Dateq GPM 8.2 faderstart
(53 reacties. Pagina 1 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
AnthonyStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
7-12-2006 17:02
1 x bewerkt. Laatst door Anthony op 7-12-2006 17:53
Heb hier de oude dataq maar nu wil ik de faderstart gebruiken maar op het forum hebben jullie het over mini jack aan gezien dat ik een andere aansluiting heb (luidsprekerkoppeling )
De cd spelers hebben gewoon jack en de dateq luidsprekerkoppeling hoe moet ik dit aan sluiten.
Anthony
Helaas de fun is er af.
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 1-6-2025
7-12-2006 17:32
Voor zover ik weet (bar weinig info hierover te vinden op het net) is die dateq een powerd mixer en zijn die luidsprekerkoppelingen (neem aan dat je speakon connectors bedoeld) voor 2 speakers.
Mvg DJ Spiky
Laatste: 12-6-2025
7-12-2006 17:36
Nope. Dateq gebruikte vroeger oude DIN speaker aansluitingen voor de faderstart (stekker met een rond klein pennetje en een groter plat pennetje).
Als je mazzel hebt gaan die beiden rechtstreeks naar de schakelaar en zitten ze verder nergens aan vast (als je dat niet zelf kunt controleren dan moet je ook niet gaan klooien met het compatible maken van de faderstart maar het aan een ander overlaten). En als ze beiden rechtstreeks naar de schakelaar gaan dan kun je dus prima de eerder uitgelegde methode gebruiken (alleen ziet jouw stekkertje er dan anders uit).
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
7-12-2006 17:50
Nee ik bedoel geen speakon connectors.
Ik bedoel deze.
En dan zit het manelijke stekker in het mengpaneel.
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 1-6-2025
7-12-2006 17:56
Oké, dan kun je het beste de raad van dré opvolgen wink ;)
DJ Spiky
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
7-12-2006 18:22
Heb dus geen mazzel Dré want de schakelaar die op de fader zit gaan eerst nog is naar een andere print en niet rechtstreeks naar de DIN toe.
jammer dat dit niet gaat werken had gehoopt dat dit zal werken maar helaas. sad :(
Laatste: 13-6-2025
8-12-2006 08:32
De shcakelaar zit rechtstreeks aan de chassis din stekker.
Het is gewoon een maak, op het moment dat je de schuif naar boven duwt.
Wel opassen, want ze zijn heel scharp ingesteld.
Zodra de schuif ook maar even van de bodem los komt,
schakelt hij al in.
Laatste: 12-6-2025
8-12-2006 09:16
Hij mag best even over een printje lopen (is standaard zelfs dat hij eerst even over de faderprint loopt) zolang beide kanten verder maar nergens aan vast zitten (niet aan massa, voeding of wat ook maar).
Laatste: 12-6-2025
8-12-2006 09:20
Met een multimeter kan je toch binnen 3 seconden meten of de connector een gewoon maak-contact is? Als dat zo is (wat me niet zou verbazen) dan is er geen vuiltje aan de lucht en hoef je alleen nog maar een verloopkabeltje te maken.
Laatste: 12-6-2025
8-12-2006 09:28
Uiteraard. Je weet dan echter nog niet of het aan de "hete" kant ook ergens anders aan hangt (een multimeter is immers een perfect zwevend meetapparaat). Vroeger werd nog wel eens 24V DC op de uitgang gezet als faderstart signaal (kon rechtstreeks een klein relais aansturen). Vandaar dus goed controleren of het geheel inderdaad zwevend is en verder nergens aan vastgeknoopt wordt.
