18 sound BR 115 subkast met 18 sound 15LW1400 speakers
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
BlackwidowStandaard Lid
Sinds: 4-10-2009
Laatste: 20-2-2016
11-2-2016 21:37
Hallo,
Ga nog 2 subkasten bouwen volgens het 18 sound BR115 plan,
kasten zijn lekker compact ( netto 105 liter) kasten zijn getuned op 46 hz
wat een voor mij laag genoeg gaat.
Wat mij wel opvalt is dat er nogal wat poortruis ontstaat bij hogere volumes.
De weer gebruikte speaker is de 15LW1400, die heeft meer in zijn mars als de 15W700
die optimaal getuned is voor deze kast, ook al is de 15LW1400 ook geschikt volgens 18 Sound zelf.
Moeten de poorten groter en/of eventueel langer gemaakt worden om dit euvel bij de nieuwe kasten te vermijden?
De nu gebruikte kasten hebben 2 poorten van rond 105 mm en 100 mm lang, dat is volgens het 18 sound BR 115 ontwerp.
Graag jullie expertise hierover...
mvg Harm
You only life once........waar heb ik dat vaker gehoord?
Laatste: 16-5-2025
12-2-2016 09:11
Hoe groot zijn de poort(en)? Hoe snel gaat de lucht door de poort volgens een simulatieprogramma? Poortsnelheden bepaal je namelijk niet met een natte vinger.
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
12-2-2016 10:41
sowieso als je de poorten van een grotere diameter gaat maken, moet de lengte ook aangepast worden om dezelfde tuning te houden. Hoeveel langer, dat zal je echt even moeten simuleren. Kan ik niet zo zeggen. Misschien kan het een oplossing zijn om de poorten te 'flaren'
Zie:
https://img.creative.com/audio_made_clever/basxport.jpg
En:
https://www.subwoofer-builder.com/port-flares/effective-length.gif
Sinds: 4-10-2009
Laatste: 20-2-2016
12-2-2016 19:04
Hallo,
Bedankt voor jullie reacties,
De nu gebruikte kasten ( 105 liter netto) hebben 2 poorten met een binnendiameter van 105 mm ( totaal 1.73 dm2 )en zijn 100 mm lang
Simulatie heb ik tot nu toe niet hoeven te gebruiken, altijd kasten gemaakt mbv bestaande ontwerp tekeningen.
Misschien moet ik mij er toch in verdiepen ook heb ik al vaker gehoord dat de uitkomst niet helemaal
vlekkeloos is.
Kan iemand mij helpen om de poorten eventueel aan te passen de dat de poortruis (grotendeels) verdwijnt
maar de tunings frequentie graag niet te veel onderuit gaat ?( ga meer voor db's dan diepgang)
Alvast bedankt voor jullie inzet!!
mvg Harm
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-5-2025
14-2-2016 19:56
Ik heb er nu geen verstand van maar ik zou denken dat als je de twee poorten zou samenvoegen tot een poort, met dezelfde eigenschappen dan wel, dat je probleem dan is opgelost zonder al te veel rekenwerk?
Free beats!
Laatste: 16-5-2025
15-2-2016 10:01
Dus 2 x 2-persoons auto's geven een ander vervoersresultaat dan 1 x 4-persoons auto? Nope. Per saldo verandert er niets aan de poortsnelheid zolang het netto poortoppervlak, de poortvorm en de netto poortlengte gelijk blijven.
Meer poorten om zo de poortsnelheid te verlagen zal ook niet snel een optie zijn (want bij een verdubbeling het aantal poorten moeten ze volgens mij al 40cm per stuk lengte hebben (falende grijze massa laat mij, wellicht onterecht, herinneren dat het verband kwadratisch is)).
2 poorten van 10cm diameter bij een lengte van 10cm in een kast van 105 liter klinken mij niet zo gek verkeerd in de oren. Kan het zijn dat je niet bijgeluiden van de poorten hoort maar van de luidsprekers zelf??? Wordt een goed subsonic filter gebruikt?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-5-2025
15-2-2016 11:15
Zoals ik al zei, ik heb er geen verstand van!
laugh :D
Free beats!
Sinds: 4-10-2009
Laatste: 20-2-2016
17-2-2016 22:11
Hallo,
Van de bestaande BR 115 kasten heb ik de 15LW1400 er eens uitgeschroefd en wat blijkt.....
een gedeelte van het dempingsmateriaal ( aanbevolen door 18 sound, 4 cm Dacron) is los gekomen,
en hing voor 1 poort te zwabberen.. ashamed :$ laugh :D .
De boel weer netjes vastgelijmd en viola...no problemo......gaat als de brandweer!!
De volgende set BR etjes zijn in aantocht!!
Allen bedankt voor jullie geestelijke bijstand!!
mvg Harm
