Dateq GPM 8.2 faderstart
(53 reacties. Pagina 3 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
9-12-2006 23:42
Tip naar signal ground -> Start
Ring naar signal ground -> Cue
It'sa simple (en reeds meerdere keren besproken ;-)
AnthonyStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
9-12-2006 23:47
Dat werkt dus niet sad :(
kabeltje gemaakt van DIN naar jack (mono) aangesloten werkt niet.
Helaas de fun is er af.
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
9-12-2006 23:58
Misschien het verhaal van Dré nogmaals lezen?
Jouw kabel verbindt tip aan ring, en helemaal niets naar signal ground.
Als je zelf al aangeeft dat als je je dateq aanraakt met de kabel je speler reageert dan klopt Dré zijn uitleg dus.
Edit: my bad, het is al iets te laat: als je een mono jack gebruikt dan maak je continu verbinding tussen ring en signal ground. Probeer eerst eens een stereo jack, dan maak je in ieder geval niet continue die verbinding.
Verbind daarna de sleeve met de dinplug en tip of ring op de andere pen van de dinplug (niet tegelijk uiteraard).
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 00:05
maar in dré zijn uitleg staan ook dat ik niks met de massa van mijn dateq of voeding in contact mag komen.
komt door dat ik er mee aan het vervelen was en ik opeens tegen mijn dateq aan kom dus ik dacht ik zal die andere er is tegen aan duwen en hij ging weer in de start
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
10-12-2006 00:11
Ik neem aan dat Dré het over de signal ground heeft van de cdspeler, niet van de Dateq.
En da's dus de sleeve van de jackplug.
Dateq kan dan gewoon potentiaalvrij schakelen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
10-12-2006 00:15
Als je het schema bekijkt dan Tom heeft gepost dan zie je dat het een losse schakelaar (relais) is zonder andere aansluitingen.
het ene kontact van de 8.2 aansluiten op de massa en andere op de tip, wel mono gebruiken. bij terug schakelen gaat de 500 automatisch in de ingestelde CEU stand (volgens het manual)
Dus ring naar signal ground gaat bij de 500 niet op.
Ik neem aan de massa van de 500 ook echt aan signal ground hangt. anders werk het niet en moet je dat zelf doorverbinden in de 8.2.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 00:17
kom er niet meer uit PatrickK ik zie wel hoe ik het doe.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
10-12-2006 00:25
Dit vind ik wel een rare instelling, wij willen je graag helpen.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 00:25
Hmm nijhuisr snap niet heel je veer haal maar ik zal is kijken wat ik kan doen.
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
10-12-2006 00:32
Maar dan zou het kabeltje dat hij heeft gemaakt van din naar mono jack dus moeten werken.
