Het profiel van John_p
Laatste 51 bijdrage(n) van John_p (Pagina: 1 van 3)
Topic: Behringer DCX2496 Ploppend (Popcorn) geluid op 1 kanaal (25-3-2017 21:50:00)
Dus inderdaad een toeslag op de uren is niet meer dan normaal lijkt mij.. Aan de andere kant draai je toch meestal in het weekend en 's avonds waar in een normale CAO altijd al toelsag op de uren zit. violgens een normale CAO wordt een feestdag NIET anders dan een zondag uitbetaald...
Draai alleen maar besloten feesten en heb lekker vrij met O&N zelfs niets verhuurd
Topic: Probleem met AXYS U-88 (27-10-2008 19:01:00)Dré dat lijkt mij niet te kloppen Namelijk resistief betekent Ohms en een ohmse componet is frequentie onafhankelijk.
Topic: Beyma 18G550 in een BR118 kast ??? (26-10-2008 10:46:00)
Hij doet het weer, heb de flatcables incl connectoren vervangen. Nu aan beide kanten vast in de print... kabouter plop niet meer gehoord
Topic: Zelfbouw project Ecler Fa50 voeding (voor Ecler Sclat) (25-3-2017 21:45:00)
De 18V voedingen (van de link in de eerste post) hebben maar en 2 draads 230V aansluiting zonder RA ze zijn dus dubbel geiisoleerd. Heb je ook zeker geen problemen dat er iets aan aarde zou hangen.
Topic: Behringer DCX2496 Ploppend (Popcorn) geluid op 1 kanaal (19-3-2017 22:32:00)@Tom
Had wel gezocht maar geen streepje tussen de X en de 2 maar het lijkt dus een flat cable probleem te zijn. Zal hem morgen eens open maken en de connectoren sowieso vervangen. Of als ik heel veel zin heb de kabel uitsplitsen en een voor een vast solderen in de print. Want wat er niet in zit kan ook niet kraken.
Schema heb ik ondertussen maar de voeding staat er niet bij. Zal ook geen rocket science zijn.
Als ik het zo terug lees zijn er eigenlijk alleen maar problemen met de Flat cables,
Ik las ook iets van elco's verwijderen op de uitgang. Zelf begin ik daar niet aan.. Deze zitten er in om de DC van het signaal te halen. mocht er ooit iets mis gaan dan heb je niet meteen een dikke gelijkspanning op de uitgang staan. (Ben Elektronica techneut met 35 jaar ervaring...)
Topic: Behringer DCX2496 Ploppend (Popcorn) geluid op 1 kanaal (19-3-2017 11:37:00)Had wel gezocht maar geen streepje tussen de X en de 2 maar het lijkt dus een flat cable probleem te zijn. Zal hem morgen eens open maken en de connectoren sowieso vervangen. Of als ik heel veel zin heb de kabel uitsplitsen en een voor een vast solderen in de print. Want wat er niet in zit kan ook niet kraken.
Hallo,
Gisteren een vreemd probleem ontdekt in mijn DCX2496 heb deze al zo'n 8 jaar in mijn ampr-rack zitten en tot gisteren altijd prima gewerkt. Ineens uit het niets hoorde ik steeds een ploppend geluid op 1 kanaal zowel uit de laag als uit de top kasten. Heel vreemd en heel vervelend. Tijdens een voordracht vlug de top kasten (mat 2x15) full range aangesloten en toen was het ploppen weg. Daar mooi het feestje mee kunnen doordraaien.
Ik gebruik een combi DEQ2496 DCX2496 welke via de AES poort verbonden zijn dus digitaal.
Heb vannacht nog het mengpaneel direct op de DCX2496 aangesloten en ook dan zit het ploppen erin. Het lijkt dus echt in de DCX2496 te zitten.
Het probleem lijkt temperatuur afhankelijk. Als de DCX2496 koud is doet hij het probleemloos.
Ik sluit de voeding uit gezien deze voor beide kanalen is en het andere kanaal prima werkt
Verder zag ik ook het display verlichting van de DCX2496 niet helemaal constant branden. Ik heb netspanningscontrole in mijn rack zitten en die stond op 233 Volt dus prima.
