Het profiel van DJLP
Laatste 114 bijdrage(n) van DJLP (Pagina: 1 van 6)
Topic: 6th order sub ontwerp (1-8-2021 20:31:00)
Ik zou ook nog wat meer bracing toevoegen.
Mvg JohanHier zou ik graag meer over leren. Ik heb Hornresp wel eens gedownload, maar heb nooit de tijd gehad om mij hierin te verdiepen. Wat je hierboven aangeeft is precies hetgeen waarom ik twijfelde aan het ontwerp. Hoe gaat dit werken.
Bracing toevoegen was inderdaad ook het plan. Dit is slechts een snelle opzet.Topic: 6th order sub ontwerp (4-7-2021 12:31:00)Dit hoopte ik dus ook, maar is helaas niet aanwezig...
Programma's wissen werkt ook niet, want als ik hem op de pc aansluit gebeurt er niets. Hij komt niet voorbij de "opstart procedure" zegmaar.
Firmware updaten gaat dan ook niet vermoed ik. Hoe gaat dat normaal gesproken in zijn werk?
Batterijtje heb ik nergens zien zitten, of die moet op de achterkant van de printplaat zitten. Ik ga vanavond nog eens kijken.
EDIT: Ik heb even gezocht, maar ik ben bang dat je dit apparaat helemaal niet kan updaten.
Hier alle beschikbare software / documentatie:
www.highlite.nl/nl/Shop/Products/Audio/Audio-Processing/Digital-Processing/DSM-26-MKII?product_id=128176Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (2-1-2017 20:26:00)
Bedankt allemaal voor de info. Jullie hebben bevestigd wat ik eigenlijk al vermoedde, deze woofers zijn gewoon niet geschikt voor een 6th order bandpass, zeker niet in de afmetingen die ik juist zo belangrijk vind.
Andere woofer
Hoe zit het met de Ciare SW12.00? De "punisher" woofer, wie kent hem niet. Deze is volgens mij geschikt voor kleine kasten. Ik heb al wat zitten rekenen in WINisd.
T/S parameters
oem.ciare.com/en/297/360/prodotti.php
Kast
Rear chamber 25 liter
Tuning 88 hz
Front chamber 125 liter
Tuning frequency 44 hz
Mijn interpretatie
Dit geeft een redelijk vlakke lijn bij een bruikbare frequentieresponce. Wel een dip zo rond de 55hz, maar als ik die weg probeer te krijgen wordt het bruikbare gebied te klein. Ik wil de kast minimaal van 40 tot 90 hz kunnen gebruiken.
imgur.com/18MO94j
Topic: 6th order sub ontwerp (4-7-2021 12:33:00)Andere woofer
T/S parameters
Kast
Tuning 88 hz
Mijn interpretatie
imgur.com/18MO94j
Rademakers schreef:
Ik zou de voorkamer met poort ook even simuleren als een 'cavity' in Hornresp. De diepte van de kast is bijna een meter dus dan verwacht je een cavity resonantie op ca. 85 Hz, afhankelijk van één en ander. Dit lijkt me een zwaarder wegende invloed dan de kamer/ poort in zijn huidige ontwerp.Ik zou ook nog wat meer bracing toevoegen.
Mvg Johan
Hierbij alle T/S Specificaties van de woofers die ik wil gebruiken (ik heb er totaal 4, 2 per kast)
www.beyma.com/speakers/Fichas_Tecnicas/beyma-speakers-data-sheet-low-mid-frequency-SM115N.pdf
WINISD
Ik ga uit van een 6th order bandpass met een verhouding van 1:1:
- Front chamber = 100 liter
- Rear chamber = 100 liter
- Front tuning = 35 hz
- Rear tuning = 95 hz
Screenshots
imgur.com/10mdqBz Max SPL
imgur.com/jlwrqyu Air velocity front port
imgur.com/C8Du3hf Air velocity rear port
imgur.com/pqjbsl5 Max power
Ik besef me dat deze tuning vrij hoog is. Maar naar mijn bescheiden mening krijg ik zo het meeste output met de gegeven speakers en de beperkingen in afmetingen. Ook hier geldt, als jullie tips/suggesties hebben sta ik hiervoor open!
Topic: 6th order sub ontwerp (3-7-2021 18:33:00)www.beyma.com/speakers/Fichas_Tecnicas/beyma-speakers-data-sheet-low-mid-frequency-SM115N.pdf
WINISD
Screenshots
Dankje Tom, dit zijn reacties waar ik wat aan heb.
