Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 151 van 345)
vorige 1 .. 149 150 151 152 153 .. 345 volgende
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
31-3-2006 11:22
Alles 2.5mm² uiteraard sneaky :V
SamplerXPStandaard Lid
Sinds: 11-12-2005
Laatste: 14-5-2008
31-3-2006 12:48
Is het zwarte paneel van plastic of van metaal ? Indien het van metaal is, dient het geaard te worden en kan je gerust metalen/inox/aluminium schroeven gebruiken, maar als het van plastic is, moet ofwel alle schroeven geaard worden, ofwel kunststof schroeven gebruikt worden. Stel dat binnenin een lijndraad los komt te zitten, en tegen een schroefje komt te rusten, en jij raakt dat schroefje aan ... Kun je al voorstellen wat er gebeurt.
Dance FXStandaard Lid
Sinds: 23-2-2006
31-3-2006 14:50
hallo
Ik heb een vraagje:
Waar kan je platen met de HPL? laag kopen en hoe duur zijn die ongeveer??
want ik kan het eigenlijk nergens vinden.
alvast bedankt.
Look into the light!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
31-3-2006 15:05
Bij je lokale flightcaseboer. Even op https://www.goudengids.nl zoeken. Gebruik in de trefwoordenlijst "koffers en tassen - fabrieken en groothandel" in de omgeving van je woonplaats. Telefoon pakken, bellen.
Sinds: 23-2-2006
31-3-2006 16:15
Dank je!
Heb al wat gevonden bij ons in de buurt.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
1-4-2006 00:18
Hey Cyberdance, Nette case!!
Lijkt me wel handig, stroomverdeler en dimmer in zelfde case.
Is alles 5 polig DMX bij u ? lijkt me niet zo handig..
Marijn
Laatste: 2-5-2025
1-4-2006 20:39
Verdomd goede uitleg van een aspect waar velen volgens mij niet snel bij stil staan.
Ben zelf in het verleden eens bijna geëlectrocuteerd door een stuk flightcaseprofiel (interne sluiting van fase naar een popnagel) en aard sindsdien dus zelfs flightcases zodra er electronica in gebruikt wordt.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
2-4-2006 21:48
Zoals je kan zien op de foto's zit bij ieder paneel een zilverkleurige schroef (met ertussen kartelmoer etc) laat die nou aan de aarde hangen(6mm² oogmoer in geval van 32A ingang) om het geheel te aarden sneaky :V , de platen zijn van alu. Handvaten etc zijn idem geaard. Is dus weldegelijk over nagedacht wink ;)
Marijn
Alle DMX is 3-polig bij ons. Chassisdelen op dimrack zijn ook 3 polig, wellicht vertekend beeld op de foto.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
2-4-2006 22:49
even ander vraagje:
hoe krijgen jullie je sluitprofielen zo netjes schuin, en afgezaagd,
het lukt wel steeds beter maar het is toch niet super netjes.
Heb het geprobeerd met een verstekzaag, gaat opzich redelijk
en dmv van een graden hoek
maar het resultaat is tot op heden nog niet echt optimaal.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
3-4-2006 00:29
Wat voor verstekzaag heb je? Verstekbakjes zijn sowieso waardeloos, zit namelijk teveel speling in. Ik gebruik een handverstekzaag van de gamma. (Die beugelzagen in geleiders)