Ik heb op diverse fora als wat gelezen over de "popcorn" sound of "backed bacon"
Iemand hier "helaas" ook al ervaringen mee gehad ?? en ideeën voor oplossingen zijn natuurlijk welkom
Topic: DAP RS-215 (19-1-2009 18:13:00)Gisteren een vreemd probleem ontdekt in mijn DCX2496 heb deze al zo'n 8 jaar in mijn ampr-rack zitten en tot gisteren altijd prima gewerkt. Ineens uit het niets hoorde ik steeds een ploppend geluid op 1 kanaal zowel uit de laag als uit de top kasten. Heel vreemd en heel vervelend. Tijdens een voordracht vlug de top kasten (mat 2x15) full range aangesloten en toen was het ploppen weg. Daar mooi het feestje mee kunnen doordraaien.
Ben met Smaart aan het stoeien geweest natuurlijk ook met een meetmicrofoon, een versterker, Laptop, mengpaneel en de nodige kabels. Ook met Smaart meet ik een kantelpunt op ongeveer 2KHz heb simpelweg de laag speakers losgekoppeld en een keer gemeten. Daarna de hoogdriver losgekoppeld en alleen de laag speakers gemeten. Daarna nog een keer het "totaal" ook niet onbelangrijk. Hetgeen ik zag op de laptop zag er zeker NIET slecht uit behoorlijk recht. (voor zover je een rechte lijn kunt zien op al die bibberbalkjes in Smaart)
De kantelfrequentie van het filter in de RS-215 / SM-215 ligt op ongeveer 2Khz
Topic: DAP RS-215 (18-1-2009 09:53:00)De kantelfrequentie van het filter in de RS-215 / SM-215 ligt op ongeveer 2Khz
Ik heb er pas 2 van deze kastjes bij. Klinken verwonderlijk goed, hoog wel iets te schreeuwerig waar dat is er wel uit te EQ-en. Zal komende week het filter eens meten en zien waar ze het hoog laten beginnen. Er zit in ieder geval een defitige hoorn op het hoog +/- 50 x 20 cm de exacte maten weet ik zo niet. Het rendement van de Laag drivers ligt niet zo hoog (rond de 97dB) Als ik ze in WinISD invoer kom ik zelfs maar op 96,83dB uit. wel weer een n van 2,37%
edit: Heb ondertussen het kantelpunt gemeten de deze ligt rond de 2100 Hz. Op deze freq is de laagdriver -3dB t.o.v. het input signaal. De HF driver is wat moeilijker te meten omdat de demping in het filter nogal frequentie afhankelijk is. Met SMAART en Roze ruis zal dat wat makkelijker gaan. Mooie test voor komende week.. Heb ook roze ruis in mijn DEQ 2496 zitten.
Voor de nieuwsgierige onder ons de T/S parameters:
FS 44 Hz
DC 6 ohm
QMS 12
QES 0,59
QTS 0,56
VAS 166L
CMS 160
BL 16,3
Sd 0,085m2
hc 16mm
hg 10mm
Voice coil 75,5mm
Topic: DAP RS-215 (17-1-2009 11:06:00)edit: Heb ondertussen het kantelpunt gemeten de deze ligt rond de 2100 Hz. Op deze freq is de laagdriver -3dB t.o.v. het input signaal. De HF driver is wat moeilijker te meten omdat de demping in het filter nogal frequentie afhankelijk is. Met SMAART en Roze ruis zal dat wat makkelijker gaan. Mooie test voor komende week.. Heb ook roze ruis in mijn DEQ 2496 zitten.
FS 44 Hz
DC 6 ohm
QMS 12
QES 0,59
QTS 0,56
VAS 166L
CMS 160
BL 16,3
Sd 0,085m2
hc 16mm
hg 10mm
Voice coil 75,5mm
De speakers komen van ZOMAX-Pro audio uit China
Datasheet bass speaker van de SM/RS-215
Datasheet Hoge tonen speaker van de SM/RS-215
zoek maar eens op het net staan, hebben een nette internet site waar je ook alle parameters kunt vinden.
De hoogdriver is dezelfde als in de JB systems vibe 30 deze is gewoon te verkrijgen kost rond de 45 Euro
Succes
Topic: Dap RS-215 / SM-215 (17-1-2009 11:02:00)Datasheet bass speaker van de SM/RS-215
Succes
De SM-215 en de RS-215 zijn volgens mij op de afwerking na hetzelfde. De RS heeft ijzeren hoekjes en vilt bekleding zodat deze wat minder beschadigen bij transport enz.
