Het profiel van PatrickK
Laatste 200 bijdrage(n) van PatrickK (Pagina: 1 van 10)
Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (10-12-2006 00:32:00)
Dus ring naar signal ground gaat bij de 500 niet op.Maar dan zou het kabeltje dat hij heeft gemaakt van din naar mono jack dus moeten werken.Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (10-12-2006 00:11:00)Misschien het verhaal van Dré nogmaals lezen?
Jouw kabel verbindt tip aan ring, en helemaal niets naar signal ground.
Als je zelf al aangeeft dat als je je dateq aanraakt met de kabel je speler reageert dan klopt Dré zijn uitleg dus.
Edit: my bad, het is al iets te laat: als je een mono jack gebruikt dan maak je continu verbinding tussen ring en signal ground. Probeer eerst eens een stereo jack, dan maak je in ieder geval niet continue die verbinding.
Verbind daarna de sleeve met de dinplug en tip of ring op de andere pen van de dinplug (niet tegelijk uiteraard).Topic: New-line meeting 7 januari (26-11-2006 20:52:00)Op dit moment in Delphi, maar het zou goed kunnen dat er een rewrite aan zit te komen naar Visual C++/.Net ivm libraries (oude mysql en directx libraries)
TC35i is géén telefoon, maar een gsm terminal Linkje
Communicatie gaat via AT commandoset, net zoals bij normale modems.
Er zijn gewoon een heleboel extra commando's bijgekomen voor gsm. Het is volgens mij wel gestandariseerd, dus je hebt kans dat je op deze manier ook een normale telefoon uit kan lezen als je deze aan je pc hangt.Topic: Sms software (18-10-2006 22:46:00)Hmm, preventieve bier behandeling?
Jullie hebben toch wel een beertender thuis staan?
K'zal er nog maar even over nadenken, iedereen bedankt voor de reacties totnutoe.Topic: Dateq LPM 7.3 met standaard of conductive plastic faders (9-10-2006 23:19:00)
nijhuisr schreef:
het ene kontact van de 8.2 aansluiten op de massa en andere op de tip, wel mono gebruiken. bij terug schakelen gaat de 500 automatisch in de ingestelde CEU stand (volgens het manual)Dus ring naar signal ground gaat bij de 500 niet op.
Ik neem aan dat Dré het over de signal ground heeft van de cdspeler, niet van de Dateq.
En da's dus de sleeve van de jackplug.
Dateq kan dan gewoon potentiaalvrij schakelen.
Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (9-12-2006 23:58:00)En da's dus de sleeve van de jackplug.
anthony schreef:
kabeltje gemaakt van DIN naar jack (mono) aangesloten werkt niet.Jouw kabel verbindt tip aan ring, en helemaal niets naar signal ground.
Patrick Kalkman - 1 persoon - randstad
Topic: zero88 fatfrog (13-11-2006 17:44:00)Op de Zero88 supportpagina kan je de fixturedisk downloaden. Als je hem op disk zet, formatteer deze dan wel eerst even in de desk zelf, daarmee voorkom je eventuele leesproblemen.
Ding heet 'Zero 88 Fixture Library Release 17.00' op het moment van schrijven. Kryptons staan er zeker in.
Uitzoeken van de url van de support site wordt overgelaten aan de lezer dezes. Is makkelijk te vinden.
Topic: Dateq LPM 7.3 met standaard of conductive plastic faders (23-10-2006 21:38:00)Ding heet 'Zero 88 Fixture Library Release 17.00' op het moment van schrijven. Kryptons staan er zeker in.
Vanavond besloten om toch maar voor de superfaders te gaan.
Op dit bedrag is het eigenlijk zonde om het niet te doen.
Topic: Sms software (18-10-2006 23:29:00)Op dit bedrag is het eigenlijk zonde om het niet te doen.
Verkopen zowiezo niet. Het systeem is eigenlijk alleen bedoeld voor de verhuur (incl operator).
Op dit moment wil ik echter nog even niets verhuren, omdat ik nog met een aantal updates bezig ben, zowel hardware als software.
Overigens is er in het verleden al met iemand anders gesproken om mee samen te werken.
MMS kan in de toekomst misschien ook wel, maar dat moet dan met een andere terminal.
Ik zou zo overigens niet veel toepassingen kunnen bedenken voor MMS, behalve dan een avatar versturen om bij je berichten te zetten. Bij een systeem wat los op lokaties wordt neergezet (dus geen vaste installatie) is dat wat minder nuttig.
Voorlopig even lage prio.
Topic: Sms software (18-10-2006 23:13:00)Op dit moment wil ik echter nog even niets verhuren, omdat ik nog met een aantal updates bezig ben, zowel hardware als software.
@ jurjen
Ik gebruik inderdaad gewoon een normaal telefoonnummer. Een shortcode zou wel mooier zijn, maar omdat ik zelf al met keywords werk ('vote','2dj','nick') zou ik dan naar een volledig eigen nummer moeten gaan om dubbele keywords te voorkomen.
En dat kost klauwen met geld per maand.
