Het profiel van Mds
Laatste 74 bijdrage(n) van Mds (Pagina: 1 van 4)
Topic: carnavalsmuziek 2012 (30-5-2012 22:59:00)Even Dré contacten, misschien dat hij ze nog wel gewoon kan bestellen bij Highlite Topic: krat radio (19-7-2011 12:48:00)Kratje kopen, bier wegtikken en bouwen maar!
Moet je wel van Bavaria of Brand houden
Topic: Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit... (27-5-2011 15:20:00)
Verder is het, in theorie, altijd mogelijk dat je weliswaar de juiste triac hebt maar dat het gaat om een gammel exemplaar (die z'n isolatieklasse niet haalt). Dus als het probleem nog steeds bestaat nadat je alle bovenstaande dingen hebt uitgesloten dan kun je overwegen om alsnog de nieuwe triac te vervangen.Ik ga het vanavond allemaal proberen uit te sluiten
Bedankt allemaal!Topic: Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit... (25-5-2011 12:05:00)
Weerstand tussen koelvin en de pootjes meten, als je bij een van de pootjes 0 ohm meet, dan is de triac NIET geisoleerd.Het gaat om de showtec multidim mk2. De triac: 600V 16A ISO/TO220.
Ik ga er vanavond een doormeten!Topic: Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit... (25-5-2011 11:00:00)
Edit: + wat fossalta aanhaalt...
Er is maar 1 reden waarom een aardlekschakelaar uit springt: een lek naar aarde.
Heb je het ding goed terug in elkaar gezet? Misschien was er al wat mis (doorslag naar behuizing?), waardoor uiteindelijk de triac stuk is gegaan.De triac was gesneuveld doordat er een par kapot was gegaan (met waarschijnlijk sluiting op dat moment). Heb alles gecontroleerd of er op een of andere manier contant was met de behuizing, maar alles leek in orde...
@ Fossalta: kun je aan de triac zien of er een verbinding is met het koelvlak? Want heb er meerdere besteld. Dan kan ik dat straks even controleren.
Topic: Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit... (25-5-2011 10:56:00)Ja als het goed is, is het het goede type (in iedergeval wel zo besteld). Jij bedoeld dat een van de pootjes verbonden is met het "koelvlak"? Dat zou inderdaad alles verklaren...Topic: Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit... (25-5-2011 10:43:00)Ik las ergens bij de 200e clublife podcast.
Dus dat zou volgende week zijn als ik het goed heb..
Ik weet niet of er meer mensen daar iets van weten..Op de site van het label las ik dat het eind februari was, maar het zou goed kunnen.citaat: "The track is now officially released on Beatport, downloadlink in description! :)"
Via de illegale kanalen is hij al volop te vinden (zoekresultaten Google)Topic: Post hier je logo! (5-1-2011 15:55:00)
Aangezien er wel meer verwarring over is zou ik nog even goed nadenken of dit wel je definitieve logo moet worden...Aangezien de opvatting van het logo redelijk discutabel is, ga ik maar eens terug naar de "tekentafel"
i'll be back! (als ik weer eens tijd heb om er goed voor te gaan zitten)
Topic: terminator (26-11-2010 13:50:00)
Klein kickje!
Gezien het EK weer voor de deur staat, iemand suggesties voor nieuwe realeses?
dan trap ik (spreekwoordelijk gezien
) af met deze:
Party Animals - I like oranje
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (10-4-2012 12:23:00)Gezien het EK weer voor de deur staat, iemand suggesties voor nieuwe realeses?
ChickenLittle schreef:
Heel erg bedankt voor je reactie. Ik dacht dat die driehoekige waren om het beter te laten klinken. En kan ik de driver ook nog ergens kOpen. Want hij is overal niet meer leverbaar. Als dit niet kan, welke driver onder de €120 raden jullie mij dan wel aan?dj-olivier schreef:
De rest heb ik namelijk allemaal al, behalve een klein kratje...Moet je wel van Bavaria of Brand houden
Probleem gevonden! Heb even op de andere gekeken die ik nog had liggen. Het blijkt een BTB te zijn i.p.v. een BTA...
Dus even nieuwe bestellen en vervangen. Bedankt voor de hulp allemaal!
Topic: Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit... (25-5-2011 12:35:00)Dus even nieuwe bestellen en vervangen. Bedankt voor de hulp allemaal!
Naast het feit dat je de juiste triac moet nemen is het van belang de verdere isolatie goed in de gaten te houden. Dit betekent bijvoorbeeld GEEN koelpasta in de buurt van de aansluitpootjes (en ervoor zorgen dat de pootjes voldoende afstand houden tot de metalen behuizing).Verder is het, in theorie, altijd mogelijk dat je weliswaar de juiste triac hebt maar dat het gaat om een gammel exemplaar (die z'n isolatieklasse niet haalt). Dus als het probleem nog steeds bestaat nadat je alle bovenstaande dingen hebt uitgesloten dan kun je overwegen om alsnog de nieuwe triac te vervangen.
Het zou inderdaad BTA16 moeten zijn
Topic: Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit... (25-5-2011 11:26:00)Fossalta schreef:
Wat is het type triac?? en welk type dimmerpack gaat het om?Weerstand tussen koelvin en de pootjes meten, als je bij een van de pootjes 0 ohm meet, dan is de triac NIET geisoleerd.
PvG schreef:
Met de triac kunnen maar 2 dingen mis zijn: sluiting = kanaal continu aan, onderbreking = continu uit.Edit: + wat fossalta aanhaalt...
Edit Mod: Fossalta: Oeps, klikte op bewerken i.p.v. quoten. Bericht hersteld.
Fossalta schreef:
Heb je de triac vervangen met het EXACT zelfde type? er zijn triacs die de koelvin doorverbonden hebben met A1 of A2, maar ook triacs die de koelvin geisoleerd hebben. Het kan dus zijn dat zodra je een verbruiker aansluit, er een klein stroompje gaat lopen via de koelvin naar het koelblok in je dimmerpack, met een een afslaande aardlek tot gevolg.Ha mannen,
Zoals de titel al aangeeft. Heb laatst een gesneuvelde triac vervangen in een Showtec dimmerpack. Dit werkte gewoon tijdens de test en de 1e keer gebruiken. Nu bleek bij een andere klus tijdens het opbouwen dat de aardlek-schakelaar er iedere keer uitklapte (na 20-30 sec). Waarop ik ging zoeken naar de oorzaak. Die in het dimmerpack bleek te zitten.
Na alles uitgesloten te hebben. blijkt het, het kanaal te zijn waarvan de triac is vervangen. De aardlek springt er pas uit wanneer er een verbruiker op het kanaal aangesloten wordt. Opmerkelijk: als alleen dat kanaal is aangesloten, gebeurd er niets (ook de par doet het niet). wanneer er andere kanalen worden aangesloten, springt de aardlek er weer uit...
Waar ik later achter kwam: Het testen en het eerste gebruik na vervanging was op een net zonder aardlekbeveiliging.
daar was niets aan de hand en het kanaal functioneerde ook gewoon.
Het is echt specifiek dat kanaal, dus simpelweg een draadje los kan het niet zijn. En het moet in de voedingsspanning zitten. Het lijkt mij niet dat stuurstroompjes van de printplaat hiervoor kunnen zorgen...
Mij lijkt het dat het in de triac moet zitten... maar kan zelf geen logische redenatie eraan geven.
Dus nu de vraag, weet iemand hier raad mee?
Topic: Cubo 15 (7-4-2011 23:38:00)Zoals de titel al aangeeft. Heb laatst een gesneuvelde triac vervangen in een Showtec dimmerpack. Dit werkte gewoon tijdens de test en de 1e keer gebruiken. Nu bleek bij een andere klus tijdens het opbouwen dat de aardlek-schakelaar er iedere keer uitklapte (na 20-30 sec). Waarop ik ging zoeken naar de oorzaak. Die in het dimmerpack bleek te zitten.
Hier de foto's van de bouw van onze Cubo's
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (7-4-2011 23:31:00)
Afgelopen zomer 8 stuks cubo 15 gebouwd, versmalde versie 62 -> 50 cm breedte. Dacht zal de foto's eens posten
Ze zijn geladen met de Dap AB-15. Resultaat: 8 compacte kastjes met relatief veel output! De AB-15 presteert zeker boven verwachting in deze kasten!
klik
Topic: Welke 15" woofer in glijbaan (21-2-2011 20:32:00)
klik
30 Hz zul je waarschijnlijk bijna net zo weinig van merken als van 25 Hz (wat Dré al zei).
50 Hz is weer aan de hoge kant normaal gezien. Maar als de kasten pas vanaf 50 Hz goed weergeven is deze low-cut zo gek nog niet.
Verder kun je je denk ik wel afvragen in hoeverre deze low-cut functie op je versterker werkt t.o.v. de low-cut functie op een processor.
Topic: Beste platen van dit moment.... (9-2-2011 17:44:00)50 Hz is weer aan de hoge kant normaal gezien. Maar als de kasten pas vanaf 50 Hz goed weergeven is deze low-cut zo gek nog niet.
floriole schreef:
hemske schreef:
floriole schreef:
Eind februari.Dus dat zou volgende week zijn als ik het goed heb..
LJ DaAn schreef:
Het eerste wat ik las? 3 DS..Aangezien er wel meer verwarring over is zou ik nog even goed nadenken of dit wel je definitieve logo moet worden...
Oke bedankt, dat is een stuk duidelijker!
Maar ik lees inderdaad geen boeken, geen tijd voor... Alleen als er iets uit te leren valt
Ik doelde op de begin pagina's van het topic, hier staan nogal wat "onzinnige" posts over het collectersitem van jou
De achtergrond van deze vraag:
Bij het cafe waar ik draai, stoorde het licht (aantal ledparren). Inmiddels niet meer, maar oorzaak is nog niet gevonden. Dus toch maar eens een terminator proberen. voor €5,- kun je niet sukkelen. Schaf er zelf ook maar gelijk één aan!
Topic: terminator (25-11-2010 14:01:00)Maar ik lees inderdaad geen boeken, geen tijd voor... Alleen als er iets uit te leren valt
Even een flinke kick!
Er wordt gezegd dat te terminator dezelfde weerstand moet hebben als de kabel (110 ohm), logisch
Maar als je zoals ik (en waarschijnlijk redelijk wat anderen) te eigenwijs bent om "speciale" dmxkabels te gebruiken, en gewoon microfoon kabel gebruikt. Dan gaat die regel niet meer op neem ik aan. Omdat je kabels een andere weerstand hebben...
Misschien is deze vraag al gesteld en beantwoord in dit topic, maar zag door de bomen het bos niet meer
Heeft het nog nut om een terminator te gebruiken, als je eigenlijk al fout bezig ben door verkeerde kabels te gebruiken? en moet deze dan wel gewoon de weerstand van 110 ohm hebben.
En los je hiermee zelfs ook niet het probleem van verkeerde kabels mee op? doordat de weerstand in de totale bus 110 ohm wordt door te terminator? Of kraam ik hier nu totale onzin uit?
Topic: Sweetlight vraag (3-11-2010 14:22:00)Er wordt gezegd dat te terminator dezelfde weerstand moet hebben als de kabel (110 ohm), logisch
Ben voorzien!
Topic: Sweetlight vraag (1-11-2010 16:33:00)Op verzoek verplaatst:
Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar een handleiding voor Sweetlight V5.05 (2007 volgens mij). Heb namelijk de opdracht gekregen om met een collega het licht opnieuw te programmeren in de kroeg waar wij draaien.
Heb zowat heel het internet afgezocht en Sweetlight zelf al gemaild. Maar zij reageren niet...
Heeft iemand toevallig een handleiding ergens in een verdwaalde map op zijn computer staan??
Topic: pomp rookmachine stuk (1-11-2010 13:52:00)Goedemorgen,
correctie: vermogen is 48W i.p.v. 56W en hier even een duidelijkere afbeeding
