Dateq GPM 8.2 faderstart
(53 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 9-12-2006 23:42 |
Dré schreef: Tip naar signal ground -> StartRing naar signal ground -> Cue It'sa simple (en reeds meerdere keren besproken ;-) | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 9-12-2006 23:47 |
Dat werkt dus niet kabeltje gemaakt van DIN naar jack (mono) aangesloten werkt niet. | |
Helaas de fun is er af. | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 9-12-2006 23:58 |
anthony schreef: kabeltje gemaakt van DIN naar jack (mono) aangesloten werkt niet.Jouw kabel verbindt tip aan ring, en helemaal niets naar signal ground. Als je zelf al aangeeft dat als je je dateq aanraakt met de kabel je speler reageert dan klopt Dré zijn uitleg dus. Edit: my bad, het is al iets te laat: als je een mono jack gebruikt dan maak je continu verbinding tussen ring en signal ground. Probeer eerst eens een stereo jack, dan maak je in ieder geval niet continue die verbinding. Verbind daarna de sleeve met de dinplug en tip of ring op de andere pen van de dinplug (niet tegelijk uiteraard). | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 10-12-2006 00:05 |
maar in dré zijn uitleg staan ook dat ik niks met de massa van mijn dateq of voeding in contact mag komen. komt door dat ik er mee aan het vervelen was en ik opeens tegen mijn dateq aan kom dus ik dacht ik zal die andere er is tegen aan duwen en hij ging weer in de start | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 10-12-2006 00:11 |
Ik neem aan dat Dré het over de signal ground heeft van de cdspeler, niet van de Dateq. En da's dus de sleeve van de jackplug. Dateq kan dan gewoon potentiaalvrij schakelen. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 10-12-2006 00:15 |
Als je het schema bekijkt dan Tom heeft gepost dan zie je dat het een losse schakelaar (relais) is zonder andere aansluitingen. het ene kontact van de 8.2 aansluiten op de massa en andere op de tip, wel mono gebruiken. bij terug schakelen gaat de 500 automatisch in de ingestelde CEU stand (volgens het manual) Dus ring naar signal ground gaat bij de 500 niet op. Ik neem aan de massa van de 500 ook echt aan signal ground hangt. anders werk het niet en moet je dat zelf doorverbinden in de 8.2. | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 10-12-2006 00:17 |
kom er niet meer uit PatrickK ik zie wel hoe ik het doe. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 10-12-2006 00:25 |
anthony schreef: kom er niet meer uit PatrickK ik zie wel hoe ik het doe. | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 10-12-2006 00:25 |
Hmm nijhuisr snap niet heel je veer haal maar ik zal is kijken wat ik kan doen. | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 10-12-2006 00:32 |
nijhuisr schreef: het ene kontact van de 8.2 aansluiten op de massa en andere op de tip, wel mono gebruiken. bij terug schakelen gaat de 500 automatisch in de ingestelde CEU stand (volgens het manual)Dus ring naar signal ground gaat bij de 500 niet op. | |
