10 inch horn top
(146 reacties. Pagina 6 van 15)
vorige 1 .. 4 5 6 7 8 .. 15 volgende
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 23-4-2025
17-5-2019 13:36
Ik heb de tapse poort gesimuleerd in hornresp (zover het me is gelukt)
Plot ziet er maar net anders uit al bij de parallel versie.
Dan hou ik de kast het liefst zo compact mogelijk happy :)
Impedantie meting heb ik nog nooit gedaan weet ook niet hoe dit moet ashamed :$
ook niet de juiste apparatuur voor.
Welke software of apparatuur gebruiken jullie?
Ik heb een audiocontrol SA-3055 staan. (oud beestje laugh :D )
Waarschijnlijk zal ik de eerste kast demontabel maken zodat ik met verschillende poort lengtes kan testen.
Het lijkt erop dat het een test kast maken word en deze wellicht fine tune voor het eind resultaat.
Laatste: 26-4-2025
17-5-2019 14:03
Voor een impedantiemeting heb je een geluidskaart nodig, een huis, tuin en keuken hifi versterkertje van een paar Watt en 2 weerstandjes van een paar cent elk. Op het net zijn daar diverse dingen over terug te vinden (chips, zelfs in dit forum zal er e.e.a. te vinden zijn). Qua software kun je kijken naar Speaker Workshop (gratis software, open source, helaas niet meer onderhouden maar nog wel functionerend, impedantiemeting en benodigde jig wordt ook goed uitgelegd).
Ik deed het destijds met een SoundBlaster 16 kaart. Die had als bijkomend voordeel dat er een 4W eindversterkertje zat ingebouwd (dus verder niets aan externe dingen nodig behalve een paar weerstandjes). Velen zeuren over de kwaliteit van de geluidskaart (niet recht, bladibladibla) maar voor impedantiemeting is het meer dan zat nauwkeurig zodra je de setup gekalibreerd hebt met een paar weerstandjes met bekende waarden). Zelfs voor amplitudemetingen (die sowieso onder de 100Hz niets zeggen en boven de 10k volkomen nutteloos zijn) was de kaart meer dan gekwalificeerd genoeg. En dat voor een instap geluidskaartje uit de jaren 90... ;-)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 24-4-2025
17-5-2019 18:01
Ik heb de tapse poort gesimuleerd in hornresp (zover het me is gelukt). Plot ziet er maar net anders uit al bij de parallel versie
Door de schuine baffles loopt de poort effectief verder en zit de luidspreker er ook nog eens in gemonteerd. Ik zou het even simuleren als een tapped hoorn zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Zie ook onder hybrid, in deze post.
Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 23-4-2025
24-5-2019 07:45
Status update
Vorige week bij Stef de rcf ND950 drivers gekocht.
1x XR1464 besteld en ontvangen.
Hout voor test kast kan ik vandaag ophalen.
Hopelijk volgende week testen met het test model.
Heb de basspoort nog proberen te simuleren maar daar kwam ik niet goed uit.
We gaan horen wat het in praktijk gaat doen happy :)
Speaker workshop krijg ik niet gedownload shocked 8O Er staat geen downloadlink bij.
Wat denken jullie van een powersoft d1604 voor de rcf driver.
Is het veilig deze versterker daarvoor te gebruiken? 2x500w 8ohm
Wat doet een powersoft op het mid/hoog?
Mocht alles goed gaan klinken en is het praktisch een fijne kast komen er nog 2 bij en dan wil ik niet gelijk weer een andere versterker moeten komen laugh :D
Laatste: 26-4-2025
24-5-2019 08:40
Wellicht kun je het programma hier downloaden. Of hier.
Laatste: 26-4-2025
24-5-2019 08:41
Lijkt me een prima versterker. Ik gebruik een powersoft 3004 oem module en dat werkt goed.
Als je een losse versterker en dsp gebruikt, moet je wel altijd goed opletten met aan/uitzetten. Je wilt geen in/uitschakel klik van de dsp op je drivers. Dus de versterker altijd als laatste aan/open en als eerste uit/dicht.
Laatste: 26-4-2025
24-5-2019 08:45
Compressiedrivers altijd via een stopper condensator aansluiten. Die kies je óf zo groot dat deze niet in de weg zit van het filter (=duur maar makkelijk) óf je kiest hem zodanig dat hij onderdeel wordt van de filtering (=voordeliger maar ingewikkelder).
Laatste: 26-4-2025
24-5-2019 09:04
Een condensator in serie is geen 100% garantie: een piek met maximale spanning binnen het frequentiegebied van de driver kan nog steeds het membraan in de kreukels leggen.
Daarnaast wordt het dan niet makkelijker om de fase response van het gehele systeem recht te krijgen.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 26-4-2025
27-5-2019 19:16
Mocht je nog naar een geschikte sub aan het zoeken zijn.. Ik ben nu zelf bezig met een paraflex ontwerp met de 18DS115-8.
Extern heeft de bijna hetzelfde volume als de TH-18, echter zou hij er aardig overheen gaan in output en klank.
Testkast van MDF (nog niet af):
https://i63.tinypic.com/2qao85z.jpg
Powersoft module waarmee ze gebruikt gaan worden:
https://i65.tinypic.com/2yyay5f.jpg
https://i64.tinypic.com/kdv9r6.jpg
Mocht de kast bevallen, dan komen er twee stuks gemaakt van berken multiplex 18mm, uiteraard met wat wielen en handvaten.
Laatste: 27-4-2025
27-5-2019 19:22
wat een kunstig bouwwerk!
Ziet er mooi strak uit.
