Links naar speaker ontwerpen
(61 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 14-3-2007 18:45 |
Hallo Dré, Dré schreef: Webbie schreef: Hallo,Oke, aangepast... BMP = 3.267 Kb Gif = 70 Kb Scheelt dus bijna niets . Even serieus, ik was echt in de veronderstelling dat een BMP beter uit de printer kwam dan een Gif of Jpeg. Door jouw en mijn vrouw (die deed er nog een schepje bovenop) aan mijn verstand gebracht dat het inderdaad een "bezopen" veronderstelling was. Had wel uitgemaakt als je 16 miljoen kleuren had moeten laten zien en printen met een hoge resolutie. Weer wat bijgeleerd op dit vlak, zoals vele mensen, weet ik van een bepaalde materie wat meer als een ander. Maar die ander kan mij ook weer heel gemakkelijk onder tafel lullen over mijn kennis van pakketten als Office en Psp e.d.. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
EwaldStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2008 Laatste: 21-8-2011 Berichten: 1 | 17-8-2008 21:24 |
Een belangrijke vraag over de Dubbel DAP AB15 Sub ontwerp. Als je naar het bouwplan kijkt mist er nog een belagrijke afmeting van de poort (in het midden) Als we/ik AB-15 van dap gaat toepassen, kan iemand ons/ mij vertellen hoe groot deze afmeting moet zijn? (Het is de afmeting van de poort wat parrallel loopt met de middelste plank) Alvast bedankt | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 17-8-2008 21:29 |
Hallo Ewald, Die maat heb je niet nodig, als je de tekening goed bekijkt. Het handigste is om gewoon op het hout wat je wilt gaan zagen alles even uit te zetten met potlood. Greetz Webbie... | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 17-8-2008 21:38 |
Webbie schreef: Die maat heb je niet nodig, als je de tekening goed bekijkt.Mij is geleerd dat dat erg belangrijk is... Maargoed, elke dag leer je weer wat opnieuw? | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 17-8-2008 21:53 |
Hallo, Sorry, ik zat even fout. De lengte van de bass poort staat er inderdaad niet op. Greetz Webbie... | |
MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 74 | 17-8-2008 23:31 |
Ik heb hier een aangepaste tekening die ik een tijd geleden heb gemaakt, het enige probleem is dat ik de maat aan de hand van de verhoudingen met de andere maten/lengtes bepaald heb. Dus als de tekening qua afmetingen goed in verhouding staat klopt deze maat. link naar topic | |
FredericbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2008 Laatste: 7-10-2010 Berichten: 12 | 1-10-2008 11:52 |
ivo2 schreef: Zelfbouw moet je in de eerste plaats NIET doem om kosten te besparen. Ik denk dat je er meer aan heb om je eigen "sound" te behalen. Ook is het belangrijk om te kijken welke klussen je heb, binnen of buiten, en hoeveel man, 50, bruiloft, 150, kroeg, 250, schoolfeest enz. Dan pas kijken naar het geld.Als jij een klus heb, bruiloft bv, en je kom aan met de verkeerde set (hoorngeladen bv), omdat deze lekker goedkoop in het maken was, sla je de plank mis. Hoorngeladen gaat hard, maar is dat wat de mensen op een bruiloft willen??? Hetzelfde geld voor grotere feesten, als je daar aan kom met een te krappe set, sta je ook te kijk. Momenteel heb ik een kastje gebouwd, 15" hybride, die tussen de 50 en 120hz ontzettend schopt. Deze wil ik, per 4, per kant, combineren met een subkast, waarschijnlijk de b2 van D&B. Als top wil ik twee kasten 15"/1" gaan gebruiken. Dit systeem wil ik in grote hallen en tenten gebruiken. Heb ik kleinere sets nodig zet ik 2 15" hybride en een top per kant weg. Zo ben ik flexible. Je kan je geld maar een keer uitgeven, doe het goed..... Zal hier het ontwerp posten. | |
FredericbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2008 Laatste: 7-10-2010 Berichten: 12 | 1-10-2008 12:00 |
Volgende RCF combinatie gebruiken we: voor 2 subs en 2 2-weg toppen: Sub 18" LF18N401 Db 98 Hz 30-1000 KW RMS 1200 KW Peak 2400 midbas 15" LF15N401 Db 97,5 Hz 35 - 1500 KW RMS 900 KW Peak 1800 driver 2" ND3020T3 Hz 500 20000 Kw RMS110 Kw Peak220 horn 2" 90x40 Beyma TD400/N Db DI 11,9 Hz 800 Totaal: 4420 Kw RMS 8840 Kw peak Tekening Sub: https://www.bamboerock.be/sub.jpg tekening Top: https://www.bamboerock.be/top2.jpg Deze worden aangestuurt met actieve filter. En binnenkort misschien 3 Synq Digits | |
John_pStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2007 Laatste: 25-3-2017 Berichten: 51 | 25-10-2008 09:08 |
Frederic, die Subkast staan geen maten bij maar als ik zo kijk dan lijkt hij veel op de KIT18 sub van 18 sound. | |
He Ome John wat zijn dat voor een grote zwarte CD's ? Bedoel je die daar ? Ja.. Oh dat zijn LP's | |
MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 7-6-2009 21:17 |
zijn er hier ook mensen die de Labhoorns en Xtro's gebouwd hebben? | |
Making air move.. |
