Verloop kabel naar monitor
(113 reacties. Pagina 1 van 12)
JanBStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 4-11-2005
3-12-2003 15:13
2 x bewerkt. Laatst door JanB op 3-12-2003 16:53
Allo!
Ik wil één actieve monitor aansluiten op de twee monitor (L+R) uitgangen van mijn mixer, zodat ik geluid van beide kanalen op de monitor hoor!
Kan ik dat ongestraft doen met deze kabel?
www.new-line.nl/v/6024
JanBStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 4-11-2005
3-12-2003 15:20
JanB schreef:
Allo!
Ik wil één actieve monitor aansluiten op de twee monitor uitgangen van mijn mixer, zodat ik geluid van beide kanalen op de monitor hoor!
Ik bedoel dus, verandert er iets aan de uitgangsspanning of zo waar ik rekening mee moet houden?
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
3-12-2003 15:34
2 kanalen door een box horen zal niet lukken, je zal toch echt mono geluid krijgen.
Die manier die jij aangaf kan in ieder geval niet. Ik weet niet zo snel hoe je wel goed doet.
Door internet beperkt
JanBStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 4-11-2005
3-12-2003 15:42
Ik snap wel dat het mono blijft!!!!!! Maar het linker kanaal is natuurlijk niet altijd gelijk aan het rechterkanaal! Dus beide mono kanalen naar een één mono kanaal is dus WEL al het geluid naar de monitor. Toch?
en waarom niet, is mijn vraag dan?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
3-12-2003 16:01
Het kan; ik gebruik deze opstelling zowel thuis als op feesten als monitoring. Soms ook voor de geluidsinstallatie. Door faseverschillen tussen de linker-en rechter uitgang, wordt het geluidsbeeld wel veranderd.
Sommigge delen worden versterkt, waar andere worden verzwakt. Behalve de producer van het nummer is er echter waarschijnlijk niemand die dit hoort, daar deze verschillen vrijwel altijd miniem zijn.
Voor de volledigheid: In een eerder soortgelijk topic werd er van meerdere kanten beweerd dat dit niet kan. De theorie daarachter is me echter onbekend. Dus is het aan jou om te ondervinden of het daadwerkelijk wel of niet kan.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
3-12-2003 16:10
Ik zat te denken aan dit stukje tekst:
Als iemand nou weer eens 2 signalen een beetje profi wil samenvoegen: Pak "heet" van kanaal 1 en "koud" van kanaal 2 en duw dat de "samengevoegde" ingang in (heet naar heet, koud naar koud).
Uiteraard werkt deze methode alleen bij gebalanceerde apparaten.
Is het sturende apparaat ongebalanceerd uit (of impedance balanced out), doe dan het volgende: Inverteer kanaal 2. Duw daarna de output van kanaal 1 naar de heet van de gesommeerde ingang en kanaal 2 naar de koud van de gesommeerde ingang. Hou wel rekening met de 6dB gain die deze methode oplevert (ten opzichte van de impedance balanced output).
JanBStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 4-11-2005
3-12-2003 16:17
Is daar ook een nederlandse vertaling van? sad :(
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
3-12-2003 19:24
Als je dit niet begrijpt moet je er niet aan beginnen. En ik denk dat die monitoren van jou geen gebalanceerde aansluitingen hebben, zo te horen aan je verhaal.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 24-11-2024
3-12-2003 19:29
Het kan wel. Ik zou voor een kabel gaan van 1 stereojack naar 2 mono's . Je steekt in je mengpaneel 2 mono's dan heb je dus een stereojack die je monitor in gaat. Echter dit is er maar 1 dus is het stereogedeelte van de jackchassis niet aangesloten en komt er dus gewoon een mono signaal naar binnen. Je hebt nu dus mono geluid. Een probleem?? Lijkt mij niet. 2 kanalen samenvoegen voegt wijnig toe aan het geluid lijkt mij (als het al überhaupt kan).
Dance the night away!
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
3-12-2003 19:34
Hmmm, dan hoor je bijvoorbeeld wel het linker kanaal en het rechterkanaal laat jij dan helemaal weg zeg je?
