Verloop kabel naar monitor
(113 reacties. Pagina 9 van 12)
Laatste: 5-10-2024
6-12-2003 13:31
Je kan het makkleijk even controleren:
Steek een kant van je 6,3 kabel in de ingang van je line in van je box.
Nu gaan we met een universeel meter aan de andere kant de 6,3 jack meten:
Er van uitgaande dat het een stereo jack is:
Tip=het puntje
Ring=de middenring
Sleeve=het grotere gedeelte naar de huls toe.
Als hij niet gebalanceerd is, is de weerstand tussen de ring en de sleeve "nul". Er kan een heel klein beetje weerstand over blijven vanwege de interne weerstand van de kabel, maar dat mag niet veel zijn. (0,5ohm of zo)
Als hij wel gebalanceerd is, moet er meer weerstand zijn.
Maar de light out van je mixer is ongebalanceerd, als je daar de kabel in steekt moet aan de andere kant weerstand tussen de ring en de sleeve ook bijna nul zijn. Tenzij de sleeve niet is aangesloten.
JanBStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 4-11-2005
6-12-2003 13:35
Nee, is MONO jack. Dat verschil weet ik wel.
www.new-line.nl/v/6102
Laatste: 5-10-2024
6-12-2003 13:37
De vraag was of de ingang van je monitor gebalanceerd is,
dus ik heb je een gbrw gegeven om dat even na te gaan.
Dan moet je wel een stero jack gebruiken.
JanBStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 4-11-2005
6-12-2003 13:38
OW! Sorry!
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
8-12-2003 12:11
En als je apparaten hebt met gebalanceerd uit, gekoppeld naar een apparaat met gebalanceerd in dan pas je de eerder genoemde methode toe (heet van links + koud van rechts).
Wat doe je bij deze methode eigenlijk met pin 1 (shield)? Kan je die van beide kanalen zonder problemen aan elkaar knopen?
Door internet beperkt
Laatste: 28-9-2024
8-12-2003 12:14
Ja, de shield is gemeenschappelijk en kan in principe worden doorverbonden.
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
8-12-2003 13:56
Ter volledigheid hierbij het schema voor het combineren van links en rechts naar mono (ongebalanceerd). Enig knutselen is wel vereist.
www.pakalkman.nl/images/stereomono.jpg
Opmerking van Rob Nijhuis: mischien van de lm7815/7915 de 78L15/79L15 maken. das een TO-92 regelaartje, is voldoenden voor de TL71.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
8-12-2003 15:07
Als ik het goed zie, kan je de opamp dus niet voeden met alleen een 15 volt trafo en een gelijkrichter?
Lost in Music
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
8-12-2003 15:40
nope, je hebt een symmetrische voeding nodig.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
8-12-2003 18:13
Werkt een oude pc-voeding ook (+12, 0, -12 volt) ook? de spanning is alleen iets lager. Scheelt een hoop werk.
