Het profiel van JanB
Laatste 25 bijdrage(n) van JanB (Pagina: 1 van 2)
Topic: Mixer mono maken (14-10-2005 14:30:00)
Staat er trouwens niets bij de aansluitingen of zo (misschien een foto?)
Een echte doehetzelvert had de monitor ondertussen al open geschroefd denk ik
(op eigen risico uiteraard)Staat NIETS bij de aansluiting en ook niet op de bijsluiter!
Topic: Verloop kabel naar monitor (6-12-2003 13:18:00)OK
6,3 mm
www.new-line.nl/v/6102
Sorry voor het misverstand.Topic: Verloop kabel naar monitor (6-12-2003 13:17:00)
Ik heb alvast het schema voor de balanced naar balanced methode van Dré getekend.
Als er behoefte aan is, dan ga ik de datasheet van de opamp opzoeken, maar als er toch niemand naar kijkt, heeft dat ook weinig nut.
www.pakalkman.nl/images/balancedmono.jpgDIT snap ik wel!
Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 21:00:00)
Maar ik kan er niks mee!je bent de eerste!
Zou jij of Patrick het anders nog eens uit kunnen leggen (wellicht met een tekening of zo)?Niet nodig! Kan ik echt niks mee! Ik ben geen knutselaar! Mijn interesses liggen ergens anders en daar ben ik wel goed in! Wel heel vriendelijk bedankt voor de moeite!
Wat ik eigenlijk wilde is een oplossing die je zo kant en klaar koopt! Maar blijkbaar is dat er niet.
Ga morgen de lichtuitgang proberen! Hoop dat dat de oplossing is! Laat het wel weten!Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 18:55:00)Voor mezelf uit te tekenen? Ik weet geeneens waar het over gaat! Ik heb geen verstand van weerstanden, Op-Ampje, 30mA, 100-220 Ohm stopper, weerstandje in serie met de uitgang, hoogimpedante ingangen (met een ingangsimpedantie van zo'n 10kOhm of meer),.....enz....
ABACADABRA!!!!
Sorry!
Je hebt mijn bericht(en) ook niet goed gelezen! A-TECHNISCH!!!! IK!!!!!!
Ik weet wel hoe ik alles aan moet sluiten! (Staat in de gebruiksaanwijzing!)
Verder is alles goed!
Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 18:41:00)Vind jij dat vreemd?
Ik snap er nog steeds geen drol van!
Begrijp me niet verkeerd!!!! Ik heb grote bewondering voor alle technische mensen die dit allemaal snappen, maar er zijn ook mensen die deze kennis niet hebben (blijkbaar op een andere school gezeten!) en toch graag muziek willen draaien om een of andere reden. THAT'S ME!
En volgens mij zijn er nog veel meer, maar die zijn te scheiterig om het toe te geven!
Ik koop een paar apparaten en die wil ik aan elkaar koppelen. Dan mag je toch verwachten dat je daar ook iets voor kan kopen wat dat oplost?
en niet dat je zelf iets in elkaar moet knutselen?
Bedankt voor je reactie, Dré
(Dat rijmt, maar het is tenslotte Sinterklaas avond)
Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 10:38:00)Geen idee. Moet ik even nakijken!Topic: Verloop kabel naar monitor (3-12-2003 23:40:00)dank je! dus kun je net zogoed een mono-mono jack kopen en in 1 van de 2 gaten proppen van je mixer. geen oplossing dus.Ja, dat heb ik natuurlijk al lang gedaan!!!!!!!!
Dan heb ik maar één kanaal op de monitor!
Dat is geen mono! Dat is maar één kanaal!
Op het andere kanaal kunnen heel andere geluiden voorkomen anders had je geen stereo nodig! Daar gaat het nu juist om!
Hier moet toch een oplossing voor zijn? Ik kan me niet voorstellen dat dit nog nooit voorgekomen is!
even wat technische info:
Mixer: Behringer DX1000
Monitor: Peavey 12PM
6 mm jack kabels (volgens mijn zeer bescheiden technische kennis is dat ongebalanceerd)
Leuke discussie trouwens!