Ik heb zelf niet de indruk dat het telefoonnummer an-sich een probleem is, het is juist duidelijk dat het geen 80cpb nummer is. Als je eenmaal wat gestuurd hebt, houdt je telefoon hem toch wel voor je vast.
Shortcode staat leuk, is nodig als je aan de berichten zelf wil verdienen, en is misschien handig bij impuls acties.
Op een systeem wat de hele avond in een dixo staat vind ik het zelf minder nuttig.
Topic: Sms software (18-10-2006 22:59:00)Ik gebruik inderdaad gewoon een normaal telefoonnummer. Een shortcode zou wel mooier zijn, maar omdat ik zelf al met keywords werk ('vote','2dj','nick') zou ik dan naar een volledig eigen nummer moeten gaan om dubbele keywords te voorkomen.
mutz schreef:
@ patrick: waarin heb je het geschreven en was het moeilijk om aan een SDK te komen voor de siemens telefoon?TC35i is géén telefoon, maar een gsm terminal Linkje
Ik gebruik zelf een Siemens TC35i gsm terminal, die via rs232 aan de pc hangt. De terminal-software pollt regelmatig de TC35i, haalt de berichten op, dumpt deze in een mysql back-end, en verwijderd deze uit de module.
Eventuele votes en nickname wijzigingen worden daar ook verwerkt.
Ik weet ook niet wat voor bericht-aantallen jullie verwachten, maar ga maar niet meteen uit van TMF-achtige aantallen hoor. Voorlopig kan je waarschijnlijk wel vooruit.
De berichten worden vervolgens via de operator software ter controle aangeboden, maar dit wordt vervangen door een php-webinterface om geen speciale software meer te hoeven draaien op de operator-laptop.
Goedgekeurde berichten worden daarna door de player software weer uitgelezen en weergegeven, in combinatie met eventuele crawls, slideshow en polls.
Alle software is zelf geschreven en alle data loopt via mysql. Dit heeft als voordeel dat je gedistribueerd kan werken, dus indien nodig met meerdere operators, players en ontvangers, en koppeling met een website. Als het later nuttig zou blijken om een shortcode te gebruiken, dan hoeft er alleen één module te worden geschreven die de data ophaalt en in de database dumpt.
Bovenstaande helpt je natuurlijk niet echt in de zoektocht naar een gratis systeem, maar het geeft wel aan wat je kan bereiken als je het zelf ontwikkeld. Heeft toch zo zijn voordelen.
Topic: Dateq LPM 7.3 met standaard of conductive plastic faders (13-10-2006 13:07:00)Eventuele votes en nickname wijzigingen worden daar ook verwerkt.
...zeker in het begin...Jullie hebben toch wel een beertender thuis staan?
Voor een nieuw aan te schaffen LPM 7.3 moet ik nog de keuze maken tussen de full-options versie met conductive plastic faders, of de (bijna) reguliere versie met de normale faders.
Omdat het uiteraard handiger is om dit vooraf te bepalen dan na een aantal maanden wil ik graag een weloverwogen besluit kunnen nemen. C.P. kost krap 200 euro meer in vergelijking met de standaard (faderstart) faders, en ik vind het zonde om zomaar de deluxe versie te nemen als het voor mijn situatie weinig tot geen voordelen heeft.
De mixer wordt laagfrequent gebruikt, en dan 99% radio c.q. dj-op-de-radio toepassingen. Verhuur is onwaarschijnlijk.
De reden dat ik niet voor een Airmate oid ga is dat ik de mixer zo universeel mogelijk in wil kunnen zetten.
Om toch nog een aantal radio applicaties mogelijk te maken wordt de mixer wel uitgerust met faderstart op alle kanalen.
In combinatie met wat gehobby eromheen moet dat voldoende mogelijkheden bieden.
Dus, wie kan mij de voordelen van C.P. uitleggen, en/of aangeven of dit in mijn situatie nuttig is?
Input van jullie kant wordt zeer op prijs gesteld.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (24-9-2006 13:30:00)Omdat het uiteraard handiger is om dit vooraf te bepalen dan na een aantal maanden wil ik graag een weloverwogen besluit kunnen nemen. C.P. kost krap 200 euro meer in vergelijking met de standaard (faderstart) faders, en ik vind het zonde om zomaar de deluxe versie te nemen als het voor mijn situatie weinig tot geen voordelen heeft.
Het zal wel mail.nientje.nl moeten zijn ipv mail.nienjte.nl
En als je ze dan allemaal copy-paste...
Topic: Welke DMX sturing? (27-7-2006 21:39:00)En als je ze dan allemaal copy-paste...
Voor een enkele keer zou je ook een opstelling kunnen maken in de demo-versie van MSD, en vervolgens op het LJ-forum te vragen of iemand deze in de full-versie naar een scene-file kan wegschrijven.
Dit is niet haalbaar voor een opstelling die elke week wijzigt, maar voor een vaste zou het wel kunnen.
Nadeel is wel dat je afhankelijk ben van de goodwill van anderen.
Ideaal is het niet, maar voor - bijvoorbeeld - een basic carre'tje is het niet echt noodzakelijk om je truss in de o/v te hebben staan. Je kan je fixtures ook wel zonder truss plaatsen natuurlijk.