Trilling heb ik zelf ook bij stil gestaan. Ik quote Jeremy Clarcson: "how hard can it be?" Als je de sub voldoende braced, en geen cd-spelers of conventioneel licht hebt?
Maar ik neem je tips mee, daarom stel ik de vraag hier ook.
Los van de trillingen. Kan er iemand nog iets zeggen over de korte poort? Het wordt nu bijna een opening in de kast. Sterker nog, als ik de poort 20x27 cm maak, is de poort lengte 18mm (dikte plank)
Topic: 6th order sub ontwerp (3-7-2021 13:19:00)Trilling heb ik zelf ook bij stil gestaan. Ik quote Jeremy Clarcson: "how hard can it be?" Als je de sub voldoende braced, en geen cd-spelers of conventioneel licht hebt?
Hallo mede speaker liefhebbers. Volgens mij is het forum niet meer zo druk als vroeger, maar ik ga het toch eens proberen. Ben zelf ook al jaren niet actief.
Het plan
Ik ben in het bezit van een podium waar ik op sta als dj. dit zijn 2 blokken van 1x1 meter en 30 cm hoog. Los daarvan heb ik een sub top geluidsset. Mijn idee is om het podium om te bouwen tot sub, waardoor ik minder hoef te slepen met spullen.
De eisen
- afmeting 100x100x30 cm
- 4th of 6th order, vooral vanwege de beperking in hoogte
- 2 woofers per kist, de Beyma SM-115 (deze heb ik nog liggen, was de basis van het idee)
Ik ben in het bezit van WINISD en Solidworks. Ik heb hier redelijk wat ervaring mee, maar ik heb nog nooit een 4th of 6th order kast ontworpen. Op dit moment heb ik sterk de voorkeur voor de 6th order, omdat deze een breder werkbereik en een hogere efficiëntie heeft. Maar nu kom ik aan bij mijn 'probleem.' Probleem staat in quotes omdat ik niet zeker weet of dit een probleem is. Ik heb de kast gesimuleerd in WINISD, en de tuning van een van de poorten komt het beste uit rond de 90-100 hz. Maar dit geeft een hele korte poort met een groot oppervlak. Concreet: 27x27 cm doorsnede, met een lengte van 5 cm.
Het ontwerp
www.instagram.com/p/CQ3O8c4r1HO/?utm_source=ig_web_copy_link
Is hier iemand die hier wat nuttigs over kan zeggen?
Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (10-1-2017 13:07:00)Het plan
De eisen
Het ontwerp
Zo, even een dag niet gekeken en het gaat helemaal los
Ik heb mijn zin misschien niet helemaal correct geformuleerd. Ik bedoelde meer inderdaad het ruitenwisser - uitlaat verhaal. Ik zou nu bijvoorbeeld 100 euro uitgeven aan de reparatie van een 2e hands apparaat, maar er is altijd kans dat er iets anders kapot gaat. Natuurlijk gaven ze wel garantie op de verrichte reparatie zelf.
Die xilica is wel 'aardig.' Misschien nét een paar tientjes boven mijn budget.
Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (8-1-2017 14:48:00)
Voor het zelfde geld is deze bij de vorige eigenaar eruit gegaan om deze al problemen had en jij nu het probleem van een ander gekocht hebt.
Dit is natuurlijk altijd mogelijk. Dat is ook de rede waarom het voor mij ophoud. Ik koop liever een nieuw apparaat. Die xilica is wel 'aardig.' Misschien nét een paar tientjes boven mijn budget.
Even een update:
Ik heb highlite een mailtje gestuurd, en ze gaven aan dat dit geen bekend probleem is. Ik kon beter contact opnemen met een vestiging in de buurt, voor een eventuele reparatie. Dat heb ik gedaan. Ik heb aangegeven dat ik geen zin had in een hoge reparatie rekening, zonder een stukje garantie. Een processor is immers een apparaat die *behoorlijk* belangrijk is. Nou die garantie konden ze mij niet geven, dus ik ben even verder gaan kijken.
De tip van Dré. Ik heb de vlekken schoon gekregen met demiwater. Het bord ziet er nu een stuk beter uit. Aan de soldeerpunten kon ik zelf niets bijzonders zien, maar nogmaals, ik ben geen elektro-expert. Daarna heb ik het bord goed laten drogen (gewoon 24 uur gewacht) en nogmaals geprobeerd. Precies hetzelfde resultaat als eerst.
