Het profiel van MarcAngelo
Laatste 12 bijdrage(n) van MarcAngelo (Pagina: 1 van 1)
Topic: Welke Bose 802 System controller precies? (14-5-2019 12:29:00)
Als het goed is kun je mijn emailadres nu wel zien?
Ik heb wel een service manual voor de 802 series II, maar daar staat bij de PTC alleen een part number.
Alvast bedankt!Topic: Defecte Bose 802 mk II (16-7-2018 23:36:00)
Ik heb het ooit een keertje geprobeerd met een stel universele drivers,
en geloof me, ik kan aan heel veel soorten speakertjes komen.Spelbreker!
Leek me wel een leuk idee.
En die vervangende drivers had ik dan waarschijnlijk parallel aangesloten in plaats van serie. Misschien niet eens 8, maar minder (misschien zelfs laag, midden en hoog gescheiden) en de resterende gaten dan afgedicht.Bedankt voor het aanbod Tom, maar ik mag binnenkort voor enige tijd een Bose 1800 versterker, voorzien van 2 EQ Cards (voor Bose 802's), lenen. Wat vraag je er eigenlijk voor, is wel iets om in mijn achterhoofd te houden.
In een vorige post had ik het over die stofzuiger filters gehad, denk je dat dat ook zou kunnen werken? Die zijn ook niet zo dik en laten wel veel lucht door (stofzuiger zuigt er lucht door aan)...Topic: Defecte Bose 802 mk II (15-7-2018 14:59:00)Nou...
Ging mij erom om dan toch iets aparts te hebben. Ik denk dat dat met een 802 wel zou lukken
Die versterker (stroom invoer 12-25 volt) heb ik al en kostte destijds maar €9,- bij AliExpress. De (12v) accu en lader heb ik destijds ook via AliExpress gekocht voor €14,-.
Ik zal je sterker vertellen...
Die werkende 802 heeft er gisteren ruim 6 uur op staan spelen (normaal volume, wat net te hard is om een gewoon gesprek bij te voeren) , zonder de originele 802 controler/equalizer (die heb ik momenteel niet).
Voor het ontbreken van de 802 controler/equalizer heb ik een oplossing. Ik gebruik thuis en buitenshuis namelijk een streaming server als ik muziek wil spelen. Als ik muziek wil luisteren dan speel ik muziek altijd via die stream af.
Tegenwoordig speelt de server 2 soorten streams af.
- de standaard stream voor mijn normale setup & smartphone e.d.
- de stream waarop EQ word gedaan specifiek voor de 802's, voordat deze gestreamt word.
De EQ staat ingesteld volgens een schema, welke ik een tijdje terug ergens vond. Daarin stond beschreven hoe de EQ voor 802's moest worden gedaan als je de controler/equalizer niet had.
De normale stream zonder EQ klinkt voor geen meter op de 802's. De stream waarop EQ voor de 802 word gedaan klinkt gewoon goed. (Vol laag en helder midden/hoog).
Ik maak momenteel dan ook gebruik van een softwarematige equalizer voor die 802's en het werkt beter dan verwacht.
Die Bluetooth versterker heeft ook een Line input.
Ik zou er dan zelfs een actieve 802 van kunnen maken
met 25 volt voeding gaat 'ie best nog hard, genoeg voor een tuin feestje (verjaardag of zo) om de buren te laten klagen.
Topic: Defecte Bose 802 mk II (15-7-2018 11:13:00)Klopt. De "Shortport", zoals ik in de service manual had gelezen. Ik dacht zelf in eerste instantie aan zo'n filter, wat meestal in een stofzuiger word gebruikt. Meestal als je een pak stofzuiger zakken koopt, zit er dan ook vaak een nieuw stofzuiger filter bij. Die leken mij ook niet zo dik. Je hebt het wederom goed.
Ik heb helaas geen impedantie meter.
Ik heb met een multimeter de weerstand van de drivers gemeten en die was elk geval hetzelfde.
Ik liep met het idee om de wraps zelf ook nog te solderen, maar wist nog niet zeker of ik dat wel zo handig vond...Er zit inderdaad dempingsmateriaal in, maar deze is donkergrijs/zwart en lijkt een beetje op schuimrubber.
Ik ben nog steeds verbaasd dat er uit 1 kast gewoon 8 drivers naar zijn grootje zijn. Vraag me echt af wat ze ermee hebben gedaan...
Loop voor die kast met het idee om er misschien 8 hele andere speakers in te zetten en dan per 4 te groeperen (4 links en 4 rechts) en er dan een 2x 50 watt bluetooth versterker met batterij in te plaatsen...
Topic: Defecte Bose 802 mk II (14-7-2018 22:31:00)
Goed om te weten, dan weet ik naar welke modellen ik op zoek kan gaan.
Heb ik eigenlijk nog 1 vraag, welke in het verlengde hiervan ligt.
Bij gebruik van Bose 802's op statieven...
Wat is dan de beste hoogte waarop je de speakers zou moeten zetten (als referentie gebruik ik even de "bril" als midden van de speaker), zodat het geluid zo goed mogelijk tot zijn recht komt?