Topic: Het bouwen van een case (25-7-2006 16:11:00)Dit is niet haalbaar voor een opstelling die elke week wijzigt, maar voor een vaste zou het wel kunnen.
Zijn dat nou twee zr33 kisten zonder wielen?
Lijkt me toch een tikkeltje groot om die zonder wielen uit te voeren.
Topic: Storing in geluid bij aansluiten licht en geluid op 1x (3x32A) (3-6-2006 12:39:00)Lijkt me toch een tikkeltje groot om die zonder wielen uit te voeren.
Vergeet dan niet om er even een labeltje aan te hangen met de tekst: 'Let op: deze kabel is levensgevaarlijk. De maker dezes is volledig aansprakelijk voor ongelukken die door deze kabel kunnen ontstaan'.
Oh, en + - voor een 230V AC kabel? Toch knap.
Topic: dmx interface voor maar €54,90 is dit wat???? (14-4-2006 16:07:00)Oh, en + - voor een 230V AC kabel? Toch knap.
Scene files voor de OV maak je met Martin showdesigner.
Topic: examenstunt (12-4-2006 21:46:00)@KVM:
Zeker in dit geval lijkt het mij toch verstandiger om het maar wel te doen.
In het snel ontruimen van een gebouw zijn de bhv'ers niet de beperkende factoren, de overige aanwezigen destemeer.
Ga ik er wel vanuit dat we met gemotiveerde bhv'ers te maken hebben...
Je kan er natuurlijk voor kiezen om ze niet in te lichten, en dat kan ook een goede oefening zijn.
Zeker als ze los gaan met een brandblusser
De oplossing voor zijn oorspronkelijke vraag was al vrij snel gegeven: gouden gids.
Topic: examenstunt (12-4-2006 21:23:00)Zeker in dit geval lijkt het mij toch verstandiger om het maar wel te doen.
Zowiezo is dit niet haalbaar zonder toestemming en medewerking van de schoolleiding.
Elke school heeft tegenwoordig wel een BMI, en als ze optische melders gebruiken gaat die zeker af.
En aangezien je zelf geen zones mag uitzetten (ga ervan uit dat je geen OP'er ben van de betreffende locatie), zal dat door een medewerker gedaan moeten worden.
Ook kan ik mij zo voorstellen dat de brandweer bij een schoolgebouw met zoveel leerlingen toch enige eisen gaat stellen aan de hoeveelheid toezicht die er moet zijn bij uitschakeling van een of meer zones.
Het idee van Cyber Tom om het te combineren met een brandoefening zou kunnen, maar ik ben bang dat je op zo'n dag niet bepaald een realistische ontruiming kan verwachten.
Overigens hoeven ontruimingsoefeningen zeker niet vooraf aan iedereen aangekondigd te worden, maar dan wel aan de BHV'ers.
Die kunnen dan bij het optreden van een echte calamiteit op de juiste manier reageren.
Niet echt iets wat je ad-hoc een uurtje van te voren regelt, en zeker niet als leerling.
Aula onderbubbelen zou dan nog een beter idee zijn, maar ook dat zou ik even overleggen...
@Jeroen: DMX4ALL printje zeker ;-)
Topic: Geheime zenders (12-3-2006 12:17:00)Elke school heeft tegenwoordig wel een BMI, en als ze optische melders gebruiken gaat die zeker af.
De mentaliteit die in jouw post naar voren kwam, is wat mij betreft beneden de maat.
Als je geen zin hebt om je aan minimale regels te houden met betrekking tot regelmaat, dan begin je toch je eigen internet zender.
Los hiervan, vind ik ook nog steeds dat de juiste benaming niet 'geheime zenders' is, maar 'illegale zenders'.
Het is prachtig dat er hier een aantal mensen rondhuppelt met het idee dat we alleen maar spannend bezig zijn, en er wel mee weg komen, maar laten we niet uit het oog verliezen dat het weldegelijk verboden is. En aangepakt dient te worden.
Gezien de volle ether, èn de gigantische bedragen die bijvoorbeeld de commerciele omroepen betalen om uberhaubt te mogen uitzenden is het onterecht als een willekeurige ..... (laat ik het netjes houden) zomaar eventjes een paar (k)W de lucht in stampt met maling aan alles en iedereen op en rond die frequentie.
Hoe zouden jullie het vinden als je duurbetaalde etherruimte wordt weggedrukt door een lokele illegale zender?
En dat is nog afgezien van alle mogelijke problemen die je kan veroorzaken door zoveel vermogen de lucht in te sturen.
Als een reguliere zender instraling veroorzaakt op apparatuur van consumenten, dan dient de veroorzaker het op te lossen.
Hoe gaat dat als je vlak bij zo'n illegale zender woont, en je apparatuur gaat vreemd doen?
Bij wie klop je dan aan. Denk je dat die piraat het voor je gaat oplossen?
De enige remedie is om die zender uit te lucht te laten halen.
En voor de juiste beeldvorming: ik ben inderdaad medewerker bij een lokale omroep, en faciliteer daar twee keer per maand een live uitzending uit een lokale discotheek.
