Defecte Bose 802 mk II
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
MarcAngeloStandaard Lid
Sinds: 12-7-2018
Laatste: 5-11-2019
12-7-2018 11:05
Beste,
Ik ben in het bezit gekomen van 4x Bose 802 mk II.
Al van jongs af aan vind ik dit waanzinnige speakers om te zien.
Ik was dan ook blijk verrast toen ik deze speakers onlangs in mijn bezit kreeg.
Het zijn er 4:
1x is helemaal in orde
1x Speelt midden en hoog, maar laag ontbreekt.
2x geven helemaal geen geluid weer.
De zekeringen zijn in orde.
Ik heb de speakers nog niet open gehad, dus heb zelf verder nog geen onderzoek gedaan.
Ter info...
De speakers waren met een Bose 1800 versterker bij een klus ingezet en vervolgens met 3 defecte 802's terug gekomen.
(dader had het niet verteld, dus een collega werd onaangenaam verrast bij een volgende inzet van de speakers)...
Ik begreep dat de 802's ook veel worden gebruikt, omdat deze eenvoudig en snel te repareren zijn?
Klinken bovengenoemde problemen jullie als eenvoudig op te lossen?
Ik heb de servicemanual inmiddels wel gedownload, maar ben geen echte techneut.
Gezien de ervaren leden op dit forum, vroeg ik mij af of er misschien iets te zeggen valt over de richting waarin ik moet zoeken...
Hebben jullie misschien tips? (het kan dit zijn, je moet dat vervangen... )
Wellicht dat ik 1 van de speakers kan opofferen (voor spare parts) om de anderen gefixed te krijgen.
Dan kan ik voor deze donor later kijken of hier nog spare parts voor te krijgen zijn, zodat deze later dan ook alsnog gefixed kan worden.
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite!
Marc
Volgens mij moet dit werken, geloof ik... ;)
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 24-11-2024
12-7-2018 11:12
Openschroeven en meten laugh :D foamrandjes controleren kun je ook alvast eens mee beginnen.
Vergeet niet dat je bij deze dingen ook een bose controller unit nodig hebt!
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
12-7-2018 14:08
idd. begin eerst maar eens met alle drivers te demonteren en door te meten.
alles wat "open" meet of sterk afwijkt van fabriekswaarden kan je gelijk weggooien.
802tjes hebben idd ook n dedicated 802 controller nodig om enigszins acceptabel te klinken
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
12-7-2018 15:44
1 x bewerkt. Laatst door BSS op 13-7-2018 08:02
Da's vreemd, deze dingen geven normaal geen midden weer laugh :D wink ;)
www.bigsoundsystems.be
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
12-7-2018 16:52
1 x bewerkt. Laatst door Hollender op 12-7-2018 16:55
Een controller is inderdaad onontbeerlijk om er een fatsoenlijke acceptabele klank uit te krijgen. Klinkt in eerste instantie dus als een of meerdere kapotte drivers. Drivers zijn normaalgezien nog wel te reconen of anders te vervangen, zal echter geen goedkope klus worden. Ook is het heel belangrijk dat de drivers op exact hetzelfde manier weer worden aangesloten als dat ze zijn los gehaald.
Onze expert voor dit soort zaken is Tom, die kan jou daar veel meer over vertellen en weet waarschijnlijk ook nog wel een en ander uit te halen.
Free beats!
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
12-7-2018 16:52
Da's vreemd, deze dingen geen normaal geen midden weer laugh :D wink ;)
laugh :D inderdaad niet met de Bose EQ punten.
Laatste: 24-11-2024
12-7-2018 17:11
Foamranden heb je niet op serie 2, die zien er zo uit:
De eerste 802 zonder serie heeft wel foamranden, oftewel serie 1 en die zien er zo uit
Zo kan je randjes vernieuwen Ik had een van de eerst tuturials online staan laugh :D
Niet te verwarren met de echte allereerste versie, de 800.
