Het profiel van Chielvc
Laatste 14 bijdrage(n) van Chielvc (Pagina: 1 van 1)
Topic: Movinghead onderdeel (23-10-2017 22:55:00)
Gewoonlijk zoiets als Composiet, S-Video en VGA naar VGA omvormers.
Als er niet moet gescaled worden naar een andere resolutie, voldoen die dingen.
Sommige van die kleine omvormers kunnen zelfs scalen, al is dat dan beperkt.
Is het wel nodig om resolutie, ratio en al volledig naar je hand te kunnen zetten, dan zoek je best iets
als een tweedehandse Extron IN1508 of DVS 304 of huur 'em ergens in, als het maar voor één keer is.
En dat is niet de originele vraag, maar er zijn nog wel wat beamers waarop je rechtstreeks Composiet
en S-Sideo kan aansluiten.Bedankt voor je reactie.
Zulke actieve omvormers was ik inderdaad al tegen gekomen. Voor dat bedrag het proberen waard, ik ga er een bestellen. Werkt zo kastje gelijk als booster?
Naast de beamer dient er ook nog een tv aangesloten te worden. De beamer heeft geen composiet/S-video, de tv wel. Beide hebben wel VGA. Vandaar dat ik vanaf de videocamera met een VGA wil werken om die vervolgens te splitten naar de beamer en de tv.Topic: Composiet / S-video naar VGA (19-1-2017 19:05:00)Een DMX booster, kistje voor de booster, appelflap en bakkie koffie gekocht. Voor de rest de portemonnee dicht gehouden.
Natuurlijk ook veel bekende gezien en gesproken, kortom gezellig dagje weer! Wat mij wel opviel was dat dit jaar het video gehalte hoog was.Topic: Andere driver gezocht voor in DAP AX15B (12-2-2016 21:41:00)
Zeker een optie
Topic: Andere driver gezocht voor in DAP AX15B (12-2-2016 18:54:00)
Ik ben op het zoek naar het volgende onderdeel voor een wash movinghead:
Klikkerdeklik
Nu hoop ik dat ditzelfde onderdeel nog ergens te krijgen is maar dan heel wat goedkoper, iemand tips?
Topic: MIDI Controller USB met 10 faders (2-8-2017 09:36:00)Klikkerdeklik
ELC Sidekick Too !
Weet niet wat je toepassing is, maar deze werkt perfect met onder andere Grand MA op PC.
Topic: Composiet / S-video naar VGA (19-1-2017 20:12:00)Weet niet wat je toepassing is, maar deze werkt perfect met onder andere Grand MA op PC.
AMX_Pete schreef:
Die kleine actieve omvormers van 15-20 Euro, die je op het net tegenkomt, doen het prima.Gewoonlijk zoiets als Composiet, S-Video en VGA naar VGA omvormers.
Hallo allemaal,
Advies gevraagd..
Eerdaags heb ik een klusje waarbij er gefilmd gaat worden met een al wat oudere videocamera. Deze beschikt over een composiet en S-video uitgang. Ik zou dat signaal graag omzetten naar VGA om zo een beamer aan te kunnen sluiten.
Op internet is er reuze keuze in converters en verloopjes maar om zomaar op de gok wat te bestellen zie ik niet zitten.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Alvast bedankt!
Groet Chiel
Topic: Probleem met gobowiel (8-11-2016 22:34:00)Advies gevraagd..
Groet Chiel
Hallo allemaal,
Ik heb 2 Showtec Indigo 4500 movingheads. Het probleem zit hem in één van de movingheads... Deze begint na het opstarten niet op de open wit gobo. Wanneer ik de movinghead reset doet die het de ene keer erop wel weer goed en de andere keer weer niet.
Is dit probleem zelf op te lossen?
Graag jullie reacties, alvast bedankt!
Groet Chiel
Topic: Eigenaardig probleem (5-9-2016 15:30:00)Ik heb 2 Showtec Indigo 4500 movingheads. Het probleem zit hem in één van de movingheads... Deze begint na het opstarten niet op de open wit gobo. Wanneer ik de movinghead reset doet die het de ene keer erop wel weer goed en de andere keer weer niet.
Groet Chiel
Hallo Jake,
Als ik je tekst zo lees denk ik aan een van de volgende dingen:
Overlappen de DMX adressen elkaar?
Heb je misschien 2 dezelfde programma's onder de faders staan? Dit kan je het snelst zien in het 'play' menu.