Voor mij houd het hier op, ik ga zelf niet verder 'klooien' met een apparaat die best belangrijk is voor het geluid. Zijn hier misschien nog mensen die hier wat mee kunnen? Of misschien voor onderdelen? Wat mij betreft mag hij voor een kratje bier weg...
Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (3-1-2017 12:18:00)Ik heb highlite een mailtje gestuurd, en ze gaven aan dat dit geen bekend probleem is. Ik kon beter contact opnemen met een vestiging in de buurt, voor een eventuele reparatie. Dat heb ik gedaan. Ik heb aangegeven dat ik geen zin had in een hoge reparatie rekening, zonder een stukje garantie. Een processor is immers een apparaat die *behoorlijk* belangrijk is. Nou die garantie konden ze mij niet geven, dus ik ben even verder gaan kijken.
De behuizing heeft op die plek geen openingen, de bovenkant is volledig dicht. Alleen links en rechts zitten openingen, rechts voor de voeding en links voor de rest van de behuizing. (zie ook op het filmpje)
op 0:48 tot 0:53 is wel te zien dat een eeprom zich in die 'vlek' bevind. Gevoelsmatig zou dat het wel eens kunnen zijn. Of die eenvoudig te wisselen is, durf ik weer niet te zeggen
Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (3-1-2017 11:12:00)op 0:48 tot 0:53 is wel te zien dat een eeprom zich in die 'vlek' bevind. Gevoelsmatig zou dat het wel eens kunnen zijn. Of die eenvoudig te wisselen is, durf ik weer niet te zeggen
Die kan ik natuurlijk altijd een mailtje sturen, niet geschoten is altijd mis
Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (3-1-2017 10:58:00)Soundpower schreef:
Edit: is er misschien n harde resetfunctie, dat je m terug naar factorysettings kan brengen, of alle opgeslagen programmas kunt wissen?Programma's wissen werkt ook niet, want als ik hem op de pc aansluit gebeurt er niets. Hij komt niet voorbij de "opstart procedure" zegmaar.
Even dit topic naar boven halen.
Ik heb eindelijk een momentje gevonden om even rustig naar die apparaat te kijken. Maar nu start hij helemaal niet meer op... (Hij komt niet voorbij de melding: "system loading")
Ik ben een beetje een beginner in elektronica, maar ik heb een multimeter en de spanning meten op de voeding moet lukken. Maar ik heb geen idee hoeveel volt er op welke draad moet staan...
Elco's vervangen ga ik dan ook niet zelf doen. Al vraag ik me af of dat nodig is. Op het oog ziet alles er goed uit. Geen 'bolle' elco's dus. Alleen een klein 'vlekje' om een chip, geen idee wat dat is?!
Ik heb een filmpje waarop te zien is wat het apparaat doet, en het 'vlekje' komt ook voorbij.
Alle reacties zijn welkom
youtu.be/4WHsXBdZlzM
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (28-12-2016 16:01:00)
Serieuze reactie: Vloer stofzuigen/vegen/ontvetten?
Ik heb dit namelijk ook gehad en toen was die vloer gigantisch stoffig. Daar hadden de rubber pootjes geen grip op.
Maargoed, jij wilt natuurlijk horen: "Wauw wat een power!!"
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (27-12-2016 16:45:00)Ik heb dit namelijk ook gehad en toen was die vloer gigantisch stoffig. Daar hadden de rubber pootjes geen grip op.
Jeetje wat ziet dat er allemaal strak uit, hulde!
Als ik het goed zie, is die speakon op de achterkant van de sub dus een output, die het mid/hoog gescheiden naar de top stuurt? Ik vind dat een nette oplossing, zo heb je een actieve set, maar je hoeft niet met XLR én 230v naar de toppen.
Het enige wat mij niet duidelijk is, zijn de 'strips' over de subs. Waar dienen deze voor?
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (10-8-2016 16:49:00)Als ik het goed zie, is die speakon op de achterkant van de sub dus een output, die het mid/hoog gescheiden naar de top stuurt? Ik vind dat een nette oplossing, zo heb je een actieve set, maar je hoeft niet met XLR én 230v naar de toppen.
Hé Hugo!
Ik reageer niet zoveel maar volg jou topic wel hoor
Ziet er erg goed uit, en als ik jou verhalen mag geloven klinkt het ook heel behoorlijk. Mooi amprackje heb je ook staan!