Zelfs met kapotte foamrandjes kan er nog steeds (beroerd) geluid uitkomen.
Wat er bij de op zijn speakers aan de hand is:
Soms laat er een draadje los of breekt het af omdat het gewrapte harde kern draadjes zijn.
Meer meer waarschijnlijk is dat ze overbelast zijn, dus speaker doorgebrand.
Als er één speaker kapot is, dan is de kans erg groot dat de rest ook klappen heeft gehad.
Dus zelfs als ze het nog doen, kunnen ze er slecht aan toe zijn.
Als je alleen hoog hebt en geen bas, dan is het filter kapot door overbelasting.
En dat zit aan de binnenkant in het midden tegen de voorkant aan.
Al met al heb je een behoorlijke zeper gekocht, want je kan het alleen goed krijgen als je alle drivers goed kunt testen met een sweep, en dan moeten ze over de volle zweep geen rare geluiden geven.
Het is mijn ervaring dat als een 802 kapot is, er minsten 4 van de 8 speakers niet meer goed zijn te gebruiken.
Vervangen dus.
maar ook in de vervangingsmarkt voor 802 drivers zijn een hoop, (en ik zeg het maar recht voor zijn raap) oplichters actief....
De meest voordelige knappe 802 vervangings drivers kosten nieuw rond de € 60,-
en originele ergens rond de 100 euro als ik het goed heb.
Maar dan ben je er nog niet.
Het filter moet je ook in orde maken,
en dan moet je alles precies volgens het schema aansluiten.
een draadje verkeerd om, en het klinkt voor geen meter of nog erger de boel gaat kaput sad :(
Op dit moment kan je een kanp setje 802's meestal wel rond de 500 euro kopen, dus waarom zou je al die moeite nog doen?
Heel misschien als je heel veel mazzel hebt kan je van de vier slechte 802 nog twee goeie maken.
Sinds: 12-7-2018
Laatste: 5-11-2019
12-7-2018 18:18
Bedankt voor jullie reacties!
Tom schreef:
"Al met al heb je een behoorlijke zeper gekocht".
Zeker niet.
De eigenaar wilde ze, vanwege de leeftijd, niet meer laten repareren. Ik had gevraagd of ik ze mocht hebben als ze weg zouden gaan...
Ik heb ze dan ook gekregen, niet gekocht :)
Daarom wil ik ook kijken of ik 1 of meerdere kan reanimeren, door er 1 (of 2) voor onderdelen op te offeren...
Zoals gezegd, is er 1 in orde, 1 mist laag en 2 doen niks.
Als ik van 3 defecten 1 werkende kan maken heb ik elk geval 1 werkende set.
Ik vind die speakers er zo gaaf uit zien.
Zou leuk zijn als ik er nog een beetje leven uit kan krijgen...
Marc
Laatste: 24-11-2024
12-7-2018 19:16
Als je er dan straks 2 over houd,
Gedeeltelijk leeg en in onderdelen, zal je je verbazen wat men je geeft voor de losse onderdelen.
een goede losse driver doet tweedehands ergens rond de 30 euro
De bril met schroeven 20 euro
De insert buizen 5à10 euro mits compleet met filterhouder
Deksels 25 euro
Filters 20 euro
Een lege behuizing zonder deksel tussen de 30 en 50 euro
Tel uit je winst laugh :D
Ik hoop trouwens wel dat je er een system controller bij hebt?
Zonder dat ding klinken ze voor geen meter.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
12-7-2018 20:07
Deksels 25 euro
Filters 20 euro
Met gelukkig wel!
laugh :D
Als ik die prijzen zo zie zou ik ze zelf weer durven oplappen, de aanschaf had je al niet. Voor dat geld heb je namelijk wel een stel leuke allround schreeuwers die ook nog eens weerbestendig zijn.
Als ik er vanuit ga dat je per kast vier drivers en een filter moet vervangen, en je kunt dat allemaal gebruikt vinden, ben je voor maximaal 150 euro per kast klaar...
Free beats!