Wellicht dat je tijdens het maken van de programma's voor de lasers iets van de movingheads hebt mee geprogrammeerd. In het 'cue' menu kun je bij desbetreffend programma, wanneer je op bewerken drukt, zien welke 'doelen/fixtures' er in dat programma geprogrammeerd staan.
Mocht je er niet uitkomen zou ik je show wel willen bekijken, als je hem op stuurt dan laad ik hem hier in.
Topic: Berekening diameter en gewicht baseplate (8-6-2016 20:49:00)Als ik je tekst zo lees denk ik aan een van de volgende dingen:
Ik heb de baseplates van Showtec in gebruik, zowel de grote als kleine variant.
Zeer degelijke baseplates voor het geld. Wel vind ik de zwarte verflaag kwalitatief gezien aan de matige kant, bij het minstte zit er al een kras op..
Heb zelf wel is overwogen om er in elke hoek een rubber voetje onder te maken zodat ze op een ongelijke vloer wat steviger staan.
Meerdere merken truss heb ik er al zonder problemen op gehad, waaronder: Prolyte, Pro-Truss en Milos/Showtec. Gebruik van de juiste eitjes is hierbij natuurlijk wel een vereiste.
Bij de grote variant van de baseplate is er inderdaad een mogelijkheid om de truss op meerdere manieren te bevestigen. Erg handig dat je de truss zowel in het midden als aan de, ik noem het even, achterkant kan bevestigen. Dit zeker wanneer er veel gewicht naar voren komt te hangen. Zo heb ik bijvoorbeeld wel is zonder problemen een truss van 3 meter met daaraan een 42" plasma op de baseplate gehad. Dit stond zeer stabiel.
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (12-3-2016 17:14:00)Zeer degelijke baseplates voor het geld. Wel vind ik de zwarte verflaag kwalitatief gezien aan de matige kant, bij het minstte zit er al een kras op..
Contour schreef:
En wie heeft er al een mooie aankoop gedaan?
Hollender schreef:
Of nieuw gebruikt...
Bedankt allemaal voor de reacties tot zo ver!
Nu weet ik wat mij te doen staat, op zoek naar iets nieuws.
Topic: Andere driver gezocht voor in DAP AX15B (11-2-2016 23:13:00)Nu weet ik wat mij te doen staat, op zoek naar iets nieuws.
Hallo allemaal,
Vraagje!
Momenteel ben ik aan het kijken naar de mogelijkheid of het interessant is om de orginele drivers in mijn DAP AX15B subwoofers te vervangen door betere. Ik heb momenteel 4 van deze subjes in mijn bezit. Deze heb ik reeds omgebouwd en filter ik nu actief, sinds ik dat doe zijn de prestaties al beter. Enkel worden de klussen groter en voldoen de DAP subjes niet meer, ik ben op zoek naar meer volume en druk. Vooral dat laatste valt op het moment vrij snel weg.
Lang verhaal kort. Is het interessant om te kijken naar nieuwe drivers (max rond de €250 stuk) of kan ik dan beter opzoek gaan naar nieuwe subs?
Nu heb ik geen verstand van de zogenaamde T/S parameters die wel is genoemd worden en blijkbaar van belang zijn bij het presteren van een driver in een kast, ik heb al gezocht naar de specs van de kast enkel nog niks kunnen vinden..
Graag jullie advies voor een mogelijke nieuwe driver voordat ik zelf overhaaste beslissingen ga nemen..
Alvast bedankt!
Groet Chiel
Topic: Op afstand muziek wisselen (2-2-2016 08:38:00)Vraagje!
Alvast bedankt!
Groet Chiel
Ik gebruik hier op de wagen een bluetooth kastje (dacht van Logitech) die ik koppel aan mijn iPhone. Kastje word gewoon netjes met tulp aangesloten. Werkt perfect.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (20-12-2015 11:51:00)Hierbij ook een foto van mijn versterker rackje. Deze gebruik ik voor een geluidsetje bestaande uit 2 tops en 2 of 4 subs.
Van boven naar beneden:
1x DAP ACX2
1x Eric Audio CA3502
1x Eric Audio CA5002
Topic: PA-kofferbaksale in Houten op zondag 30 augustus (5-9-2015 09:35:00)Van boven naar beneden:
1x DAP ACX2
Gezellig sfeertje. Er waren iets van 15 deelnemers. Veel leuke dingen gezien maar er was ook veel oude zooi... Nadat we wat bekende hadden gesproken en een bakkie koffie hadden gedaan weer met lege handen en een nog volle portomonnee naar huis gegaan ;-)