Topic: Verloop kabel naar monitor (3-12-2003 16:17:00)
Uiteraard werkt deze methode alleen bij gebalanceerde apparaten.
Is het sturende apparaat ongebalanceerd uit (of impedance balanced out), doe dan het volgende: Inverteer kanaal 2. Duw daarna de output van kanaal 1 naar de heet van de gesommeerde ingang en kanaal 2 naar de koud van de gesommeerde ingang. Hou wel rekening met de 6dB gain die deze methode oplevert (ten opzichte van de impedance balanced output).Is daar ook een nederlandse vertaling van?
Eigenlijk zoek ik een soort oplossing zoals dit: /v/11439
Weet alleen niet of dit apparaatje kan wat we in dit topic zoeken. Zijn er nog techneuten die daar wat tips over kunnen geven?
Of een ander apparraatje misschien? Makkelijk, goedkoop, probleemloos, etc...?
Topic: Mixer mono maken (14-10-2005 10:41:00)Weet alleen niet of dit apparaatje kan wat we in dit topic zoeken. Zijn er nog techneuten die daar wat tips over kunnen geven?
Ik heb deze vraag hier ook al eens gesteld en ook geen echte makkelijke oplossing gekregen. Echter als je een Behringer DX1000 hebt kan je de Lightout gebruiker als mono uitgang. Level regelen met de lightlevel.
Ik gebruik deze als monitor (Mono) uitgang. Werkt perfect!
Neemt niet weg dat ik ook nog steeds wacht op een mooie oplossing (kabeltje of adaptor) die je zo ff kan kopen zonder zelf te hoeven sleutelen!
Topic: hoes voor pa speaker (25-8-2004 11:29:00)Ik gebruik deze als monitor (Mono) uitgang. Werkt perfect!
Ik ben op zoek naar lichte, goedkope hoezen voor mijn speakers, om ze een beetje te beschermen tijdens transport.
Zijn deze te koop of eventueel zelf te maken?
En zo ja van welk materiaal?
Topic: Verloop kabel naar monitor (6-12-2003 13:38:00)Zijn deze te koop of eventueel zelf te maken?
OW! Sorry!
Topic: Verloop kabel naar monitor (6-12-2003 13:35:00)Nee, is MONO jack. Dat verschil weet ik wel.
Topic: Verloop kabel naar monitor (6-12-2003 13:23:00)www.new-line.nl/v/6102
PatrickK schreef:
In dat geval, is het een mono of een stereo jack?Staat er trouwens niets bij de aansluitingen of zo (misschien een foto?)
nijhuisr schreef:
hij bedoeld toch wel een 6,3mm jackplugje? laten we het hopen.6,3 mm
Het spijt me ontzettend!
De line output op de mixer (Behringer DX1000) van zowel main, monitor als zone is 6mm jack. Ook de ingangen op mijn peavey versterkers (PV1200) en PV2000) is 6mm jack. De uitgangen zijn speakon, de ingangen op de boxen (eurosys 4 www.peavey.co.uk/eurosys4.html + sub www.peavey.co.uk/eurosys500xtsub.html ) is ook jack
members.lycos.nl/fotosite04/13092003kruispunt/DSC08431.jpg
Dus heb ik daar ook maar 6mm jack kabels voor gekocht.
De monitor is een actieve Peavey 12PM www.peavey.co.uk/eurosys12pm.html (foto is verkeerd, is de 12m. Die heb ik ook trouwens)
Dus inderdaad met ingebouwde versterker (powerkabel) en (ik kan het ook niet helpen) 6mm jack ingang en uitgang!
Topic: Verloop kabel naar monitor (6-12-2003 10:41:00)
Het werkt!
Lightout = monomix van de main! Met eigen output niveau regelaar!