Ongeveer 1,80 meter?
Topic: Welke Bose 802 System controller precies? (6-5-2019 23:31:00)Heb ik eigenlijk nog 1 vraag, welke in het verlengde hiervan ligt.
Beste mensen,
Voor mijn Bose 802 mk II vroeg ik mij af welke Bose 802 system controller ik precies zou moeten gebruiken.
De 802 mk II's zijn standaard voorzien van canvas randen, waardoor deze niet rotten (en dus niet vervangen hoeven te worden).
Doordat er verschil in materialen zit, kan ik me voorstellen dat de verschillende controllers verschillende curves produceren.
Welke zouden jullie adviseren?
En zouden jullie gaan voor een losse system controller, of een Bose 1800 versterker met geïntegreerde controller?
Iemand misschien op de hoogte of dat hiervoor ook een andere, bijvoorbeeld software matige oplossing voor is? Zo ja... Hoe?
Ik verneem het graag van jullie.
Topic: Defecte Bose 802 mk II (5-8-2018 08:59:00)Voor mijn Bose 802 mk II vroeg ik mij af welke Bose 802 system controller ik precies zou moeten gebruiken.
Nou...
Ik ben erg blij!
Sinds gisteravond heb ik elk geval 1 werkende set!
Het filter bleek in orde te zijn. Na nogmaals testen en troubleshooten, bleek driver nummer 8 toch defect te zijn, waardoor drivers 5, 6 en 7 ook niet functioneerde.
Na het vervangen van driver 8 werkte de 802 weer naar behoren.
De andere 2 802's staan voorlopig in de opslag.
Misschien maak ik van eentje (met 4 drivers) wel een bluetooth speaker, ik weet het nog niet. Ze gaan elk geval niet weg, omdat ik ze uiteindelijk wel wil repareren. Moet dan alleen eerst even sparen voor 12 vervangende drivers
Nog 1 opmerking:
Bij de 802 series II zit de "print" waarop het filter zit niet aan de front van de behuizing geplakt, maar met 2 schroeven (zelfde type als waar de drivers mee bevestigd zitten) aan de voorkant geschroefd. Als je de middelste 4 drivers eruit haalt, heb je in de onderste 2 gaten de ruimte om aan de print te werken...
Iedereen bedankt voor de geboden hulp! Ik zal dit forum zeker in de gaten houden en reageren op posts welke mijn interesse hebben.
Mocht ik iemand kunnen helpen, dan zal ik het zeker niet laten.
Topic: Defecte Bose 802 mk II (25-7-2018 15:52:00)Ik ben erg blij!
Nog 1 opmerking:
Tom schreef:
Edit: Ow, ik kan je geen berichten sturen..... handig
Alvast bedankt!
Tom,
Weet jij misschien welke waarden er op de originele PTC in de 802 series II staat?
De kasten hier zijn weer dicht (zodat alles compleet blijft) en voorlopig weg gezet, maar ben vergeten een foto van de print te maken, zodat ik deze gegevens niet bij de hand heb om deze componenten alvast te bestellen.
In de Servicemanuel staat "PTC Polyswitch" met part number 121247. De gegevens hiervan kom ik op internet niet direct tegen. Enig idee welke waarden hierop vermeld staan? Enig idee of er een data-sheet van is?
En de C1 (part number 102770) 5 uF 10% 75V
en
de C2 (part number 119026) 20 uF 10% 75V
Is daar nog iets bijzonders mee?
Topic: Defecte Bose 802 mk II (15-7-2018 22:24:00)Weet jij misschien welke waarden er op de originele PTC in de 802 series II staat?
en
Tom schreef:
Ombouwen; Bin there, tried that
Tom schreef:
Als je nog een goede 402/802 eq zoekt heb ik er nog wel een stel liggen.In een vorige post had ik het over die stofzuiger filters gehad, denk je dat dat ook zou kunnen werken? Die zijn ook niet zo dik en laten wel veel lucht door (stofzuiger zuigt er lucht door aan)...
Hollender schreef:
Anderzijds heb je met een draadloze 802 wel weer iets unieks!Ging mij erom om dan toch iets aparts te hebben. Ik denk dat dat met een 802 wel zou lukken
Tom schreef:
1/ Met dit filter bedoel je waarschijnlijk het luchtfilter. Afzuigkappenfilter is prima.Tom schreef:
2/ Met dit filter bedoel je waarschijnlijk het elektronische scheidings-filter.
Tom schreef:
3/ Omdat er gerommeld is aan de boxen zou ik van elke box alle drivers er uithalen en meten of ze de zelfde impedantie hebben.Ik heb met een multimeter de weerstand van de drivers gemeten en die was elk geval hetzelfde.
Tom schreef:
Als het goed is ben je in elke box ook nog een stuk wit dempingsmateriaal tegen gekomen?Ik ben nog steeds verbaasd dat er uit 1 kast gewoon 8 drivers naar zijn grootje zijn. Vraag me echt af wat ze ermee hebben gedaan...