Gewoon uit interesse: op dat tentfeestje waar je 4 cubo's had staan, hoeveel man was daar aanwezig? En had je het gevoel dat je voldoende power had?
Topic: Feedbackdestroyer (5-8-2016 16:06:00)Ik reageer niet zoveel maar volg jou topic wel hoor
Dré haalde het ook al even aan, maar ik wilde het nog even benadrukken:
Kan je niet iets doen met de plaatsing van de speakers? Dat kost geen cent (oké alleen wat moeite) en dat kan heel erg veel effect hebben...
Kinderen uitleggen hoe ze een microfoon moeten gebruiken is echt onbegonnen werk.
Topic: Geluidsinstallatie op auto 12v +pa speakers (3-6-2016 13:35:00)Kan je niet iets doen met de plaatsing van de speakers? Dat kost geen cent (oké alleen wat moeite) en dat kan heel erg veel effect hebben...
Omvormer kan inderdaad, maar een goede kost ook veel geld. En die dingen vreten ook veel ampères...
Topic: Geluidsinstallatie op auto 12v +pa speakers (3-6-2016 08:50:00)Bijna goed.
je hebt 2 opties. "normaal" aansluiten
versterker van 2x 200 watt 8 ohm, 1 box op kanaal A en 1 box op kanaal B.
Maar juist omdat car audio vaak het liefst op 2 of 4 ohm draait, gebruik je de bridge functie van de versterker (ik ga er voor het gemak even vanuit dat die erop zit)
Daarmee krijg je als het ware een 1 kanaals versterker.
Dus dan wordt het zo:
Versterker bruggen: deze moet nu 1x400 watt leveren bij 4 ohm
Speakers doorlussen: zo "ziet" de versterker ook 1 box van 4 ohm.
Als het nu nog niet duidelijk is adviseer ik je om even wat te lezen over parallel schakelen en versterkers bruggen. Daar staat meer dan genoeg over op dit forum en op google ;)
Succes!
Topic: Geluidsinstallatie op auto 12v +pa speakers (2-6-2016 21:30:00)je hebt 2 opties. "normaal" aansluiten
Succes!
precies wat hollender zegt, het enige verschil is dat car audio meestal bedoelt is voor speakers met een lagere impendantie. Dit kan ook een voordeel zijn. Ik zal een voorbeeld geven. (toevallig de versterker die bij mij in de bus ligt
Car audio versterker:
2x 200 watt RMS @ 4 ohm
2x 400 watt RMS @ 2 ohm
Bridge:
1x 800 watt RMS @ 4 ohm
Als je 2 PA speakers hebt met een impendantie van 8 ohm, kun je deze doorlussen (= parallel schakelen) om zo een belasting te krijgen van 4 ohm op de versterker. Dat betekent in dit voorbeeld dat je speakers 400 watt per stuk krijgen. En geloof me, dat gaat prima! :)
Wel zorgen voor voldoende dikke voedingskabels voor de versterker
En vergeet niet dat de accu snel leeg gaat ;)
Voorbeeld:
Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (2-6-2016 21:08:00)
Bridge:
Voorbeeld:
Beste forumleden,
Ik ben nog niet zo lang in het bezit van een 2e hands DAP Audio DSM-26 en deze begint nu kuren te vertonen. Soms als ik hem aanzet, geeft deze geen signaal door naar mijn versterkers. Soms is uitschakelen en opnieuw inschakelen de oplossing, maar de afgelopen keer viel hij ook tijdens de avond een paar keer weg.
Heeft hier iemand een idee wat dit kan zijn? En belangrijker: Hoe ik het op kan lossen?
Topic: 18 sound BR 115 subkast met 18 sound 15LW1400 speakers (12-2-2016 10:41:00)Ik ben nog niet zo lang in het bezit van een 2e hands DAP Audio DSM-26 en deze begint nu kuren te vertonen. Soms als ik hem aanzet, geeft deze geen signaal door naar mijn versterkers. Soms is uitschakelen en opnieuw inschakelen de oplossing, maar de afgelopen keer viel hij ook tijdens de avond een paar keer weg.
sowieso als je de poorten van een grotere diameter gaat maken, moet de lengte ook aangepast worden om dezelfde tuning te houden. Hoeveel langer, dat zal je echt even moeten simuleren. Kan ik niet zo zeggen. Misschien kan het een oplossing zijn om de poorten te 'flaren'
Zie:
En:
Zie:
En:
