Beyma 18G550 in een BR118 kast ???
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
John_pStandaard Lid
Sinds: 15-4-2007
Laatste: 25-3-2017
21-9-2007 16:25
Hallo,
Had een tijdje geleden een vraag gesteld over een kast voor een Beyma 18G550 speaker. ben aan het zoeken gegaan en heb de parameters van diverse drivers vergeleken. Verder de parameters in Winisd ingevoerd en wat kasten gesimuleerd. Als ik een BR118 (18 sound ontwerp) kast neem met de orginele 18LW1400 erin en deze vergelijk met een Beyma 18G550 dan liggen de grafieken bijna over elkaar heen. het zou dus aannemelijk zijn dat deze speaker zich goed tuisvoelt in deze kast. Is er iemand hier op het forum die dit wellicht al eens geprobeerd heeft ???? Ik heb ook de bandpass kast van Beyma in Winisd gezet de B04/3 bandpass 40-120 Hz en die geeft een lagere SPL en daarbij ook nog eens een powerdip rond de 50 Hz
Het is niet helemaal de BR118 kast maar de kast beschreven in de 18" subwoofer kit
De afmetingen van de kast zijn gelijk alleen de baspoort is wat anders geconstueerd.
18LW1400
FS 31 Hz
Re 5 ohm
BL 24,7
QMS 7,2
Qes 0,31
Qts 0,29
Vas 297 l
X max 9,5mm
le 2,3mH
18G550
FS 36 Hz
Re ??
BL 24,4
QMS 8,88
Qes 0,39
Qts 0,37
Vas 210 l
X max 9 mm
le 1,4mH
iemand enig idee of dit (goed) gaat werken ???
He Ome John wat zijn dat voor een grote zwarte CD's ? Bedoel je die daar ? Ja.. Oh dat zijn LP's
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
6-12-2007 19:46
Ik ken een vriend die de 18g550 in een BR kast heeft steken. Deze presteren niet slecht maar de 18g550 zijn geoptimaliseerd voor laagweergave in een (korte)hoornkast, de 18g50 voor een maximale output ook in een hoornkast.
Nu als je toch bij beyma aan het winkelen bent kijk dan eens uit voor een 18gt400 bij mij weten zijn deze meer geschikt voor een BR-kast. En de twee schelen ook weer even in prijs wink ;)
groeten pieter
John_pStandaard Lid
Sinds: 15-4-2007
Laatste: 25-3-2017
6-12-2007 21:57
Pieter,
bedankt voor de info, ik denk dat ik een paar hybride kasten (heb in een ander onderwerp hier in het forum daar ook een vraag over uitstaan) ga bouwen kijken hoe die klinken met een 18G550 erin.. die heb ik namelijk 2 liggen en ook nog 2 RCF L18S800
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
7-12-2007 13:23
Waar baseer je dat op?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
7-12-2007 18:29
Ik was er heilig van overtuigd dat dit zo was, mijn excuses als ik fout zat maar dan ben ik alweer mooi verbeterd door u.
groeten pieter
John_pStandaard Lid
Sinds: 15-4-2007
Laatste: 25-3-2017
23-10-2008 16:46
Heb ondertussen de hybride kasten gebouwd en beide speakers erin geprobeerd. De RCF L18S800 gaat stukken beter in de hybride kast dan de Beyma 18G550. Het verschil is echt duidelijk hoorbaar. Ik wil toch de 18G550's nog van een passende kast voorzien, is er iemand hier die deze ooit geprobeerd heeft in de BR118 kast van 18 sound ?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
23-10-2008 17:38
John_p schreef:
Hallo,
18LW1400
FS 31 Hz
Re 5 ohm
BL 24,7
QMS 7,2
Qes 0,31
Qts 0,29
Vas 297 l
X max 9,5mm
le 2,3mH
18G550
FS 36 Hz
Re ??
BL 24,4
QMS 8,88
Qes 0,39
Qts 0,37
Vas 210 l
X max 9 mm
le 1,4mH
Als ik kijk naar de 18LW1400, dan zie ik vooral dat de inductiviteit Le een stuk hoger ligt. Dit duidt dan op een grotere voice en wellicht dat deze in 4 lagen gewikkeld is. Hoewel het rendement dan iets lager is, heeft deze speaker veel minder last van power compressie, iets wat volgens mij nog te vaak onderschat wordt en wat ook bijna nergens vermeld wordt.
