinden. Ik ben er wel achter gekomen dat hij 2x 400 watt rms op 4 ohm is en 1x 800 in de bridge. Helaas heeft een uurtje google ook niet geholpen en probeer ik het hier maar. Al vast bedankt Bram van Cleef | |
t' gaat zoals t' gaat | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 15-3-2006 17:01 |
Hallo Bram, Maar nu ben ik aan het over wegen om ( over een paar maantjes ) een 2de hans peavey cs-800 aan te schaffen. Maaar, nu kan het vermogen op 8 ohm niet vinden Das al over een paar dagen .Helaas heeft een uurtje google ook niet geholpen en probeer ik het hier maar. Dat lieg je..... . Na twee seconden gevonden op de site van Peavey.... Manual CS 800 Drie seconden gezocht in de manual: 240W RMS per channel into 8 ohm Zoeken is moeilijk hè.... . Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 15-3-2006 20:13 |
nou ik heb toch echt 1 uur gezoch top google maar jah Harstikke bedankt Bram van Cleef | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 15-3-2006 20:16 |
Hallo Bram, djbram schreef: nou ik heb toch echt 1 uur gezoch top google maar jahHarstikke bedankt Graag gedaan....Greetz Webbie... | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 16-3-2006 08:19 |
Peavey heeft voor een aantal lijnen versterkers het typenummer als indicatie gebruikt ( met 4ohm load ) dus een CS-800 levert dus 2x400 watt rms aan 4 ohm. Pas op; dit geldt zeker niet voor alle versterkers van hun. Ik heb zelf de DECA1200 gehad, je raadt het al; 2x 600 watt rms aan 4 ohm. Ik heb ook de PV2600 gehad en daar gaat de vlieger niet bij op, dan geldt het opeens voor 2 ohm. Maar goed, meestal weet degene die hem te koop aanbiedt wel hoeveel vermogen hij is. Anders is de peavey site een perfect middel om er achter te komen. Ik zou zeker voor de CS-800 gaan als ik jouw was, hele goede en betrouwbare versterker. | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 16-3-2006 16:42 |
maar een cs-800 leverd dan toch wat wienig vermogen. en een cs-1000 lverd wel 2x 330 watt rms op 8 ohm maar dat is nog niet erg veel. ben eigenlijk op zoek naar zn 400 watt rms | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 16-3-2006 18:02 |
Dan moet je dus niet die peavy hebben, er zijn zat vesterkers die wel 400 watt aan 8 ohm leveren. kijk eens in de webshop. | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 16-3-2006 21:57 |
dit heb ik natuurlijk al eens vaker gedaan. maar ik denk toch dat ik voor een 2dehans versterker ga. ik dacht eerst voor ( een nieuwe ) dap te gaan maar aangezien deze de prijs per 28 maart met 17% verhoogt gaat. Dan ga ik voor een betere 2de hans versterker. welke kunnen jullie me aanraden ( of 2x 400 watt rms op 8 ohm of 2x 400 watt rms op 2 ohm en dan in de brug op 4 ohm ) mvg Bram van Cleef | |
SpijkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2005 Laatste: 8-11-2010 Berichten: 45 | 16-3-2006 23:33 |
hmmm ik volg je niet.. zoek de verschillen: "2x 400 watt rms op 8 ohm of 2x 400 watt rms op 2 ohm en dan in de brug op 4 ohm" 400W op 8ohm is 4x zoveel als 400w op 2ohm het watage is omgekeert evenredig aan het aantal ohm, dus 400W op 4ohm is 800W op 2ohm en als je een versterker van 2x 8ohm in bridge zet krijg je 1x 4ohm | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 17-3-2006 10:53 |
1 x bewerkt. Laatst door Sgrovert op 17-3-2006 15:38 spijker schreef: hmmm ik volg je niet..zoek de verschillen: "2x 400 watt rms op 8 ohm of 2x 400 watt rms op 2 ohm en dan in de brug op 4 ohm" 400W op 8ohm is 4x zoveel als 400w op 2ohm het watage is omgekeert evenredig aan het aantal ohm, Theretisch klopt het. In de praktijk gaat dit echter niet helemaal op.dus 400W op 4ohm is 800W op 2ohm en als je een versterker van 2x 8ohm in bridge zet krijg je 1x 4ohm Nee. Als in versterker stereo 2x 400 watt aan 8 ohm levert, levert hij 1x 800 watt aan 16 ohm (en dus niet aan 4).Dit komt omdat als een versteker in bridge gezet word, de twee versterkingsmodules, die hij normaal voor stereo gebruikt, in serie worden gezet. Hierdoor "ziet" elke versterker maar de helft van de totale "inpedantie" die over zijn uitgang staat. Dus als de versterker in bridge gebruikt wordt met een inpedantie van 16 ohm, ziet versterkermodule A een inpedantie van 8 ohm, en module B ziet ook een impedantie van 8 ohm. Dit is tevens de reden dat als een versterker op 4 ohm stereo gebruikt kan worden, hij alleen maar op 8 ohm bridge gebruikt kan worden. Zou je hem namelijk op 4 ohm bridge gaan gebruiken, ziet elke module een inpedantie van 2 ohm, en daar kunnen ze niet tegen. | |
Lost in Music |
