KRACHTSTROOM
(105 reacties. Pagina 9 van 11)
vorige 1 .. 7 8 9 10 11 volgende
Laatste: 4-5-2025
16-1-2007 23:20
stekelvarke schreef:
Tot slot, de meest voorkomende stroom beperkingen zijn 16A, 32A, 63A, 125A, en hogere stroomsterkten op powerlock connectoren (of camlock).
Je vergeet 25 ampere (vaak in oudere huizen als eindzekering)
en 35 ampere (vaak in nieuwere huizen als eindzekering)
Deze twee eindzekeringen kom je ook vaak tegen in clubgebouwtjes en dergelijke.
Zitten in het verzegelde doosje....
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
17-1-2007 00:02
Jozef schreef:
Maar stel; ik heb een flinke geluidsinstallatie van 3 KiloWatt wat dus net op zo'n 16 ampere groep kan. Maar daarnaast heb ik ook een lichtset van zo'n 2 kilowatt. Dit gaat dus niet op een normale 230 volt-groep.
Ik heb in de webshop gezien dat daar speciale apparaten voor zijn om krachtstroom op te splitsen in de shuko's (groepen van 16 ampere, 230 volt). Dan krijg je dus 3 aparte groepen van 230 volt, 16 ampere.
Een geluidsset van 3kW betekent niet dat er ook 3kW van het net wordt opgenomen, da's sowieso al afhankelijk van de versterkers die je gebruikt. De vermogens bij elkaar optellen is een beetje misleidend, je nominale (=wat je continu verbruikt) verbruik ligt redelijk wat lager. 8 parretjes van 500W op een 16A groep blijkt in de praktijk bijvoorbeeld prima te gaan. Wel oppassen met inschakelpieken, want die is bij 8 koude parretjes niet mis. (Preheaten is daar een goede oplossing voor)
Met zo'n splitter krijg je inderdaad 3 groepen van 16A. Overigens is apart afzekeren niet nodig, er kan nooit meer dan 16A gaan lopen aangezien de aansluiting daar in de meterkast al op afgezekerd is. Een 16A verdeler (en dan niet gewoon een onafgezekerde break-out) heeft wel als voordeel dat er een aardlekschakelaar inzit. In lang niet alle zalen zit die in de meterkast, maar kan wel vervelende ongelukken voorkomen.
Is in dit geval dan de krachtstroombron een 16 ampere aansluiting of noemen ze het anders? En als het een 16 ampere aansluiting is, wat ik hierboven beschrijf, en als ik zo'n apparaat/verdeler aan wil sluiten op een 32 ampere bron, moet ik dan eerst een verdeler van 32 ampere naar 16 ampere krachtstroom en dan daarop een shuko verdeler als hierboven beschreven?
Ze noemen het 16 of 32A krachtstroom, wat erop neerkomt dat je 3 fases hebt, waar afhankelijk van de manier van aansluiten 230V of 400V opstaat. Tussen fase en nul 230V (5 polige stekker nodig, deze manier heet de sterschakeling), en tussen 2 fases 400V(4polige stekker wordt ervoor gebruikt, heet driehoekschakeling)
Als je dus 3 fases hebt, heb je icm de nul dus 3 groepen van 32A. Zou je dit niet afzekeren, dan zou je ook door stekkers die er niet voor gemaakt zijn 32A kunnen trekken met alle gevolgen van dien. Daarom worden er per fase 2 automaten van 16A tussengezet, zodat er niet meer dan 16A kan gaan lopen en de stekkers niet overbelast raken. Voor 16A krachtstroomaansluitingen is dat extra afzekeren niet nodig, daar kun je doordat de aansluiting al is afgezekerd op 16A niet meer dan 16A trekken.
Wanneer je dus een verloopje zou maken van 32A naar 16A, kan er door de 16A krachtstroomstekker 32A lopen aangezien die aansluiting is afgezekerd op 32A. Dat mag dus niet, beter is het om gewoon een 32A verdeler te kopen. Die kun je ook gebruiken voor 16A aansluitingen, aangezien er nooit meer dan 16A kan gaan lopen, en alle kabels en stekkers daar tegen kunnen. Gewoon per fase maar 1 van de 2 groepen gebruiken.
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
17-1-2007 08:49
En dit is dan zon verdeler waar Martijn het over heeft in zijn bovenstaande (zeer heldere) stukje (dus een van 32 ampere).
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
JozefStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 27-10-2009
17-1-2007 23:52
t is weer wat helderder.
Lekker leerzaam topic zo! happy :)
Met die 3kw bedoelde ik uiteraard de stroom die de set vroeg en niet het opgegeven rms vermogen van de speakers. Ik zat ff niet goed op te letten.
Ik spreek überhaupt geen Duits. - Herman Finkers
LErojjStandaard Lid
Sinds: 29-10-2008
Laatste: 30-6-2015
10-7-2009 17:20
Hee,
ik had een klein vraagje,
is het veilig als je een verloop maakt van schuko (male) naar 16A krachtstroom (female) en dan 1 fase , de nul en de aarde aansluit?
Wij hebben een verstererrack met krachtstroomverdeler ingebouwd, op die manier hoeven we dus niet bij kleinere optredens ons hele rack los te halen als we maar 1 versterker nodig hebben.
Dit omdat wij ook nog wel eens op kleinere feestjes komen waar ze vaak geen krachtstroom hebben.
Graag jullie reacties!
Leroy
je zou t maar hebben...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
10-7-2009 18:03
Kan prima, makkelijkste is om alledrie de fases op elkaar door te lussen zodat je op alle krachtstroomgroepen spanning hebt. Gebruik wel een goede rubberstekker (bijvoorbeeld Kopp stekkers) en 2,5qmm kabel voor het verloop. Vanzelfsprekend wordt de maximale belasting voor de 3 fases gezamelijk 16A (in plaats van 3* 16A).
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
10-7-2009 18:17
O haha, het is dus niet erg om te doen laugh :D
Had een verloopje gemaakt voor een setje krachtstroom dimmers, dat ze ook buiten de aula konden werken.. ..dacht dat het enorm illegale verloopjes waren ashamed :$
Nu ook op internet!
LErojjStandaard Lid
Sinds: 29-10-2008
Laatste: 30-6-2015
10-7-2009 19:46
okee dan weet ik voldoende! happy :)
Dank jullie!
Leroy
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
10-7-2009 19:59
Lijkt me niet zo fijn dan als er WEL kracht nodig is, en je hebt de fases doorgelust...
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
10-7-2009 20:07
Hoe bedoel je dit, in het verloop zijn de fase verbonden.
Gebruik van dit verloop is niet mogelijk met een krachtstroom aansluiting.
Het verbinden van verschillende fase's is natuurlijk levens gevaarlijk. Hier gaat het echter om een verloop van single phase naar 3 Ph.
Dit is altijd toegestaan, als je echte van groot naar klein gaat moet je een zekering gaan gebruiken.
