Cubo 15
(409 reacties. Pagina 23 van 41)
vorige 1 .. 21 22 23 24 25 .. 41 volgende
2bmusicStandaard Lid
Sinds: 12-1-2014
Laatste: 23-3-2014
12-1-2014 19:18
Hallo,
Ik heb hier nog 2 luidsprekers liggen.
De parameters zijn:
Fs: 39.7 Hz
Re: 5.5
Qes: 0.349
Qms 6.567
Qts: 0.331
Vas: 101.08 litres
Mms: 165.2 grams
Cms: 97.3 ìm/N
BL product: 25.48 Tm LE at 10,000
Hz: 2.05 mHX-max = (Hc-Hg)/2 8.5 mmRef. efficiency at 1W 1m 1.76%
EBP: 94.62 dB
Welke is het beste geschikt de cubo exended xtra exended of de normale.
Groet Niek
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
14-1-2014 12:23
Deze luidsprekers werken in Cubo Extended maar passen het beste in Cubo Extra Extended.
Als je een mailtje stuurt naar questionsaboutcubo[at]gmail.com, dan stuur ik de plannen vanaf daar.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
28-2-2014 09:44
Ik heb een vraag over de plaatsing van 4 cubo's.
Hoe zou je deze het beste kunnen plaatsen? Ik kan me voorstellen dat de indeling van de zaal invloed kan hebben, maar laten we even uitgaan van standaard ruimte, ongeveer vierkant met een plafond van ongeveer 3 m hoog (voor zover dat voorkomt wink ;) )
1. 2 stacks
2x 2 cubo's gestapeld. De onderste 'omgekeerd' zodat de hoornmonden tegenover elkaar staan. (ik weet dat de cubo geen échte hoorn is, maar er treed toch wel iets van koppeling op?)
2. Cubo's naast elkaar
2 links en 2 rechts. Aan beide kanten liggen beide cubo's op hun kant zodat de hoornmonden weer tegenover elkaar zitten. Voor mijn gevoel is dit de beste oplossing omdat je ook nog de grond meeneemt(?)
3. Cubo's naast elkaar
Hetzelfde als 2 maar dan de cubo's gewoon 'rechtop.'
4. Verspreid
Alle cubo's verspreid over de breedte van het podium. Deze opstelling kom je vaak tegen. Maar naar mijn idee mis je dan de extra gain van het koppelen van de subs?
Ik kan me voorstellen dat een bepaalde opstelling voordelen geeft in bepaalde situaties. Zouden hier misschien wat vuistregels voor gegeven kunnen worden? Alvast bedankt voor de reacties!
(Als de opstellingen niet duidelijk zijn, wil ik nog wel wat schetsen toevoegen.)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
5-3-2014 19:49
Hoewel de Cubo's in verschillende configuraties wel iets anders reageren, zijn de verschillen klein (in de regel minder dan 1 dB). Metingen laten zien dat twee Cubo's op elkaar ietsje meer output rond de 80 - 120 Hz hebben, terwijl naast elkaar stacken juist meer output rond de 40 - 50 Hz geeft. De verschillen tussen stacken met de hoornmonden naar elkaar toe of naast elkaar zijn kleiner dan bovenstaande. Ik zou er zelf in alle gevallen geen rekening mee houden, behalve de algemeen geldende rendementswinst door stacken.
Twee links en twee rechts is met name handig voor het plaatsen van topkasten, terwijl 4 kasten in het midden stacken een egalere dekking geeft. Een en ander is echter ook deels frequentieafhankelijk.
Mvg Johan
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
6-3-2014 16:09
Rademakers, bedankt voor je reactie.
Het komt er dus op neer dat je, voor het simpele drive in werk, niet heel veel verschil zal merken.
Ik heb 1 keer een stack gemaakt van 2x2, in de hoek van de ruimte. Dit gaf wel merkbaar meer rendement, maar dat is niet zo'n praktische opstelling in de meeste gevallen. Al was het maar voor het 'oog.' Mensen verwachten toch vaak een symetrische opstelling...
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
10-3-2014 20:35
Zou deze ook met de jbl e140 werken?
Eigenlijk zoek ik een sub die laag wil 30 tot 100
En weinig kosten uiteraard.
Gr Evert M
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
28-3-2014 22:40
hmm 30 tot 100hz -3db? dat is eigenlijk al niet zo simpel meer.
Bij 100hz wil je toch al graag een strakke nette bas terwijl je bij 40Hz dat niet zo hoort.
Ik zou zeggen een basreflex maar wil je die tot 30Hz laten werken gaat de inleveren qua prestaties bij 100Hz (dip in de karakteristiek/vermogensdip/niet strak)
en hoe luid moet deze gaan?
Ik zou als het echt moet voor 15" gaan deze is iets sneller dan een 18" zeker als je tot 100Hz wil gaan.
Een cubo15 is misschien niet zo'n slecht idee maar 30Hz dat wordt al moeilijker en om goed te zijn heb je wel een deftige processor nodig.
Ik cross mijn cubo meestal op 35 a 38Hz. Speaker kan het hebben heb ik de indruk.
En hoe groot mag de kast zijn?
want klein/luid/laag da ga ni echt samen (kies er twee)
En dan is er ook nog budget.
Wat is de toepassing?
1908Standaard Lid
Sinds: 15-7-2009
Laatste: 20-11-2014
15-4-2014 17:01
Beste forum leden :D
Ik heb dit weekend ook mijn 1e cubo 15 in elkaar gezet
was leuk om te doen maar dit was voor mij de eerste keer (überhaupt iets bouwen :D )
dus was soms ff beetje puzzelen .
Nu heb ik vandaag een versterker binnen gekregen (behringer inuke 6000 dsp )
en wilde uiteraard even luisteren hoe het klonk :D
Helaas hoor ik alleen maar een brom en totaal geen muziek of wat er ook maar op lijkt :(
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen ?
en wat ik zou kunnen doen om uit te kunnen vinden waar het probleem zit .
Ik dacht eerst dat ik misschien verkeerd gesoldeerd had aangezien dit ook de 1e keer was .
dus heb het toen opnieuw gedaan maar nog steeds geen succes .
Toen maar de speakon kabel rechtstreeks aangesloten vanaf versterker naar woofer (kappa 15lf )
maar nog steeds een akelige brom en geen muziek .
de muziek komt vanaf de pc via een rme babyface naar de versterker
Misschien dat dit probleem iemand bekend voor komt en mij even de goede richting op kan helpen
ik hoor het graag
Alvast bedankt !
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
16-4-2014 11:52
En komt er wel geluid uit bij een andere luidspreker?
Als je de woofer rechtstreeks aansluit op de versterker (met een kabel uiteraard en met speakon aan de versterker aangesloten) kan je normaal niets mis doen.
www.bigsoundsystems.be
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 7-5-2025
16-4-2014 11:55
geeft je RME wel geluid op de koptelefoonuitgang?
