Het profiel van Fredericb
Laatste 12 bijdrage(n) van Fredericb (Pagina: 1 van 1)
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (3-11-2008 09:47:00)
prosoundandlight schreef:
De Synq Digits zijn aan het werk te zien en horen op de Beglec Sound and light show in Grimbergen... (morgen dinsdag van 14u tot 22u en woensdag van 14u tot 21u). Ze worden losgelaten op de nieuwe Synq RS speakers (2 dubbel 18 en 3 dubbel 12 per kant).
Mijn mening over de gehoorde combinatie: volume oké, verstaanbaarheid redelijk ok, vrij zuiver hoog - hoogmid, ook op hoge volumes. laagmid had weinig body, of eerder weinig definitie, druk in het laag oppervlakkig, zeer rommelig sublaag. De kwaliteit kan het volume niet echt bijhouden ;) Mooi setje voor bepaalde klussen, maar niet echt mijn ding... Ik heb op de ampjes geen rode lampjes gezien, dus dat lijkt wel goed te zitten. Een ideale situatie voor wie ze eens wil horen (voor de Belgen toch alleszins).
Spijtig dat ze synq digit klankkasten gebruiken. Je moet ze horen op speakers, waarvan je zeker niet de fout kan steken op de klankkasten. Dat laagmidden enz.. kan ook van de luidsprekers voortkomen.
Synq digit klankkasten??
Ten eerste gaat het over de gehoorde COMBINATIE, dus uiteraard "kan dat laagmid van de luidsprekers voortkomen". En ten tweede, wat zou je willen? Synq brengt een nieuwe luidsprekerserie en nieuwe ampjes uit. Gaan ze dan op hun eigen show een A-merk topset neerzetten? Lekker logisch...
Sorry,
Ik dacht dat dit hier een discutie over versterkers was, en niet over speakers.
Tja, wanneer iedereen offtopic begint te quoten, kan ik niet meer zo goed mee...
Tzal wel aan mij liggen zeker?
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (30-10-2008 11:50:00)
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (26-10-2008 18:31:00)
Verheyen schreef:
Dit zal er zeker in zitten maar beveiligt tegen over-en onderspanning.
Leg jij even uit waar het stukje stabilisatie zit?
greezt
Bert
Voor het stabiliseren wordt er een scheidingstransformator gebruikt.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-10-2008 15:30:00)
Dit zit er zeker in:
klik
Edit Mod: Sylvia: link gemaakt. Zie Forum Help.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-10-2008 15:17:00)
Normaal wordt dit op maat gemaakt, maar ik zal een foto zoeken van dergelijke schakelkast.
Dit wordt niet alleen voor amprackjes gebruikt hé, maar voor de volledige PA.
Ik denk wel dat kleinere modellen klaar gemaakt te krijgen zijn.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-10-2008 14:43:00)
Ga jij er zomaar vanuit als je ergens toekomt, dat de aanwezige agregaat voldoende stabiel is?
Een deftige PA boer neemt geen risico met 10 duizenden euro's aan materiaal. Die plaatst er één tussen.
Meestal bouwen ze die in de schakelkast die ze meehebben.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-10-2008 13:41:00)
Ik zeg niet rechtstreeks op een agregaat aansluiten. Je moet een spanningsstabilisator tussenplaatsen.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-10-2008 12:14:00)
Bij digitale aparatuur, moet je altijd zorgen voor een stabiele nettoevoer. Dus zeker nooit digitale versterkers, mengtafels enz rechtstreeks op een aggregaat aansluiten. Ook niet op de zelfde kring waar theaterspots aangesloten zijn.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-10-2008 12:08:00)
Een nieuw model van versterker kopen, is net als een nieuw model wagen kopen. Koop niet meteen het nieuw model, maar wacht een jaartje.
De eerste modellen moeten zo snel mogelijk worden gepresenteerd aan de markt om te verkopen. Meestal willen ze die af hebben tegen één of andere beurs.
Bij die synq digit kan er op de eerste lichting versterkers een aantal fabricagefouten aanwezig zijn. Nadien wanneer de normale productiefase wordt opgestart stellen ze meestal nog enkele zaken bij.
Heb dit ook nog tegengekomen met mijn lapgruppen 4x 2.5Kw. Veel te snel gekocht na de beurs in Frankfurt. Na de zomer mochten we hem binnengeven om enkele zaken aan te passen.
Op het eerste zicht lijken er geen structurele fouten aanwezig te zijn door het gebruik van minderwaardige onderdelen.
Aan de schakelaar en geschakelde voeding lijkt het me dat er teveel slechte modellen zijn, tewijten aan fabrikagefouten.
Topic: Links naar speaker ontwerpen (1-10-2008 12:00:00)
Volgende RCF combinatie gebruiken we: voor 2 subs en 2 2-weg toppen:
Sub 18"
LF18N401
Db 98
Hz 30-1000
KW RMS 1200
KW Peak 2400
midbas 15"
LF15N401
Db 97,5
Hz 35 - 1500
KW RMS 900
KW Peak 1800
driver 2"
ND3020T3
Hz 500 20000
Kw RMS110
Kw Peak220
horn 2"
90x40 Beyma TD400/N
Db DI 11,9
Hz 800
Totaal:
4420 Kw RMS
8840 Kw peak
Tekening Sub:
https://www.bamboerock.be/sub.jpg
tekening Top:
https://www.bamboerock.be/top2.jpg
Deze worden aangestuurt met actieve filter. En binnenkort misschien 3 Synq Digits
Topic: Links naar speaker ontwerpen (1-10-2008 11:52:00)
ivo2 schreef:
Zelfbouw moet je in de eerste plaats NIET doem om kosten te besparen. Ik denk dat je er meer aan heb om je eigen "sound" te behalen. Ook is het belangrijk om te kijken welke klussen je heb, binnen of buiten, en hoeveel man, 50, bruiloft, 150, kroeg, 250, schoolfeest enz. Dan pas kijken naar het geld.
Als jij een klus heb, bruiloft bv, en je kom aan met de verkeerde set (hoorngeladen bv), omdat deze lekker goedkoop in het maken was, sla je de plank mis. Hoorngeladen gaat hard, maar is dat wat de mensen op een bruiloft willen???
Hetzelfde geld voor grotere feesten, als je daar aan kom met een te krappe set, sta je ook te kijk.
Momenteel heb ik een kastje gebouwd, 15" hybride, die tussen de 50 en 120hz ontzettend schopt. Deze wil ik, per 4, per kant, combineren met een subkast, waarschijnlijk de b2 van D&B. Als top wil ik twee kasten 15"/1" gaan gebruiken. Dit systeem wil ik in grote hallen en tenten gebruiken. Heb ik kleinere sets nodig zet ik 2 15" hybride en een top per kant weg. Zo ben ik flexible. Je kan je geld maar een keer uitgeven, doe het goed.....
Zelfbouw doe ik wel voor de kostprijs. heb sub en top gebouwd met RCF drivers, dit heeft me totaal 2600€ gekost. Als je iets vergelijkbaars zou kopen betaal je zeker 2 keer zoveel.
Zal hier het ontwerp posten.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (23-9-2008 14:06:00)
Aan @Dré en @Watt-Xtra
heb je al gevonden wat er mis was met dat uitgeschakelde powerlampje?
Heb je er ondertussen al een bandje op losgelaten om te testen?
De ultieme test zou zijn, een minifestivalletje met een paar bandjes. Hiervoor een klasse A merk voor de klankkasten. Martin audio, Lacoustics of Meyersound en een crossover van DBX.
Want de vraag is, hoe gedraagt de Synq Digit zich na een paar uur in gebruikname.
