Forum > Newbie Forum
filters voor bouwlampen
(65 reacties. Pagina 5 van 7)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 volgende
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
8-6-2003 10:45
Inderdaad hebben Speakerfreak en ik dezeflde, en allen in perfecte staat.
Aan 2e hands parren kan eigenlijk bijna niks mis, behalve de lamp, maarja ben het verder wel met Speakerfreak eens dat er echtr bijna niks fout aan kan en dat het gewoon wel of niet kopen is.
Maargoed, het is en blijft een persoonlijke keuze wink ;)
Groeten, Bob
P.S. misschien is het handig om weer ontopic te gaan, want dit gaat niet echt ergens meer over happy :) wink ;)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
8-6-2003 13:58
ben ik met je eens. maar de parren die ik heb gezien waren werkelijk grijs van de krassen en beschadigen sad :(
weer ontopic:
eigelijk moet je eens bouwlamp er niet voor willen gebruiken, das vragen om moeilijkheden sad :(
RobertoStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 20-4-2011
8-6-2003 14:00
het heet een bouwlamp, dus niet erg geschikt voor drive in gebruik. Het staat slordig, het licht ziet er niet uit. Dus koop gewoon parretjes en dat is veel proffesioneler (zo ziet er ook uit). wink ;)
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes!
Laatste: 3-5-2025
9-6-2003 00:37
Om nog even op dat PVC terug te komen.....
Het zal maar te warm worden omdat de vitting is verschoven.
Een halogeen lampje is behoorlijk heet hoor,
zo heet dat het pvc gewoon in no time in de brand vliegt.
Bouwlampen zijn ook niet echt veilig, De enige die je eigelijk voor publiek mag gebruiken als ze binnen handsafstand zitten zijn die uitvoering met zgn metalen afstands-roosters er voor.
Die zijn wel iets duurder dan € 8,-!
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
9-6-2003 18:01
2ehands parretjes zijn in alle opzichten al beter dan bouwlampen. Natuurlijk zijn er vaak behuizingen die half de vernieling in zijn geholpen, maar er zit toch ook nog wel wat goeds tussen hoor. Ga gewoon naar de PA-markt, daar zijn zat 2ehands parren te vinden.
Volgende keer Peter!
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
17-10-2003 17:58
martijn schreef:
das wel zo, maar ik neem liever geen risico(ben ik weer sad :( ) dus koop ik het nieuw. laugh :D
Wat kan er eigenlijk kapotgaan aan een metalen par behuizing wat je op het eerste gezicht niet ziet, hooguit de fitting! Wel oppassen met de lamp.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
17-10-2003 18:07
beugelschotels, connectiepunten van de beugel met de behuizing. Dat gaat een rotzooitje geven als die het begeven. Fitting kan uiteraard beschadigd zijn en de bedrading erbij.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
17-10-2003 19:40
En dat zie je niet op het eerste gezicht?
ErgnosStandaard Lid
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 29-4-2005
18-4-2005 19:41
Aha ik ben dus niet de eerste die dit idee had, ik (17) heb ook nog geen zin om parren te kopen omdat ik simpel weg nie genoeg draai voor zo'n dure installatie. Ik heb dan ook bij de Praxis 8 bouwlampjes gehaald voor maar 3,95 per stuk. Stekker van de Gamma van 0,95 cent en een neopreen kabel voor 3,- te meter. Dat was de lamp.
Dan de filter :), ik heb eerst geprobeert met een kleurefilter voor het glas te doen maar dit had dus het effect dat de kleurefilter na 5 min weg was. Ik heb dit nu opgelost door zelf een plaat ijzer te hale (10,-) waaruit ik 8 filterhouders heb gehaald. Ik heb deze met klemmetjes op me bouwlampjes vastgezet en het werkt perfect.
Ik stuur dit geheel aan met een oude simpele lichtcomputer die werkte op triac's hier heb ik industrie relais tussen gezet waardoor ik 1100W ofwel 5 A per kanaal kan trekken :)
Mijn lichtbalk bestaat uit twee profiele waar je normaal gipsplaten tegen aan zet a 5 euro per stuk deze passen precies over mekaar heen waardoor het er afgewerkt uitziet.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
18-4-2005 21:28
En dit werkt allemala veilig en gekeurd? shocked 8O Kan het me niet voorstellen...
Om nog maar te zwijgen van deze enorme kick sneaky :V