Ik zou niet meer dan 1KW op de kastjes zetten, met mijn palladium 1200 (2x600W) gaan ze al als een brandweer, een beetje meer zou mogen maar zou er toch wel eeen beetje voorzichting mee zijn.. Heb je de filters al eens bekeken ?? Ik heb er al eens een hoogdriver uitgehad..
Topic: DAP PD-44T / JB systems PT44 Diafragma (31-12-2008 13:44:00)Ik zou niet meer dan 1KW op de kastjes zetten, met mijn palladium 1200 (2x600W) gaan ze al als een brandweer, een beetje meer zou mogen maar zou er toch wel eeen beetje voorzichting mee zijn.. Heb je de filters al eens bekeken ?? Ik heb er al eens een hoogdriver uitgehad..
Hallo,
Ik heb een van mijn Drivers defect, een DAP PD-44T na wat speur en vergelijk werk blijkt deze identiek te zijn aan de JB systems PT44. Beide zijn 1.74" 44mm Drivers en zijn qua maten en uiterlijk gelijk. Ik heb me suf gezocht maar kan NERGENS losse spreekspoellen voor deze drivertjes vinden. Weet iemand OF deze uberhaupt tekoop zijn ?
Topic: Wat kosten jullie nou? (15-12-2008 20:29:00)Ik heb een van mijn Drivers defect, een DAP PD-44T na wat speur en vergelijk werk blijkt deze identiek te zijn aan de JB systems PT44. Beide zijn 1.74" 44mm Drivers en zijn qua maten en uiterlijk gelijk. Ik heb me suf gezocht maar kan NERGENS losse spreekspoellen voor deze drivertjes vinden. Weet iemand OF deze uberhaupt tekoop zijn ?
Sylvia schreef:
Toeslagen voor het werk op zon- en feestdagen zijn vastgelegd in de CAO, en ik heb nog nooit een CAO gezien waarin geen toeslag bovenop het salaris werd gegeven voor werk op zon- en feestdagen.
Werk in de kleinmetaal Za 150% Zondag/feestdag 200% gewoon volgens CAO.. Dus inderdaad een toeslag op de uren is niet meer dan normaal lijkt mij.. Aan de andere kant draai je toch meestal in het weekend en 's avonds waar in een normale CAO altijd al toelsag op de uren zit. violgens een normale CAO wordt een feestdag NIET anders dan een zondag uitbetaald...
Heb de hars van de versterker af gesloopt, daarbij zijn ook alle onderdelen gesneuveld (op de eindtorren na) Na het plaatsen van nieuwe onderdelen en het instellen van de opamp de versterker geprobeerd. Ingeschakeld met een lamp van 40W in serie met de 230V knalde er niets er kwam zelf geluid uit. Ook een duurproef van een paar uur heeft hij volgehouden, niets is er noemenswaardig warm geworden. Voor nog geen 10 Euro aan onderdelen alles weer in orde.. Waarom zo'n versterker zo duur moet zijn weet ik ook niet. De eindtorren weet ik niet wat erop zit maar de rest kost echt niet veel. Duurste onderdelen : Opamp TL357N en 2 torretjes 2SA872A en 2SC1775A de rest waren weerstanden 2 zeners 12V 1.3W 2x 1N4148 en wat condensatoren.
kan voor wat mij betreft op slot. Probleem werd waarschijnlijk veroorzaakt door een rotte ingangscondensator dan wel een rotte elco op de voeding van de op-amp.
Topic: Beyma 18G550 in een BR118 kast ??? (27-10-2008 14:39:00)
Alleen is de Le geen constante. Hij neemt af bij hogere frequentie terwijl het resistieve component toeneemt bij hogere frequenties (daarom zie je de fase ook nooit naar 90 graden gaan maar eerder richting de 60 graden)Edit Mod: Dré: Sorry, ik heb per ongeluk mijn reactie in jouw bericht gezet (daarbij is een gedeelte van je reactie gewist).
Mijn idee was om een 18G550 in de 18sound kit 18" sub te zetten, dit is een nét iets ander ontwerp dan de BR118 eigenlijk is alleen de baspoort iets anders. Bij de BR-118 is die 10cm hoog 28cm diep en bij de KIT18 7,2cm hoor en 34cm diep verder is de kast gelijk qua volume.