Zo...
Nou, het avontuur is begonnen.
Met jullie tips en de service manual bij de hand ben ik er vanavond elk geval de hele avond zoet mee geweest.
Er waren aan 2 van de 802's zichtbaar eerder reparaties uitgevoerd.
De speakers hebben (gelukkig) inderdaad geen foam randen.
De huidige status:
1x 802: in orde
1x 802: 8 drivers in orde, filter defect
(moet onderdelen voor filter bestellen)
1x 802: 5 drivers in orde, 3 drivers defect
filter waarschijnlijk defect.
1x 802: 8 drivers defect
Het moet dus zeker gaan lukken om er elk geval 1 te fixen!
Ik heb echter nog 3 vragen:
Bij 3 van de 802's mist het filter, welke aan het uiteinde van de "shortport" achter de kunststof "grill" hoort te zitten.
Wat kan ik daarvoor als alternatief gebruiken?
Op welke manier kan ik het filter er het beste uit halen?
Waarschijnlijk door de gaten, welke ontstaan als de drivers worden verwijderd.
Is het voldoende alleen de middelste 4 drivers te verwijderen, of is 2 (bovenste of onderste) voldoende?
Alvast bedankt!
Marc
Topic: Defecte Bose 802 mk II (12-7-2018 23:39:00)Nou, het avontuur is begonnen.
De huidige status:
1x 802: in orde
Alvast bedankt!
Marc
Goeie tips, bedankt zover!
Uiteindelijk hoop ik ze alle 4 weer werkend te krijgen. Het zou tof zijn dat elk geval 1 werkende set zou lukken.
Komt het ook wel eens voor dat de speakers niet meer functioneren, doordat het "auto lampje" op het low pass filter het heeft begeven, terwijl de zekering nog wel goed is?
Zo ja, waren de drivers daarna nog wel in orde?
Is het mogelijk om de drivers los van elkaar te meten met een multimeter en zo vast te stellen of deze beschadigd is? Zo ja, wat is hiervoor de beste manier?
Topic: Defecte Bose 802 mk II (12-7-2018 18:18:00)Uiteindelijk hoop ik ze alle 4 weer werkend te krijgen. Het zou tof zijn dat elk geval 1 werkende set zou lukken.
Bedankt voor jullie reacties!Zeker niet.
De eigenaar wilde ze, vanwege de leeftijd, niet meer laten repareren. Ik had gevraagd of ik ze mocht hebben als ze weg zouden gaan...
Ik heb ze dan ook gekregen, niet gekocht :)
Daarom wil ik ook kijken of ik 1 of meerdere kan reanimeren, door er 1 (of 2) voor onderdelen op te offeren...
Zoals gezegd, is er 1 in orde, 1 mist laag en 2 doen niks.
Als ik van 3 defecten 1 werkende kan maken heb ik elk geval 1 werkende set.
Ik vind die speakers er zo gaaf uit zien.
Zou leuk zijn als ik er nog een beetje leven uit kan krijgen...
Marc
Topic: Defecte Bose 802 mk II (12-7-2018 11:05:00)Tom schreef:
"Al met al heb je een behoorlijke zeper gekocht".De eigenaar wilde ze, vanwege de leeftijd, niet meer laten repareren. Ik had gevraagd of ik ze mocht hebben als ze weg zouden gaan...
Marc
Beste,
Ik ben in het bezit gekomen van 4x Bose 802 mk II.
Al van jongs af aan vind ik dit waanzinnige speakers om te zien.
Ik was dan ook blijk verrast toen ik deze speakers onlangs in mijn bezit kreeg.
Het zijn er 4:
1x is helemaal in orde
1x Speelt midden en hoog, maar laag ontbreekt.
2x geven helemaal geen geluid weer.
De zekeringen zijn in orde.
Ik heb de speakers nog niet open gehad, dus heb zelf verder nog geen onderzoek gedaan.
Ter info...
De speakers waren met een Bose 1800 versterker bij een klus ingezet en vervolgens met 3 defecte 802's terug gekomen.
(dader had het niet verteld, dus een collega werd onaangenaam verrast bij een volgende inzet van de speakers)...
Ik begreep dat de 802's ook veel worden gebruikt, omdat deze eenvoudig en snel te repareren zijn?
Klinken bovengenoemde problemen jullie als eenvoudig op te lossen?
Ik heb de servicemanual inmiddels wel gedownload, maar ben geen echte techneut.
Gezien de ervaren leden op dit forum, vroeg ik mij af of er misschien iets te zeggen valt over de richting waarin ik moet zoeken...
Hebben jullie misschien tips? (het kan dit zijn, je moet dat vervangen... )
Wellicht dat ik 1 van de speakers kan opofferen (voor spare parts) om de anderen gefixed te krijgen.
Dan kan ik voor deze donor later kijken of hier nog spare parts voor te krijgen zijn, zodat deze later dan ook alsnog gefixed kan worden.
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite!
Marc
Het zijn er 4:
Ter info...
Marc