TCMC
John_pStandaard Lid
Sinds: 15-4-2007
Laatste: 25-3-2017
23-10-2008 22:51
Heb de volledige datasheets even uit de kast getrokken en de powercompressie van de beide speakers opgezocht, het scheelt niet zoveel en ik denk dat de verschillen zijn te verwaarlozen. Als je ze vergelijkt met een 2241 van JBL dan blijft JBL achter (meer compressie) 4,3dB bij 600Watt spl is ook 98dB 1W/1m
18G550 0,6dB bij 100W, 2,6dB bij 450W en 4dB bij 900W
18LW1400 0,8dB bij 70W 2,1dB bij 350W en 3dB bij 700W.
De 18G550 en de 18LW1400 hebben beide een SPL van 98dB 1W/1m
Als ik in de tabel kijk heeft de 18G550 bij 700W ongeveer 3,5dB powercompressie wel zo eerlijk om bij hetzelfde vermogen te kijken en dan te vergelijken.
In de 18sound datasheet staat alleen dat ze de ene helft van de spoel aan de binnenkant van de spoeldrager wikkelen en de de andere helft aan de buitenkant. als aan beide kanten 2 lagen zitten heb je er inderdaad 4 bij 1 laag heb je er 2.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-10-2008 11:49
Ik heb beide speakers eens in WinISD ingevoerd. In beide gevallen kom ik op een kast uit van 160 liter en een tuning frequentie van 43 Hz. Ik vind de BR118 kast derhalve ook prima geschikt voor beide speakers.
Wat Le betreft, daar wijk ik van af. Ik zoek de impedantie op bij 10 KHz en die staan in beide grafieken vermeld. Hieruit bereken ik de nieuwe Le. De impedantie plot die daar uit rolt in WinISD komt heel dicht in de buurt met de impedantie plot van de speaker die ik meet met Sia Smaart Live 5.
Verder hanteer ik: X-max=(Hc-Hg)/2
In beide gevallen kom ik dan op een Xmax van 7 mm uit.
Mijn conclusie is dat het rendement op 97 dB bij 2,83 V~ op 1 meter uit komt. In half space termen is dat dan 103 dB bij 2,83 V~ op 1 meter en dat is enorm netjes.
Ondanks dat inderdaad bijna dezelfde grafieken uitrollen kies ik eerder voor de Beyma 18G550 omdat deze een 4,5 inch voice coil heeft alsook een wat hogere Fs. Die Fs zakt later wat in elkaar en in de regel gaan speakers met een stuggere ophanging/spider ook wat langer mee.
Van de andere kant wil dit niet meteen zeggen dan de 18Sound 18LW1400 slecht is. Ik heb het idee dat beide speakers niet veel voor elkaar onderdoen en dat beide fabrikanten ter dege weten waar ze mee bezig zijn.
De praktijk zal dan moeten uitwijzen welke speaker het beste is.
TCMC
John_pStandaard Lid
Sinds: 15-4-2007
Laatste: 25-3-2017
26-10-2008 10:46
Mijn idee was om een 18G550 in de 18sound kit 18" sub te zetten, dit is een nét iets ander ontwerp dan de BR118 eigenlijk is alleen de baspoort iets anders. Bij de BR-118 is die 10cm hoog 28cm diep en bij de KIT18 7,2cm hoor en 34cm diep verder is de kast gelijk qua volume.
Heb ook de kast KIT18 met de beide speakers erin in WINISD gehad maar zie bij de 18G550 een powerdip van 780 Watt op 60,6Hz
Als ik de speaker in een BR118 kast zet met de gegevens van 18 sound dan krijg ik een tuning freq van 51,5Hz bij een poort van 28cm. heb dan geen powerdip als Xmax op 9mm staat bij 7mm wel (+/- 700W op 69 Hz)
De 18G550 die in Winisd staat (door Choong Keat Yian) heeft wat "fouten" in de parameters ?? een Qms van 10,47 en een FS van 34Hz.
De speakerdata die ik gebruik zijn de data overgenomen uit de datasheet niet die van Choong Keat Yian.
