Forum > Zelfbouw Speakers
Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 51 van 130)
vorige 1 .. 49 50 51 52 53 .. 130 volgende
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 11-5-2025
22-5-2005 19:29
Een grotere hoornmond geeft ook meer rendement. Als je wat met Hornresp speelt dan kun je dat makkelijk controleren.
MVG Contour
TlMStandaard Lid
Sinds: 13-7-2004
Laatste: 21-12-2005
22-5-2005 20:07
Een extensie die dezelfde afmeting heeft als de Punisher is meschien ook wel makkelijk.
En dan de zijkant als mond gebruiken.
Net zoiet als op de foto hieronder voor de Labhoorn is gedaan.
https://www.geocities.com/hulkss/Images/Speaker...
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
22-5-2005 20:14
ik heb het inderdaad gemerkt dat het niet helemaal klopt wink ;)
maar ik dacht dat je de maten wel verandert had razz :p
nu is het alleen nog wachten op de speakers van ivo en het hout voor mn deksels,
dan kan ik ze gaan proberen.
er komt idd wel een luik in, maar ik wou eerst de speaker hebben want ik vond
het op de tekening nog al wazig getekend en voor de zekerheid maar ff controleren he razz :p
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
22-5-2005 20:16
opm deze lionk zijn nog wat plotjes te vinden. volgens mij ook eentje met en zonder extension.
Frederik_Standaard Lid
Sinds: 12-10-2003
Laatste: 4-7-2009
22-5-2005 20:50
en bij deze dan nog de :
infrahorn
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 11-5-2025
22-5-2005 21:25
Soundsystem:
setje buiten
MVG Contour
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 11-5-2025
24-5-2005 12:30
Bij deze de aankondiging van de Punisher II:
Ciare is met een nieuwe versie van de 12.00SW driver gekomen. De 2004 versie is niet meer leverbaar. Deze nieuwe versie heeft nog meer powerhandling dan het vorige model! Echter de prijs die betaald moest worden is een diepere korf. Op die manier blijft er bij de montage in de oude Punisher nog maar erg weinig ruimte over achter de driver wat de belastbaarheid niet ten goede komt. Immers daar zit het poolkerngat waardoor warmte wordt afgevoerd. Tevens kan dit een bron worden van bijgeluiden door luchtstromingen. Er werd op de speakerstore site reeds melding gedaan van de aangepaste Ciare driver maar een kleine herziening van het Punisher ontwerp leek me wel op zijn plaats.
De nieuwe versie van de Punisher zal worden aangeduid als de Punisher II. Ik werk momenteel aan de nieuwe tekeningen en deze zullen spoedig verschijnen op de Speakerstore site. De aanpassingen zijn de volgende:
- Meer ruimte achter de Ciare 12.00SW
- Extra verstevigingsschot in de drukkamer
- Iets aangepaste bracing in de hoornmond.
Qua prestaties is de Punisher II direct vergelijkbaar met de oude versie. De aanpassingen in de hoorngeometrie zijn dusdanig klein dat de responsie zich daar weinig van aantrekt. De montage van de driver zal makkelijker worden en de belastbaarheid zal toenemen.
Nog een laatste tip dankzij Ivo van Iven. De Ciare heeft voorop de korf een zogenaamde 'gasket' oftwel een ring die op de korf is gelijmd. Deze ring bestaat uit 4 losse delen. Het kan voorkomen dat hier kieren tussen zitten waardoor enige luchtlekken onstaan van de voorkamer naar de achterkamer. Op zich zal dit effect te verwaarlozen zijn maar in het geval de kieren niet symmetrisch zitten (slordig lijmen bij fabricage) kan de konus scheef worden belast. Het is dan ook aan te bevelen deze kieren te dichten. In de volgende figuur zie je een kier aan de bovenkant van de gasket:
Kier in gasket
MVG Contour
LichtenlawaaiStandaard Lid
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
24-5-2005 18:07
dus da betekent dat ik beter nieuwe kasten kan gaan maken????? shocked 8O
[ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!!
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
24-5-2005 18:14
Heb je de "oude" kast gebouwd en nog geen drivers dan? Wel "lullig" voor je... sad :( Misschien bellen met speakerstore of ze nog wat op voorraad hebben, of anders een andere leverancier opzoeken?
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
24-5-2005 18:18
heb de nieuwe drivers er al een tijdje in zitten.... sad :( heb nog geen last gehad... maar misschien dat de luisprekers op den duur minder van worden???
maaruh luc jij heb toch ook "ouwe" kasten met de nieuwe drivers??? dacht dat jij ze na mij had gebouwd... toen de oude drivers niet meer in de verkoop waren.....
