ombouwen behringer B-1800x subs
(39 reacties. Pagina 2 van 4)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
11-11-2003 19:46
WAT??? kan je nou helemaal niks zelf? je wilt zelf een box bouwen maar je weet niet hoe je een inhoud berekend??? pak de rekenmachine en veel succes.
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
11-11-2003 20:28
weet het is een beetje beschamend maarja wist het werkelijk niet. sorry sad :(. Weet ook niet alles. Bedankt sietse. Wiskunde is nog nooit mijn beste vak geweest.
Ik heb enkele speakers opgezocht. Nu weet ik dus absoluut niet welke gegevens belangrijk zijn dus heb dat genomen wat mij belangrijk leek happy :)
D.A.S. 18L 800W program 99db 1w/1m xmax=6mm Vas=466liter
D.A.S. 18H 1200W program 97.5db 1w/1m xmax=6mm Vas=323liter
Alle spl bij das zijn on-axis
Eminence:
Magnum 18HO 1300 w program 97 db 1w/1m xmax=4,8mm Vas= 411 liter
Magnum 18lf 1600W program 98 db 1w/1m xmax=6,4mm Vas= 254 liters
Omega pro 18 1600w program 96 db 1w/1m xmax=4,8mm Vas= 354 liter
Sigma pro 18 1300w program 99db 1w/1m xmax=6mm Vas= 441,2 liters
peavey lowrider 18" 1600w program 97,3 db 1w/1m xmax=6mm Vas= 352 liter
beyma 18-g50 1600w program 97 db 1w/1m xmax=9mm Vas=212liter
Beyma 18 -g400 800w program 99db 1w/1m xmax=7mm Vas=300liter
Nu kan het zijn dat sommige speakers veel meer dan 350 kosten maar deze leken mij het minst duur te zijn dus...
Welke speaker is het beste om in de kast te plaatsen? Andere speakers buiten dit lijstje zijn ook goed hoor.
Olé Olé heb nu ok AD!
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
11-11-2003 20:30
Ik wil helemaal geen kast bouwen. Van kastenbouwen heb ik helemaal geen verstand en twee linkerhanden dus daar begin ik echt niet aan. wat ik wil is gewoon een andere speaker in een bestaande kast stoppen en hopen dat het klinkt. is ook meer een soort test he. wink ;)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
11-11-2003 21:18
Bij het berekenen van de netto inhoud het volume van de speaker zelf en het volume van de br-pijpen van het totaal afhalen.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 21-11-2024
12-11-2003 00:43
DJ Sietse schreef:
Michael schreef:
Hoogte: 71 centimeter
diepte: 55 - 5 cm voor tussenruimte en grille
breedte: 61 centimeter
Zou iemand zo vriendelijk zijn om mij te helpen bij het berekenen van de literinhoud van de kast?
Dat meen je toch niet shocked 8O (71-1.8)x(55-5-1.8)x(61-1.8)= 197458 = ongeveer 200 liter.
Ga je hier uit van een wanddikte van 0.9cm of was je per ongeluk vergeten dat als een kast 50cm breed is, aan de buitenkant, daar TWEE wanddiktes vanaf gaan???
In mijn geval... Echt wel! laugh :D
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
12-11-2003 07:33
Daar zeg je me wat laugh :D Ik kom nu op 183 liter uit. Niet echt een wereldschokkend verschil dus...
Door internet beperkt
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
12-11-2003 10:17
De literinhoud is dan bekend en er zitten twee openingen voor welke fungeren als baspijp. Welke woofer kan men er nu het beste inplaatsen. Twee opties of een 400 watter en als dat geen groot verschil oplevert mischien dan maar iets van een 800 watter? Op www.speakerstore.nl hebben ze nog een heel gamma aan 18" subjes maar na een avond zoeken zie ik door de bomen het bos niet meer en die specs daar wodt ik ook maar niet wijs uit. Ik weet nu dat een hoge xmax aan te raden is of niet? De sensititvity van de woofer moet wel hoog zijn dus meer dan 97 db. Je maakt het op je website al wat gemakkelijker door de aan te bevelen literinhoud op te geven. Bij de beyma 18G-50 ligt dat bij een 80-250 liter. dat betekent dus dat deze prima in de kast kunnen of vergis ik mij hierin?
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
12-11-2003 10:25
Zou kunnen, maar die heeft een erg hoog vermogen tegenover een laag rendement. Dat zal niet echt zo'n succes opleveren als je iets beters wilt dan wat je hebt.
Je zei al dat je al vaker dit soort geintjes hebt geprobeerd, waarom probeer je dat dan niet met een speaker die je al hebt liggen?
Volgende keer Peter!
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
12-11-2003 12:18
Hmmm das nogal uiteenlopend. Bijna iedere woofer zal tussen 80-250 liter zijn juiste inhoud hebben, omdat 80 wel het minimum is en 250 al erg veel.
Laatste: 22-11-2024
13-11-2003 09:30
Toen wij onze sub kasten om een speaker heen hebben gebouwd.......(4 sm115's)
Hebben we achteraf nog 2 modificaties uitgevoerd in samenwerking met Dré.
1/Een volume vermindering van de kast van slechts 30 liter(!)
2/De 2 poorten van 80 naar 100 milimeter vergroot.
Een rendement winst van 6(!)Db! Zeer hoorbaar dus.
En de speaker gaat minder snel kapot omdat hij beter in toom gehouden word door de kast.
Daar wil ik maar mee zeggen dat als je zomaar een kast neemt waar je een speaker in zet, je haast op zeker, niet het beste resultaat er uithaalt.
Dat een ander speaker beter klinkt, hoeft nog niet te zeggen dat hij het goed doet in jouw kast. De enige manier is het geheel te simuleren in een progje, maar expririmenteer dan ook eens met poorgrootte, en verschillende volume's.
Het zou me niets verbazen dat blijkt dat die kast van de Behringer voor geen een speaker ideaal is, maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat je mazzelt, en een match vind uit de 1000den speaker die er zijn.
Maar als je het goed wilt doen, ben je weken bezig met simulaties.......
Nou dan is mijn eerste voorstel toch wat beter wink ;) (zie een paar posts terug.)
