Berekening diameter en gewicht baseplate
(49 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 21-10-2012 03:10 |
Geen enkel probleem. Let wel dat je tussen de normale ophangpunten een verbinding maakt. Waarop je in het midden de koppeling naar de staander maakt. Dit om het spotje gecentreerd op de staander te krijgen. Ga niet kleiner, met de baseplate, dan 45x45 cm. (bij 50x50 niet hoger dan 240cm). | |
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 23-5-2025 Berichten: 184 | 27-5-2014 23:32 |
Heeft er iemand hier ervaring met de "Universal baseplate 800 x 800" van Hightlite? Deze hebben een zeer nette prijs, netjes zwart en meerdere mogelijk heden voor het plaatsen van de truss. Er past volgens de specs, zowel 4kant als 3hoek truss op deze plates. Ik hoor graag of iemand weet wat ze wegen aangezien ik dat nergens terug zie? Misschien heeft iemand er al mee gewerkt? groet Frank | |
Lampie erbij?? | |
RemixedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2008 Laatste: 6-5-2020 Berichten: 22 | 28-5-2014 08:47 |
De gewichten van de highlite baseplates: BP600(60x60cm): 14 kg BP800(80x80cm): 25 kg | |
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 23-5-2025 Berichten: 184 | 1-6-2014 15:05 |
remixed schreef: De gewichten van de highlite baseplates:BP600(60x60cm): 14 kg BP800(80x80cm): 25 kg Ik heb er inmiddels 2 besteld van 80x80. Dat moet prima zijn voor de dingen die ik ermee wil doen. | |
Lampie erbij?? | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 2-6-2016 09:00 |
En passen daar alle soorten truss op? (vierkant 30, eender welk merk) Ik zou een vierkant van 2 meter hoog/breed rechtop willen zetten om een doek in te spannen maar met enkel baseplates lijkt het me niet zo stabiel. Andere mogelijkheid is om het geheel op boxcorners te zetten met een stuk truss naar voor en achter zodat het niet om kan vallen. Hoe plaats je zoiets veilig? | |
www.bigsoundsystems.be | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-5-2025 Berichten: 13506 | 2-6-2016 10:20 |
BSS schreef: En passen daar alle soorten truss op? (vierkant 30, eender welk merk)BSS schreef: Ik zou een vierkant van 2 meter hoog/breed rechtop willen zetten om een doek in te spannen maar met enkel baseplates lijkt het me niet zo stabiel. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 2-6-2016 10:26 |
www.hwc-er.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015... 2 meter hoog, 2 meter breed. Ik heb enkel kleine baseplates van 31 op 31cm Dat staat dan toch wankel, niet? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-5-2025 Berichten: 13506 | 2-6-2016 10:30 |
We hebben het hier in het topic over baseplates van 60 en 80 cm. Dan gaat het prima. 31cm gaat niet lukken (zie ook info eerder in dit topic)... | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 2-6-2016 10:59 |
Oké, bedankt. Dat is een meevaller. | |
ChielvcStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2014 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 14 | 8-6-2016 20:49 |
Ik heb de baseplates van Showtec in gebruik, zowel de grote als kleine variant. Zeer degelijke baseplates voor het geld. Wel vind ik de zwarte verflaag kwalitatief gezien aan de matige kant, bij het minstte zit er al een kras op.. Heb zelf wel is overwogen om er in elke hoek een rubber voetje onder te maken zodat ze op een ongelijke vloer wat steviger staan. Meerdere merken truss heb ik er al zonder problemen op gehad, waaronder: Prolyte, Pro-Truss en Milos/Showtec. Gebruik van de juiste eitjes is hierbij natuurlijk wel een vereiste. Bij de grote variant van de baseplate is er inderdaad een mogelijkheid om de truss op meerdere manieren te bevestigen. Erg handig dat je de truss zowel in het midden als aan de, ik noem het even, achterkant kan bevestigen. Dit zeker wanneer er veel gewicht naar voren komt te hangen. Zo heb ik bijvoorbeeld wel is zonder problemen een truss van 3 meter met daaraan een 42" plasma op de baseplate gehad. Dit stond zeer stabiel. | |
