DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 2-6-2016 21:08 |
Beste forumleden, Ik ben nog niet zo lang in het bezit van een 2e hands DAP Audio DSM-26 en deze begint nu kuren te vertonen. Soms als ik hem aanzet, geeft deze geen signaal door naar mijn versterkers. Soms is uitschakelen en opnieuw inschakelen de oplossing, maar de afgelopen keer viel hij ook tijdens de avond een paar keer weg. Heeft hier iemand een idee wat dit kan zijn? En belangrijker: Hoe ik het op kan lossen? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 3-6-2016 09:37 |
Heb je de voedingsspanningen al nagelopen? Wellicht is er ergens een elco aan het overlijden met als gevolg een instabiele spanning. Voedingslijnen nalopen, connectoren nalopen, elco's even doormeten (of de zwaarsten in de voeding even preventief vervangen). Vooral daar waar de elco's in de buurt van heethoofd spanningsregelaars zitten wil de levensduur wel eens dramatisch lager zijn dan je zou verwachten. | |
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 2-1-2017 20:26 |
Even dit topic naar boven halen. ![]() Ik heb eindelijk een momentje gevonden om even rustig naar die apparaat te kijken. Maar nu start hij helemaal niet meer op... (Hij komt niet voorbij de melding: "system loading") Ik ben een beetje een beginner in elektronica, maar ik heb een multimeter en de spanning meten op de voeding moet lukken. Maar ik heb geen idee hoeveel volt er op welke draad moet staan... Elco's vervangen ga ik dan ook niet zelf doen. Al vraag ik me af of dat nodig is. Op het oog ziet alles er goed uit. Geen 'bolle' elco's dus. Alleen een klein 'vlekje' om een chip, geen idee wat dat is?! Ik heb een filmpje waarop te zien is wat het apparaat doet, en het 'vlekje' komt ook voorbij. Alle reacties zijn welkom ![]() youtu.be/4WHsXBdZlzM | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 695 | 2-1-2017 22:42 |
voeding is niet stuk... anders ging t apparaat niet aan. hij laad duidelijk geen programmas. zit er geen batterijtje in voor t geheugen? misschien is die stuk en is nu software weg of corrupt.. lijkt me eigenlijk een klusje voor een electronicaspecialist als ik t zo lees. Edit: is er misschien n harde resetfunctie, dat je m terug naar factorysettings kan brengen, of alle opgeslagen programmas kunt wissen? | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 300 | 3-1-2017 09:56 |
Wellicht kun je proberen de firmware een keer te updaten? | |
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 3-1-2017 10:58 |
1 x bewerkt. Laatst door DJLP op 3-1-2017 11:12 Soundpower schreef: Edit: is er misschien n harde resetfunctie, dat je m terug naar factorysettings kan brengen, of alle opgeslagen programmas kunt wissen?Programma's wissen werkt ook niet, want als ik hem op de pc aansluit gebeurt er niets. Hij komt niet voorbij de "opstart procedure" zegmaar. Firmware updaten gaat dan ook niet vermoed ik. Hoe gaat dat normaal gesproken in zijn werk? Batterijtje heb ik nergens zien zitten, of die moet op de achterkant van de printplaat zitten. Ik ga vanavond nog eens kijken. EDIT: Ik heb even gezocht, maar ik ben bang dat je dit apparaat helemaal niet kan updaten. ![]() Hier alle beschikbare software / documentatie: www.highlite.nl/nl/Shop/Products/Audio/Audio-Pr... | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 300 | 3-1-2017 11:10 |
Heb je al eens geïnformeerd bij highlite of hun wellicht het probleem herkennen? | |
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 3-1-2017 11:12 |
Die kan ik natuurlijk altijd een mailtje sturen, niet geschoten is altijd mis | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1239 | 3-1-2017 11:24 |
Bij een dcx2496 staat de firmware op een eeprom die vrij eenvoudig te verwisselen is, geen idee of dat bij de dsm-26 een mogelijkheid is? | |
Free beats! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 3-1-2017 11:52 |
DJLP schreef: Alleen een klein 'vlekje' om een chip, geen idee wat dat is?! | |
