Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit...
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
25-5-2011 10:43
Ha mannen,
Zoals de titel al aangeeft. Heb laatst een gesneuvelde triac vervangen in een Showtec dimmerpack. Dit werkte gewoon tijdens de test en de 1e keer gebruiken. Nu bleek bij een andere klus tijdens het opbouwen dat de aardlek-schakelaar er iedere keer uitklapte (na 20-30 sec). Waarop ik ging zoeken naar de oorzaak. Die in het dimmerpack bleek te zitten.
Na alles uitgesloten te hebben. blijkt het, het kanaal te zijn waarvan de triac is vervangen. De aardlek springt er pas uit wanneer er een verbruiker op het kanaal aangesloten wordt. Opmerkelijk: als alleen dat kanaal is aangesloten, gebeurd er niets (ook de par doet het niet). wanneer er andere kanalen worden aangesloten, springt de aardlek er weer uit...
Waar ik later achter kwam: Het testen en het eerste gebruik na vervanging was op een net zonder aardlekbeveiliging.
daar was niets aan de hand en het kanaal functioneerde ook gewoon.
Het is echt specifiek dat kanaal, dus simpelweg een draadje los kan het niet zijn. En het moet in de voedingsspanning zitten. Het lijkt mij niet dat stuurstroompjes van de printplaat hiervoor kunnen zorgen...
Mij lijkt het dat het in de triac moet zitten... maar kan zelf geen logische redenatie eraan geven.
Dus nu de vraag, weet iemand hier raad mee?
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
25-5-2011 10:48
Heb je de triac vervangen met het EXACT zelfde type? er zijn triacs die de koelvin doorverbonden hebben met A1 of A2, maar ook triacs die de koelvin geisoleerd hebben. Het kan dus zijn dat zodra je een verbruiker aansluit, er een klein stroompje gaat lopen via de koelvin naar het koelblok in je dimmerpack, met een een afslaande aardlek tot gevolg.
Laatste: 23-11-2024
25-5-2011 10:50
Met de triac kunnen maar 2 dingen mis zijn: sluiting = kanaal continu aan, onderbreking = continu uit.
Edit: + wat fossalta aanhaalt... ashamed :$
Er is maar 1 reden waarom een aardlekschakelaar uit springt: een lek naar aarde.
Heb je het ding goed terug in elkaar gezet? Misschien was er al wat mis (doorslag naar behuizing?), waardoor uiteindelijk de triac stuk is gegaan.
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
25-5-2011 10:56
Ja als het goed is, is het het goede type (in iedergeval wel zo besteld). Jij bedoeld dat een van de pootjes verbonden is met het "koelvlak"? Dat zou inderdaad alles verklaren...
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
25-5-2011 11:00
2 x bewerkt. Laatst door Fossalta op 25-5-2011 11:16
De triac was gesneuveld doordat er een par kapot was gegaan (met waarschijnlijk sluiting op dat moment). Heb alles gecontroleerd of er op een of andere manier contant was met de behuizing, maar alles leek in orde...
@ Fossalta: kun je aan de triac zien of er een verbinding is met het koelvlak? Want heb er meerdere besteld. Dan kan ik dat straks even controleren.
Edit Mod: Fossalta: Oeps, klikte op bewerken i.p.v. quoten. Bericht hersteld.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
25-5-2011 11:04
Even doormeten?
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
25-5-2011 11:16
Wat is het type triac?? en welk type dimmerpack gaat het om?
Weerstand tussen koelvin en de pootjes meten, als je bij een van de pootjes 0 ohm meet, dan is de triac NIET geisoleerd.
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
25-5-2011 11:26
Het gaat om de showtec multidim mk2. De triac: 600V 16A ISO/TO220.
Ik ga er vanavond een doormeten!
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
25-5-2011 11:57
Dat is niet het typenummer, het gaat in die showtec dingen meestal om een BTA-16, als je deze vervangt met een net iets ander type (BTB-16 bijvoorbeeld) dan gaat het al mis...
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
25-5-2011 12:05
Het zou inderdaad BTA16 moeten zijn