Heb ook de kast KIT18 met de beide speakers erin in WINISD gehad maar zie bij de 18G550 een powerdip van 780 Watt op 60,6Hz
Als ik de speaker in een BR118 kast zet met de gegevens van 18 sound dan krijg ik een tuning freq van 51,5Hz bij een poort van 28cm. heb dan geen powerdip als Xmax op 9mm staat bij 7mm wel (+/- 700W op 69 Hz)
De 18G550 die in Winisd staat (door Choong Keat Yian) heeft wat "fouten" in de parameters ?? een Qms van 10,47 en een FS van 34Hz.
De speakerdata die ik gebruik zijn de data overgenomen uit de datasheet niet die van Choong Keat Yian.
Topic: Links naar speaker ontwerpen (25-10-2008 09:08:00)Heb ook de kast KIT18 met de beide speakers erin in WINISD gehad maar zie bij de 18G550 een powerdip van 780 Watt op 60,6Hz
Frederic,
die Subkast staan geen maten bij maar als ik zo kijk dan lijkt hij veel op de KIT18 sub van 18 sound.
Topic: Beyma 18G550 in een BR118 kast ??? (23-10-2008 22:51:00)die Subkast staan geen maten bij maar als ik zo kijk dan lijkt hij veel op de KIT18 sub van 18 sound.
Heb de volledige datasheets even uit de kast getrokken en de powercompressie van de beide speakers opgezocht, het scheelt niet zoveel en ik denk dat de verschillen zijn te verwaarlozen. Als je ze vergelijkt met een 2241 van JBL dan blijft JBL achter (meer compressie) 4,3dB bij 600Watt spl is ook 98dB 1W/1m
18G550 0,6dB bij 100W, 2,6dB bij 450W en 4dB bij 900W
18LW1400 0,8dB bij 70W 2,1dB bij 350W en 3dB bij 700W.
De 18G550 en de 18LW1400 hebben beide een SPL van 98dB 1W/1m
Als ik in de tabel kijk heeft de 18G550 bij 700W ongeveer 3,5dB powercompressie wel zo eerlijk om bij hetzelfde vermogen te kijken en dan te vergelijken.
In de 18sound datasheet staat alleen dat ze de ene helft van de spoel aan de binnenkant van de spoeldrager wikkelen en de de andere helft aan de buitenkant. als aan beide kanten 2 lagen zitten heb je er inderdaad 4 bij 1 laag heb je er 2.
Topic: Beyma 18G550 in een BR118 kast ??? (23-10-2008 16:46:00)18G550 0,6dB bij 100W, 2,6dB bij 450W en 4dB bij 900W
Heb ondertussen de hybride kasten gebouwd en beide speakers erin geprobeerd. De RCF L18S800 gaat stukken beter in de hybride kast dan de Beyma 18G550. Het verschil is echt duidelijk hoorbaar. Ik wil toch de 18G550's nog van een passende kast voorzien, is er iemand hier die deze ooit geprobeerd heeft in de BR118 kast van 18 sound ?
Topic: Probleem met AXYS U-88 (16-10-2008 18:05:00)Dre,
De versterker voor het mid/hoog en het laag zijn 2 losse modules. Als ik de mid/hoog met de laag versterker omwissel gaat de kraak/ruis/rammel mee dus de versterker veroorzaakt het probleem. Het is allemaal modulair en de versterkers zijn hetzelfde alleen mid/hoog wordt wat minder aangestuurd blijkt.. Ik ben nu bezig om voorzichtig de hars van de defecte versterker eraf te tikken met een klein beiteltje, van de gesneuelde onderdelen kan ik de waardes op de bass versterker terug kijken deze zit niet ingegoten. Het lijkt alsof deze al eens is vervangen, ik kan me anders niet indenken waarom de ene versterker wel en de andere niet is ingegoten.
Ik ga in ieder geval wat foto's van de versterkerprint knippen mocht er iemand nog eens met een probleem zitten.. Enne we hebben 6 U88 kasten dus wie weet wat er nog kapot gaat.
Topic: Probleem met AXYS U-88 (16-10-2008 16:46:00)De versterker voor het mid/hoog en het laag zijn 2 losse modules. Als ik de mid/hoog met de laag versterker omwissel gaat de kraak/ruis/rammel mee dus de versterker veroorzaakt het probleem. Het is allemaal modulair en de versterkers zijn hetzelfde alleen mid/hoog wordt wat minder aangestuurd blijkt.. Ik ben nu bezig om voorzichtig de hars van de defecte versterker eraf te tikken met een klein beiteltje, van de gesneuelde onderdelen kan ik de waardes op de bass versterker terug kijken deze zit niet ingegoten. Het lijkt alsof deze al eens is vervangen, ik kan me anders niet indenken waarom de ene versterker wel en de andere niet is ingegoten.