Duidelijk een mix van allebei de kanalen! (Uitgetest met samanta mumba - I'm richt here)
Geen verschil in kwaliteit te horen tussen monitor uitgang of lightout. Zowel hoog als laag! (mijn test nummer is altijd Two Times - Ann Lee. Hole In The Head - Sugababes is ook wel een lekkere nieuwe. Nog tips?
I love this mixer! Vooral voor dat geld. Van het begin af aan al perfect mee gewerkt.
enige nadeel nu....
Geen pfl functies op lightout....
Dus handig als snelle oplossing (DJ monitor), maar dus toch maar een kabeltje maken voor de monitor uitgangen.
Dus ik ga verder....
Zal probeen of ik daar uit kan komen. Heb alleen absoluut geen verstand van weerstanden of transitors, impedantie, enzo. Dus ik hoop dat jullie een beetje simpele techtalk willen gebruiken.
Ik heb dus 2x balanced(xlr) en 2x onbalanced(jack) uitgangen op de mixer.
Ik kan nergens vinden of de ingang van de monitor(jack) balanced of onbalanced is. Maar hij is verbonden met 6 mm jack speakerkabel. Is dat voldoende om te weten, hoe een kabeltje te maken?
Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 21:41:00)Lightout = monomix van de main! Met eigen output niveau regelaar!
enige nadeel nu....
PatrickK schreef:
Heeft er iemand nu nog behoefte aan een schema van een of ander, of zit ik hier voor Jan met de korte achternaam te tekenen?
Allo!
Ik zie dat jullie nog steeds aan het denken zijn! Ik voel me zeer vereerd dat er zoveel moeite gedaan wordt!
Om nog even op een paar vragen antwoord te geven:
Ik kon nergens ontdekken of die ingang op de monitor balanced of onbalanced is. Sorry! Is een Peavey 12PM met jack ingang en uitgang.
Enne....
Die Behringer lichtuitgang stoort inderdaad op het geluid...dus die gebruik ik nooit!
Misschien werktie wel goed met de monitor. Morgen weten we het!
Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 19:25:00)Ik zie dat jullie nog steeds aan het denken zijn! Ik voel me zeer vereerd dat er zoveel moeite gedaan wordt!
Enne....
nijhuisr schreef:
JanB schreef:
Bedankt voor je reactie, DréMaar ik kan er niks mee!
Alles staat volgens mij redelijk goed leesbaar (bijna in jip en janneke taal) in m'n bericht. Wellicht is het een optie het een aantal keren door te lezen en voor jezelf uit te tekenen.
ABACADABRA!!!!
Sorry!
Toch vreemd dat er zoveel misverstanden zijn over deze relatief simpele materie.
De monitor uitgangen van de DX1000 zijn trouwens UNBALANCED!
Topic: Verloop kabel naar monitor (5-12-2003 10:26:00)Is het een optie om de lightout hier voor te gebruiken? Dat is een mono geluidskanaal!
Topic: Verloop kabel naar monitor (4-12-2003 09:26:00)Is er niet een of ander switch boxje dat dit kan regelen? Ik vond dit: www.new-line.nl/v/11800
Of is dat wat anders?
Topic: Verloop kabel naar monitor (4-12-2003 09:14:00)Of is dat wat anders?
nijhuisr schreef:
vraag over de monitor van janB: is de ingang gebalanaceerd?nijhuisr schreef:
DJ Bastisito schreef:
Hmmm, dan hoor je bijvoorbeeld wel het linker kanaal en het rechterkanaal laat jij dan helemaal weg zeg je?Dan heb ik maar één kanaal op de monitor!
DJ Sietse schreef:
Ik zat te denken aan dit stukje tekst:Dré schreef:
Als iemand nou weer eens 2 signalen een beetje profi wil samenvoegen: Pak "heet" van kanaal 1 en "koud" van kanaal 2 en duw dat de "samengevoegde" ingang in (heet naar heet, koud naar koud).Uiteraard werkt deze methode alleen bij gebalanceerde apparaten.