Eddy,
Hier zit het echt in de versterkerprint.. Heb de voedingskabel rectstreeks aan de inschakelprint gesoldeer om een slecht contact daardoor uit te sluiten. Hoorde het probleem tijdens het testen/opstellen. Na het uitwisselen van de kast was het probleem verholpen. Meestal 2x U88 soms 3x U88 en 1x B89 per kant.
Topic: Probleem met AXYS U-88 (16-10-2008 15:28:00)Hier zit het echt in de versterkerprint.. Heb de voedingskabel rectstreeks aan de inschakelprint gesoldeer om een slecht contact daardoor uit te sluiten. Hoorde het probleem tijdens het testen/opstellen. Na het uitwisselen van de kast was het probleem verholpen. Meestal 2x U88 soms 3x U88 en 1x B89 per kant.
Hallo,
In een van mijn AXYS kasten heb ik een ontzettende kraak. In eerste instantie leek het een kraak uit het lichtnet, als ik iets inschakelde klonk dat ontzettend door op de speakers. Na het openen van de kast wat geprobeerd, als ik de versterkers los koppel van het filter (audio kabeltje) losgesoldeerd achter op het filter. Dan blijft de kraak nog steeds, ik kon zo wel vaststellen dat het in de versterker voor het mid/hoog zit. De bass werkt prima geheel zonder kraak. Het lijkt op een rotte Elco of misschien wel vocht onder/in de giethars gezien ern een paar kleine scheurtjes in zitten..
Weet er iemand of de bass en de mid/hoog versterker hetzelfde zijn ?? Ik kan dat qua componenten niet zien want de mid/hoog versterker is geheel in de hars ingegoten op de eindtorren na. De type nummers van de eindtorren zijn eraf geschuurd dus daar kan ik ook niets aan zien. Ik kan wel zien dat ze aan dezelfde voeding hangen (2x 42v AC dus zo'n + en - 70V)
Als de versterkers hetzelfde zijn kan ik de ingegoten wel open slopen want de bass versterker is niet ingegoten dus mochten er componenten sneuvelen kan ik de waarde zo van de andere versterker overnemen. Ik ga zomenteen in ieder geval even de versterkers omdraaien en kijken of het dan nog werkt.
Heeft er iemand een schema ??
Het gaat om de U88 van AXYS
Topic: D&B C7 set (15-10-2008 09:32:00)In een van mijn AXYS kasten heb ik een ontzettende kraak. In eerste instantie leek het een kraak uit het lichtnet, als ik iets inschakelde klonk dat ontzettend door op de speakers. Na het openen van de kast wat geprobeerd, als ik de versterkers los koppel van het filter (audio kabeltje) losgesoldeerd achter op het filter. Dan blijft de kraak nog steeds, ik kon zo wel vaststellen dat het in de versterker voor het mid/hoog zit. De bass werkt prima geheel zonder kraak. Het lijkt op een rotte Elco of misschien wel vocht onder/in de giethars gezien ern een paar kleine scheurtjes in zitten..
Dat van de versterkers had ik ook opgemerkt, D6 en D12 van D&B zit een processor in de versterker die je in kunt stellen op het type (D&B) speaker wat je eraan hangt. Eigenlijk wordt de klankkleur dus ook gemaakt door de versterker. Maar er zijn tegenwoordig genoeg actieve crossovers/speaker management systemen waar ook een parametrische equalizer in zit en die je kunt tweaken zoals je zelf wilt. (DBX Driverack, Behringer DCX2496 en andere) Je kunt allerlei filters instellen en ook de steilheid van de filters. Bij de par-eq kun je de Q instellen enz enz. De BR-118 van eighteensound heeft bij zijn ontwerp ook staan hoe je je filters in moet stellen.. Qua reparatie van de D&B C7 set.. Hij is duur genoeg om er mee naar een dealer terug te gaan. Met een Mercedes ga je ook niet naar de kwik-fit
Rest nog steeds de vraag WAT zit erin.. ??? De top kast is overigens een BR kast maar wel hoorn geladen.. van de D&B site : "quote "C7-TOP loudspeaker The C7-TOP is a two-way horn loaded loudspeaker that exhibits true constant directivity above a frequency of 600 Hz, ensuring equal sound within the coverage area. The bass-reflex design of the low end allows the C7-TOP to be used without a subwoofer. "end quote"
